Ветас
Ветас
Тихорецк
02.04.2013 в 23:27:36
мужики, ну еще раз гляну, отпишусь.
Ветас
Ветас
Тихорецк
02.04.2013 в 23:47:38
Поглядел. не путаю. тот что справа 100 мкф , слева 1 мкф.
конденсаторы заменить? если не менять какие будут последствия?
4eh
4eh
Прага
17.04.2013 в 16:12:49
Ветас написал : Вложение 385805 Вложение 385806
ниробит сцылко
Ветас
Ветас
Тихорецк
23.04.2013 в 22:55:45
спасибо всем за "своевременную" помощ , поменял я свой двигатель на 1,5кВт 1500об подскажите какие конденсаторы для него нужны
Dale
Dale
Псков
24.04.2013 в 10:47:21
Ветас написал : спасибо всем за "своевременную" помощ , поменял я свой двигатель на 1,5кВт 1500об подскажите какие конденсаторы для него нужны
"Квадратные" или "круглые" Можете поспать ещу пару месяцев и продолжить задавать вопросы..
юра Т
юра Т
24.04.2013 в 22:48:15
Ветас написал : подскажите какие конденсаторы для него нужны
а какие есть в наличии? (круглые или квадратные) Вольт на 400 не электролиты, начать на вскидку с 10 мкФ (и примерно до 100 мкФ), Вам же, как я понимаю, только запуск уверенный нужен от движка?
iyri
iyri
Брянск
25.04.2013 в 22:01:15
Ветас написал : 1,5кВт 1500об подскажите какие конденсаторы для него нужны
druk_off
druk_off
Донецк
10.11.2016 в 09:52:44
Доброго времени суток! Прошу помощи, разобраться с двигателем!
И что за тип или фамилия есть у него, ведь на шильдике только номер?!! К клемам ВЦ и С1 подключено 220в, а С1 и П2 два разомкнутых провода, если их соединяешь при запуске то двигатель запускается без ручного вращения но на холостом ходу, если под нагрузкой то нет! что с ними делать подключать через пусковую кнопку или нужны конденсаторы рабочий и пусковой, то на сколько мкф и вольт?
Стёпин папа
Стёпин папа
11.11.2016 в 17:47:41
druk_off написал: И что за тип или фамилия есть у него
На АОЛ сильно похож.
