#2164680
Здравствуйте!
Хочу на пол в квартире положить линолеум, основу для его укладки выбрал OSB. OSB буду класть на деревянный пол, в связи с этим возникли вопросы:
Нужно ли перед тем как укладывать OSB снимать старую краску с досок и потом их олифить, ну либо чем то доски пропитывать вообще надо?
Нужно ли использовать подложку под ламинат при укладки OSB?
После укладки OSB нужно ли его чем-то сверху покрывать/пропитывать?
Пойдет 8-9 мм толщина OSB?
закрепить доски (чтобы не скрипели если есть скрип), заменить если есть гнилые. уложить листы, прикрутить саморезами. зашпатлевать стыки.
можно уложить покрытие просто, можно клеить (тогда клей для не впитывающих оснований), можно использовать фиксацию (разновидность клея), можно на 2-х сторонний скотч, можно просто так.
а вообще были темы, в том числе можно укладывать и плавающим способом и пр.
посмотрите поиском (не вспомню сейчас как называлась тема)
как я понял краску снимать не обязательно и доски чем то пропитывать?
да.
спасибо!!! а то мастер меня уверяет в обратном, хотя для чего это надо делать толком не объясняет.
feragost написал :
толком не объясняет
зачем краску снимать не понятно, пропитывать осп, тоже не надо, он наверное хотел перестраховаться, типа для долговечности и защиты от протечек, но погибать в осп нечему. это шепа залитая смолой. из неё крыши делают.
для увеличения суммы сметы
