Serg
Serg
01.01.2011 в 18:40:40
Алексейй написал : Так говорите ,что засада лития в малом сроке жизни аккумуляторов?
Это не так, наоборот, при бытовом использовании срок службы значительно больше, чем у Ni-Cd аккумуляторов.
Алексейй написал : И с развесовкой вообще никаких проблем?
Совершенно верно.
чукча написал : Потому батареи самые фуфлыжные, контроллеры в них тоже, зарядки тоже соответствующей тупости.
BMS :D Лучше обсуждать вкус устриц с теми, кто их хоть раз в жизни пробовал... А то все инжекторные машины можно записать в туфту только потому, что у них нет ручки подсоса - сэкономили, видать :)
Tipchic написал : Ну вот придут людям отвертки от ИС. Узнаем куда его записать. К макитам или прогрессам. Пользователей на форуме добрая сотня выйдет.
Да, надеюсь на объективное восприятие :)
Алексейй написал : За литий -а как у него со временем зарядки?
Все зависит от контроллера. Учтите, что несмотря на то, что эффект памяти у литий-ионных аккумуляторов не проявляется, подзарядка на 10% все равно идет как целый цикл (жизнь аккумулятора - определенное количество циклов).
Алексейй
Алексейй
01.01.2011 в 19:25:51
Serg написал : Все зависит от контроллера. Учтите, что несмотря на то, что эффект памяти у литий-ионных аккумуляторов не проявляется, подзарядка на 10% все равно идет как целый цикл (жизнь аккумулятора - определенное количество циклов).
Блин-я считал что главная прелесть лития в том,что перед началом работы ,пока пьешь чай, можно за 20 минут догнать частично разряженую в предыдущий день батарею до 100% . То есть алгорит работы должен быть как и у прочих батарей-работа до полной разрядки,затем на зарядку.
eatherly
eatherly
Абакан
01.01.2011 в 19:38:34
Алексейй написал : Блин-я считал что главная прелесть лития в том,что перед началом работы ,пока пьешь чай, можно за 20 минут догнать частично разряженую в предыдущий день батарею до 100% . То есть алгорит работы должен быть как и у прочих батарей-работа до полной разрядки,затем на зарядку.
главная прелесть лития в бытовм использовании это низкий саморазряд, и впринципе если у него цикл около 1000 зарядов, то можно и дозарадить, в проф. применении это конечно же вес и габариты. Для бытового считаю лучше кадмий: дешевле, если норм фирм, то батареи живучие, ну и на 1,2 В больше напряжение))
INVERTED
INVERTED
Барнаул
01.01.2011 в 19:43:56
Serg написал : Это не так, наоборот, при бытовом использовании срок службы значительно больше, чем у Ni-Cd аккумуляторов.
Откуда такая информация??!
Serg
Serg
01.01.2011 в 20:06:26
А зачем догонять-то? Может Вам и 80% заряда, имеющегося в аккумуляторе, хватит? А рядом второй аккумулятор лежит, заряженный под пробку, всегда можно разряженный вынуть и поставить заряженный.
eatherly написал : главная прелесть лития в бытовм использовании это низкий саморазряд
Совершенно верно. Не надо ничего делать - просто достаем инструмент из кейса и работаем. При этом знаем, что во втором аккумуляторе 100% заряда, хотя последний раз он заряжался 6 месяцев назад...
INVERTED написал : Откуда такая информация??!
Из самой логики работы. Бытовое использование нерегулярно, человек может работать две недели непрерывно, затем отложить инструмент на 8 месяцев (например) - после этого у Ni-Cd аккумулятора придется проводить по минимуму зарядку, а по максимуму - несколько лечебных циклов, чтобы восстановить емкость, а у лития - ничего - просто продолжать работу. А преимущества Ni-Cd проявляются как раз при профессиональном регулярном использовании, особенно на холоде.
Алексейй написал : То есть алгорит работы должен быть как и у прочих батарей-работа до полной разрядки,затем на зарядку.
Нет, алгоритм простой - работаете пока есть заряд, затем меняете аккумулятор и ставите на зарядку первый - и никаких подзарядок перед работой.
Алексейй
Алексейй
01.01.2011 в 20:09:26
У меня на даный момент не брендовый шурик,батарей пару месяцев держат.Это при том что шурику года два.Куда больше?
Алексейй
Алексейй
01.01.2011 в 20:14:00
Serg написал : А зачем догонять-то? Может Вам и 80% заряда, имеющегося в аккумуляторе, хватит?
Просто зачастую не знаешь что имеешь-20,50 или 80%. Аккумулятора у меня два. При том что один далеко-дома в коробочке. Потому что при часовой зарядке в работе за глаза одного.
Homemaster
Homemaster
01.01.2011 в 20:15:14
С начала ноября кручу мелочь ИСовской отвёрткой наравне со старой IXO и ProDrive (первый вариант, односкоростной, которая в Россию не поставлялась). ИС уступает Бошам в подсветке - очень слабенький диод. В остальном приблизительно посередине, т.е. по основным рабочим показателям мощнее IXO, но слабее ProDrive. Обороты выше IXO и ниже ProDrive. Эргономика не хуже бошевской. Чуть длиннее по корпусу + чуть длиннее шпиндель-битодержатель, по ручке такая же длина как у IXO (ProDrive длиннее и толще, в ручке сменный акку). По мощности тоже посерёдке. Тестов на выносливость и количество шурупов на зарядку не устраивал - просто кручу различный крепёж по мере необходимости. Но если по весне будет задача с большим количеством однотипного крепежа соотв. размера - покручу подряд после полной перезарядки;) Кейсик удобный, противоударный (стенки двойные), замки у меня не ломаются. Удобен как самостоятельная единица хранения, но не необходим - отвёртку и з/у (такой маленький БП со шнурком, типа зарядки для мобильника) можно положить в кейс к другому инструменту или в сумку.
Вообще отвёртка пистолетного типа штука очень удобная и полезная. Я бы даже на месте производителя выпустил какой-нибудь "дуэльный" набор - пара "пистолетов" для работы с двух рук ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.01.2011 в 20:17:52
Serg написал : 100% заряда, хотя последний раз он заряжался 6 месяцев назад...
Врёте! :) 100 у супер пупер лития не будет, 1% в мес. как минимум.
Serg написал : Лучше обсуждать вкус устриц с теми, кто их хоть раз в жизни пробовал...
Китайский дешёвый литий очень плох.(я не говорю сейчас про ИС, чего не знаю - того не знаю)
Serg написал : подзарядка на 10% все равно идет как целый цикл (жизнь аккумулятора - определенное количество циклов)
Вы хоть поясняйте, что так BMS считает... А сам аккумулятор даже после отсечки вполне может быть живым, одно условие - он обычно О-О-О-чень дорог.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.01.2011 в 20:19:30
Homemaster написал : "дуэльный" набор - пара "пистолетов" для работы с двух рук
У kress подобный был.
Serg
Serg
01.01.2011 в 20:29:04
Алексейй написал : При том что один далеко-дома в коробочке.
Ну так возмите его с собой, и Вас перестанет волновать проблема сколько заряда осталось в аккумуляторе - 20% или 80%.
Алексейй написал : Потому что при часовой зарядке в работе за глаза одного.
Вы меня извините, но Вам же объясняют зачем два аккумулятора в комплекте - но Вы упрямо не хотите этого принять.
Алексейй написал : У меня на даный момент не брендовый шурик,батарей пару месяцев держат.Это при том что шурику года два.Куда больше?
С такой логикой работы Вы обречены подзаряжать аккумулятор перед каждой работой без разницы, литиевый он или никель-кадмиевый.
