30.12.2010 в 01:11:15
#2165367
Почему не делают корпуса тех же шкафов и кухонь из MDF? Куда ни глянь, везде корпус - ДСП, и только фасады могут быть из MDF. Это обусловлено прочностностными характеристиками, или дело в стоимости?
30.12.2010 в 07:08:36
#2165473
Мелковолокнистая структура хуже держит нагрузку на изгиб. Тем не менее я делал прикроватные тумбочки из МДФ. Полет нормальный, но там и нагрузок никаких. Сами панели выглядят прочными, но видать на самом деле недостаточно прочные...
30.12.2010 в 08:25:02
#2165498
ламинированный двухсторонний МДФ стоит в 2 раза дороже такого-же ДСП, прочность вообще не причём. корпуса из МДФ встречаются в очень дорогой мебели
30.12.2010 в 12:54:44
#2165677
кухонщик написал : МДФ стоит в 2 раза дороже такого-же ДСП
..добавлю,и тяжелее в полтора,а в некоторых случаях и в два раза.
Lehas написал : только фасады могут быть из MDF...
...с филёнкой. Прямые рекомендую из ЛДСП.
30.12.2010 в 23:30:00
#2166563
Чепик написал : ...с филёнкой. Прямые рекомендую из ЛДСП.
почему?
Чепик написал : ..добавлю,и тяжелее в полтора,а в некоторых случаях и в два раза.
для встроенного шкафа это не сильно большой минус, по идее
кухонщик написал : ламинированный двухсторонний МДФ стоит в 2 раза дороже такого-же ДСП, прочность вообще не причём.
ну, все равно не самый дорогой материал. А если заморачиваться с экологичностью, то переплата в 1.5-2 раза не кажется такой уж большой. Т.е. можно корпус шкафа или кухни собрать из MDF? по нагрузкам выдержит? вот eugin_b говорит что не держит на изгиб.
31.12.2010 в 15:36:19
#2167230
Lehas написал : почему?
..легче,меньше нагрузки на петли,по экологии точно-не заморачивайтесь!
31.12.2010 в 17:12:36
#2167313
Дешевле, быстрее, легче. На кухне я бы не стал использовать фасады из ДСП. В шкафах купе, как правило используется алюминиевая рамка, а там все равно что ДСП 10-ка или односторонний ламинированый МДФ AGT - 8-ка. Насчет нагрузки на петлю - используют рамочный профиль МДФ. Использование ДСП - быстро, технологично и недорого, поэтому профессионалы никогда не выберут МДФ. Но если есть цель заморочиться и сделать ХОРОШУЮ мебель то все проблемы решаемы. Про нагрузку на изгиб я вычитал в инете, когда планировал мебель МДФ, но на другом сайте написано, что с этим у МДФ нет никаких проблем. Может реклама? Но в любом случае сдесь не стоит ничего бояться. Мебель из МДФ делать можно. Нужно учитывать особенности материала. Вес детали у нее больной, поэтому длинные и большие детали делал бы по каркасной технологии. Т.е. каркас из брусков березовых а обшивал бы МДФ. Вопрос заделки торцов тоже нетривиальный...
03.01.2011 в 01:27:21
#2170081
eugin_b написал : Т.е. каркас из брусков березовых а обшивал бы МДФ. Вопрос заделки торцов тоже нетривиальный...
Вы что то намудрили,легче всё из ЛДСП и нет проблем. Вот не понимаю,зачем выдумывать,уже всё изобретено.
03.01.2011 в 07:36:51
#2170216
Чепик написал : Вы что то намудрили,легче всё из ЛДСП и нет проблем. Вот не понимаю,зачем выдумывать,уже всё изобретено
Да это не я выдумал. Такие технологии давно существуют - тамбурат называется.
... Никто и не спорит, что все из ЛДСП проще...
