Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 10:22:15
Tool написал : Интересно, но разные производители наверно и в паспорте по разному указывают
зависит от того, как измеряют. Участники измеряют одинаково, Энкор может прикладывать собственную линейку.
Tool написал : но при схожей цене у них будут худшие характеристики самого шуруповерта
литиевые 14.4 и 18 довольно мощные модели, судя по диаметрам сверления. К тому же гораздо легче и удобнее в эксплуатации.
Tool
Tool
Воронеж
07.09.2011 в 12:05:18
Mutru4 написал : Как кто хочет, так и приукрашивает
Да вот :(
Бегемот86 написал : литиевые 14.4 и 18 довольно мощные модели, судя по диаметрам сверления. К тому же гораздо легче и удобнее в эксплуатации.
Вот сколько смотрел (по интернет магазинам) при близкой цене с Ni-Cd у них момент меньше идет, оборотов поменьше, но это скорей касаемо меньших напряжений чем 14.4, или максимум таких. Хотя может у них это честные показатели в отличие от собратов...
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 12:52:32
Tool написал : Вот сколько смотрел (по интернет магазинам) при близкой цене с Ni-Cd у них момент меньше идет, оборотов поменьше, но это скорей касаемо меньших напряжений чем 14.4, или максимум таких. Хотя может у них это честные показатели в отличие от собратов...
литиевый и вправду слабее тех же "тяжелых" кадмиевых от ИС, но получше "стандартных". Но в общем и целом литий рулит.
Tool
Tool
Воронеж
07.09.2011 в 13:14:42
Бегемот86 написал : литиевый и вправду слабее тех же "тяжелых" кадмиевых от ИС, но получше "стандартных". Но в общем и целом литий рулит.
Ну да смотря какой литий если на 10.8В то сравнивать нет смысла с 12В кадмием и выше тем более. не совсем корректно. А так там 18650 элементы идут или какие другие? Спрашиваю это я на случай замены, такие легко купить у нас и самому можно элементы поменять в батарее когда выйдут из строя.
kvost
kvost
07.09.2011 в 13:22:14
Бегемот86 написал : мягкий (заворачивание в древесину) и измеряется по единым для остальных участников EPTA требованиям
Пока только снаряжённая масса инструмента и энергия удара у перфов. До крутящего момента вроде пока доросли.
Tool написал : там 18650 элементы идут или какие другие? Спрашиваю это я на случай замены, такие легко купить у нас
  1. Только купить именно с такими электрическими характеристиками у нас не так просто, - говоря простым языком, продаются в основном т.н. "ноутбучные", а они не в состоянии отдавать большие токи при разряде и просто сдохнут в таком режиме.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 13:49:36
Tool написал : Ну да смотря какой литий если на 10.8В то сравнивать нет смысла с 12В кадмием и выше тем более. не совсем корректно.
Вот именно, смотря какой. Протуловский литиевый шуруповерт на 10,8 порвет любой кадмиевый на 12 и многих выше 12-ти с его мягким 25 Нм и Ф40 мм сверления в дереве.
Tool
Tool
Воронеж
07.09.2011 в 14:09:49
Kvost написал : Только купить именно с такими электрическими характеристиками у нас не так просто, - говоря простым языком, продаются в основном т.н. "ноутбучные", а они не в состоянии отдавать большие токи при разряде и просто сдохнут в таком режиме.
Есть специальные серии которые отдают большие токи, по несколько емкостей, а те что для ноутов конечно 0,5-1С отдают максимум.
Дмитрий Т написал : Вот именно, смотря какой. Протуловский литиевый шуруповерт на 10,8 порвет любой кадмиевый на 12 и многих выше 12-ти с его мягким 25 Нм и Ф40 мм сверления в дереве.
Да это.. один из всех так сказать. почти :) Кроме того, полно кадмиевых недорогих с моментом 20-40 (по нормальной методике измеренному, по крайней мере производитель должен входить в тот список по ссылке поста 174)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 16:04:41
Kvost написал : До крутящего момента вроде пока доросли
наверное, ты прав. Бош и ИС указывают на сайтах мягкий момент (ну 10-13 Нм на младший литий), Хитачи уже нет (на 10.8). И инструкцию я от него прошляпил, зато скачал инструкцию-спецификацию с сайта. Там документик-с по приводимым данным впечатляющий. Кроме всего прочего указан момент трещотки -- около 4 ньютонов.
Tool
Tool
Воронеж
08.09.2011 в 19:39:04
Так а Интерскол какой момент указывает, может тоже по другой методике? Вообще если сравнивать с дрелью, то у шуруповертов он намного ниже, или наоборот дрель берет исключительно скоростью?
08.09.2011 в 19:43:39
Tool написал : или наоборот дрель берет исключительно скоростью?
.. как правило,если дрель "берёт",то именно маленькими оборотами(моща само сабой)... дрели бывают очень разные...
Tool
Tool
Воронеж
08.09.2011 в 20:04:05
helmutivan написал : как правило,если дрель "берёт",то именно маленькими оборотами(моща само сабой)... дрели бывают очень разные
Да не обычно скорости у сетевых дрелей то побольше, чем у аккумуляторных.
