sanykrimea
sanykrimea
Харьков
28.12.2010 в 17:40:55
Mortex написал : Что за УЗО, которое срабатывает?
Типа А. Импульсы постоянного тока через соседнюю квартиру уходят на ноль.
юра Т
юра Т
28.12.2010 в 18:47:31
nrgizer79 написал : Разветвители должны устанавливаться на диэлектрические подложки.
где такое прописано?
юра Т
юра Т
28.12.2010 в 18:53:38
stomatolog написал : Что может быть, где искать причину?
в подключении Вашего заземления,... или битый телевизор...
stomatolog
stomatolog
Иркутск
29.12.2010 в 02:55:21
nrgizer79 написал : У Вас есть еще телевизор ??? Если есть...надо его попробовать, чтобы исключить версию утечек на землю в самом ТВ.
к сожелению аторого тв нет, но телевизор нормально работает когда тюльпаны от ресивера отсоединены.
stomatolog
stomatolog
Иркутск
29.12.2010 в 02:58:00
юра Т написал : в подключении Вашего заземления,... или битый телевизор...
как мне объяснил электрик, заземления как такового нет оно подсоединено на ноль
nrgizer79
nrgizer79
29.12.2010 в 09:51:16
юра Т написал : где такое прописано?
не знаю....но у нас все проекты с подложками...видимо не зря даже исходя из этого:
stomatolog написал : заземления как такового нет оно подсоединено на ноль
уже не хочется, чтобы по оплетке кабеля фаза в квартиру "пришла" при отгорании нуля
stomatolog написал : телевизор нормально работает когда тюльпаны от ресивера отсоединены
большинство устройств с паразитными утечками работают нормально, и без УЗО хозяин даже не подозревает об их неисправности! Вспомните хотя бы хорошо известное решение например для старого холодильника, у которого уже есть утечки на корпус:
  • хозяин говорит - меня током бьет при прикосновении
  • ему в ответ решение - вилку переверни на 180 градусов и не будет бить Резюме: холодильник то морозит....НО....уже очень опасен....УЗО такое определит сразу.
юра Т
юра Т
30.12.2010 в 00:31:54
nrgizer79 написал : но у нас все проекты с подложками...видимо не зря
и все разветвители объединяются проводом заземления, по всем нормам?
nrgizer79 написал : уже не хочется, чтобы по оплетке кабеля фаза в квартиру "пришла" при отгорании нуля
а то что "она" уйдет при отгорании нуля?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
27.01.2011 в 10:55:04
:a А вы схемку посмотрите Вашего телевизора, компъютера или "рессивера" Как там хотя бы в блоке питания входной фильтр устроен? Потом немного подумайте сколько вольт будет на корпусе (сигнальной земле) при включении в двухпроводную сеть.
УЗО срабатывает при утечке на землю вполне закономерно. УЗО ставят для защиты на ванну, кухню, У вас всё это на кухне стоит?
Возьмите ПУЭ или книжку по электробезопасности где есть схемки заземления, на картинках всё разжёвано. А то 1000 раз пощипет, а на 1001 и убить может. Кстати сразу станете аккуратно в определённой последовательности подключать шнурки, свою технику жалко сдуру спалить:( Как правило соседня квартира ещё и на другой фазе сидит :)
