#2161077
вопрос к практикам :
имеем несколько комнат , нужно делать водяной Теплый пол
квартира . стяжка уже есть
начинаю штробить под трубы на глубину 50 мм , получаю следующую картину :
на плиты насыпан песок 30 мм, по песку сделана стяжка цементно песчанная 50 мм
естественно все это дело поднимется
так вопрос собственно вот в чем :
ТП надо сделать на 70 % площади помещения , надо ли выносить стяжку полностью , или можно просто пристыковаться к существующей?? Т.е. зону , где ТП делать не надо - можно не выносить ? , или лучше не рисковать ??
видимо придется всю снимать...
если стяжка на оставшихся 30 % грамотная ,то смысл её снимать?
встречный вопрос: тёплый пол запитан от чего?
heckfy написал :
я же буду новую стяжку к плите лепить , не делать же мне также ,как было - прям на песок !!
ТП , от отопления квартира однокомнатая , отопление индивидуальное , краны в коридоре на этаже стоят
Вместо песка можно положить пенопласт. Вообще водяной пол - больше заморочек. Теплообменник, насос. Если электричество вырубится надолго, то будет холодно.
Балтиец. написал :
но надежность выше и стоимость тепла уже включена в счет)))
снимай всю стяжку устанавливай трубы и заливай все разом =)
drummerscum написал :
,да спасибо , так уже начал делать, теперь сложность в установке труб- наверное сетку картами уложить на подкладушки , или маяки из раствора , чтобы выдержать расстояние от пола =3 см и до плитки -5 см.
и все сразу уже заделывать стяжкой , чтоб не было слоеного пирога ??
