28.12.2010 в 16:19:55
Есть импортная сварочная установка контактной сварки. 220V. фаза, ноль, земля. глухозаземленная земля.
Силовой шкаф имеет металлический квадратный корпус, в нем на одной стороне полностью есть крышка, которая снимается для доступа к компонентам. Рядом с крышкой провода, но не касаются ее.
С завинченной крышкой установка не работает.
С открытой крышкой установка работает.
С чем это может быть связано и несвязанно ли это как-то с заземлением?
Solovey
Solovey
28.12.2010 в 16:23:01
Vaba написал : Рядом с крышкой провода, но не касаются ее.
Vaba написал : С завинченной крышкой установка не работает.
Возможно при завинчивании крышки какой-нибудь болт (саморез) длинный и доходит до какого-нибудь провода, замыкая его?
28.12.2010 в 16:33:41
нет, винты по периметру и идут в сам корпус. рядом там нету проводов совсем.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.12.2010 в 20:07:53
Фото, если можно.
Anat78
Anat78
Серов
29.12.2010 в 06:28:35
Знаете почему в масляных трансформаторах верхняя крышка никогда не имеет полного электрического контакта с баком? Вся проблема в вихревых токах получаются очень большие потери возможно электроника вашего аппарата как то реагирует на увеличение потерь и просто не дает включить аппарат. Или Вы подразумеваете под "не работает" что аппарат начинает плохо сваривать детали?
bvale
bvale
Астана
30.12.2010 в 08:56:26
в целях электробезопасности стоит какая нибудь защита от снятия крышки и доступа к электроведущим частям под напряжением
7351
Донецк
30.12.2010 в 21:24:55
Vaba написал : С чем это может быть связано и несвязанно ли это как-то с заземлением?
Только, если чего-то коротит на эту крышку, которая при установке автоматически становится заземленной, как и весь корпус. Или, как говорят наладчики, неисправность (любая) - это или отсутствие контакта, там, где надо, или наличие контакта, там, где не надо.
