SVKan
SVKan
19.04.2011 в 08:41:31
say666 написал : ротор лысый ( даже намека на пазы нету, алюминий залит пониже а верху накоротко сталь).
Пазы могут быть открытыми, полуоткрытыми или закрытыми. В вашем случае похоже закрытые. То бишь они есть, но снаружи не видны...
20.04.2011 в 08:05:16
say666 написал : написано что двигатель со скольжением специальный
Обычный двигатель асинхронник бывает с увеличенным проскальзыванием (скольжением) Достигается это при помощи спецальной формы беличьей клетки.Применяются такие АД в тяжелых условиях эксплуатации(частые пуски под большой нагрузкой, работа в тяжелых условиях) За подлодку не знаю но в шахте обычное дело,роторы на вид гладкие типа отполированные.Подшипники у мужика греются обычное дело при мошности более 10 кВт нужно было ставить спецальные для электродвигателей, небось втулили обычные. Ротор потертый, чуть шлифаните наждачкой и пусть работает. На работе каждый второй АД такой, хозейва жмоты новые не покупают.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
20.04.2011 в 08:21:28
ЦЫТАТА(спецальные для электродвигателей ) :o если можно поподробней .
VladislavV
VladislavV
20.04.2011 в 09:13:57
Дима 122 Вал магнитный?
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
20.04.2011 в 12:23:01
Дима 122 написал : ЦЫТАТА(спецальные для электродвигателей ) если можно поподробней .
Основное отличие, - применение электропроводной смазки( графитовая, СВЭМ и какая то специализированная из серии ЦИАТИМ) для уменьшения тепловых потерь от паразитных токов и, помнится, текстолитовые( или что то очень похожее) сепараторы.
