Alexkdr
Alexkdr
14.06.2006 в 11:21:08
Проблема: некоторые грамотные плиточники заложили, при обличовке печки плиткой, лючки для чистки оной. Прошло время, печка стала сильно дымить, а чистить нет возможности. Появилась мысль найти металлоискателем под плиткой эти лючки и вырезать под них дырки болгаркой. Но сама плитка положена на металлическую сетку. Так вот, можно ли в металлоскателе как-то отрегулировать чувствительность чтоб найти лючки? И можно ли для этой цели использовать те устройства, что предназначены для поиска проводов в стенах и продаются в строительных магазинах или нужен настоящий армейский прибор?
Boa
Boa
14.06.2006 в 11:30:28
арматуру "видит".. думаю лючек для него найти не проблема ;) абстрактно.. теоретически определяет глубину залегания (но мне данная функция не нужна.. ) цена вопроса-прибора около 100 usd
turbinaz
turbinaz
14.06.2006 в 11:30:53
по-моему проще позвать печника он ПРИМЕРНО догадывается где эти заслонки.
Serg_M
Serg_M
Курск
14.06.2006 в 16:44:57
Alexkdr написал : Так вот, можно ли в металлоскателе как-то отрегулировать чувствительность чтоб найти лючки? И можно ли для этой цели использовать те устройства, что предназначены для поиска проводов в стенах и продаются в строительных магазинах или нужен настоящий армейский прибор?
Есть дешевые модели (300-350 руб) с регулировкой чувствительности. Как правило они комбинированные - ищут провода и металл. Тот, что я пробовал металл искал гораздо лучше чем провода под напряжением.
14.06.2006 в 16:53:24
Для начала попробуйте сильный магнит на нитке.... может будет разница с сеткой....
sergey19840523
sergey19840523
Ковров
25.08.2020 в 18:57:30
Металлоискатель по схеме Пират (Отправлю почтой) https://mastergrad.com/forums/t304315-metalloiskatel-po-sheme-pirat-otpravlyu-pochtoy-2200r/
