Я храню инструменты( в том числе и электроинструменты) круглогодично на лоджии. Лоджия застекленна, но не утепленна. Какие противопоказания имеются?
20.11.2005 в 12:19:19
20.11.2005 в 12:27:14
2Kolich, Сырость и не выжданное время перед использованием после переноса в теплое помещение, это для электро инструмента.
С уважением, Сергей
20.11.2005 в 22:01:36
Однажды на даче я спрятал от жуликов электрорубанок под пол в сарае А по весне в этой яме оказалась вода. Посушил, включил, ничего работал почти месяц пока подшипники не накрылись. В Вашем случае если с мороза внести в тепло инструмент покроется влагой, а это не совсем полезно.
21.11.2005 в 14:47:41
2Kolich: Противопоказания самые серьезные. Из-за разницы температур (день-ночь) внутри электроинструмента будет образовываться конденсат (вода). Если нет возможности хранить дома, то на лоджии инструмент должен лежать хотя бы в открытом состоянии. Не вздумаете положить его в полиэтиленовый пакет...
21.11.2005 в 15:34:51
Не так давно мне удалось побщаться с интересным человеком, проработавшим в сфере производства/сервиса электроинструмента десятки лет. Обсуждали в том числе и вопросы хранения. Узнал, что влага очень вредна для коллектора т.к. приводит к прогрессирующему разрушению этого узла: влажный изолятор пробивает между ламелями, материал "выгорает", в итоге ламели выпадают. Именно по этому инструмент нужно хранить в сухом месте или в запаяном пакете. Либо перед "вводом в эксплуатацию" просушивать день-два на батарее или долгой работой вхолостую на пониженном напряжении, не приводящем к пробою.
Интересное совпадение - через неделю после разговора именно таким образом "полетела" моя циркулярка... Вылетела ламель коллектора, при том что инструмент не перегружали /по крайней мере последние полгода/, зато эти самые "последние пол года" циркулярка часто оставалась в очень влажном подвале /все отсыревает моментом - картонные коробки разваливаются, обувь плесневеет, циркулярки накрываются :-( .../
22.11.2005 в 14:24:44
Спасибо всем . Вообщем вопрос задавал на всякий случай. Электроинструментом пользуюсь в основном сезонно - на даче летом. Зимой вот уже 3 года держу его на лоджии. Проблем пока не наблюдалось. Хотя всегда допускал, что может на лоджии это почти как на улице только чуть суше. Хотя многие из нас наверное держат электроинструмент в гаражах - думается там ещё хуже. Известно что авто в гаражах без вентиляции ржавеет гораздо быстрее чем на улице. Но таки решил последовать советам и всё, кроме точила неподъёмного, затащил в квартиру.
22.11.2005 в 21:30:23
Не совсем в тему.... о хранении ручного инструмента (ключи, стамески, полотна и т.п.): если держать в пластмассовых или металлических ящиках все ржавеет, а вот в деревянной таре хранится без проблем!
28.03.2009 в 02:54:28
Kolich написал : Известно что авто в гаражах без вентиляции ржавеет гораздо быстрее чем на улице.
чушь полная недавно купил гараж там запорожец стоял с 80 года заглянул а он в масле буквально и салон в порядке,тормоза прокачали бензин залили аккумулятор поменяли,шины подкачали и поехал тока так,новый и нигде не то что ржавчины даже намека.
01.04.2009 в 12:57:41
Dikiy написал : чушь полная недавно купил гараж там запорожец стоял с 80 года заглянул а он в масле буквально и салон в порядке,тормоза прокачали бензин залили аккумулятор поменяли,шины подкачали и поехал тока так,новый и нигде не то что ржавчины даже намека
Это Вам повезло. Если гараж сухой, то результат как Вы описали возможен, а если в гараже постоянно образуется конденсат и высокая влажность, то тогда ржаветь будут железные изделия очень быстро. А инструмент лучше хранить так, чтобы на нем не образовывался конденсат. В инструкции на инструмент рекомендации по условиям хранения, как правило, даются.
01.04.2009 в 17:50:26
Там сухо даже в сильные дожди,я запорожец продал теперь в аренду гараж сдаю.Очередь.Гараж старый ржавый местами дырки, просто место такое наверно что вода не попадает.
01.04.2009 в 18:31:38
В полиэтилен, и пакет силикагеля во внутрь. Счётчики электроэнергии по 30 лет так хранятся на холодных складах и работают как новые потом.
