POG65
POG65
Сатка
18.03.2011 в 19:01:08
Дмитрий Т написал : Посмотрим на Ваше поведение
syvom
syvom
22.03.2011 в 12:40:04
Дмитрий Т написал : Наш ответ Grillo (картофелекопалка)
По многочисленным просьбам форумчан буду выкладывать чертежи копалки
Свои наработки в этой ветке начали выкладывать в январе. фото копалки - летние. Осенью в сезон она уже отработала?
на фото Импортная GPILLO собрана на сайлент-блоках, на вашей как чувствуют себя:
  • тяга привода (эксцентрик - рычаг грохота, та что рулевые наконечники)
  • шаровые на которых рычаги привода грохота;
  • сайлент-блоки крепления ковша? имеет ли смысл здесь тоже поставить шаровые? если можно - то под какие нагрузки? какая сталь использовалась для изготовления ковша?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.03.2011 в 15:49:56
syvom написал : Осенью в сезон она уже отработала?
Работала, но немного, на уровне испытаний.
syvom написал : как чувствуют себя:
Наработка небольшая, пока все нормально.
syvom написал : сайлент-блоки крепления ковша?
Да.
syvom написал : имеет ли смысл здесь тоже поставить шаровые?
Смысла не вижу, поэтому и не поставил.
syvom написал : если можно - то под какие нагрузки?
Для шаровых- это не нагрузка.
syvom написал : какая сталь использовалась для изготовления ковша?
3мм низколегированная сталь.
syvom
syvom
23.03.2011 в 16:54:31
Советские механизаторы очень часто в полевых условиях ставили подшипники дубовые. сами подшипники ходили нормально, первой выходила из строя ось вращения (качания) т.е. болт. как вообще такой вариант изготовления вместо сайлент-блока - имеет место быть надежным?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2011 в 16:10:12
syvom написал : как вообще такой вариант изготовления вместо сайлент-блока - имеет место быть надежным?
Я не понял, о каком варианте идет разговор?
andwvg4
andwvg4
Армавир
24.03.2011 в 16:37:25
Вместо резиновой части сайленблока использовать втулку из дуба.(дерева)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.03.2011 в 17:31:13
andwvg4 написал : Вместо резиновой части сайленблока использовать втулку из дуба.(дерева)
???? Не, я конечно, не настаиваю, каждый сам решает из чего сделать шарнир, даже экзотический.
andwvg4
andwvg4
Армавир
24.03.2011 в 18:44:18
Весь вопрос сколько копать этой копалкой,если 1 куст то можно и из пластилина.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
24.03.2011 в 19:08:23
syvom написал : Советские механизаторы очень часто в полевых условиях ставили подшипники дубовые.
Про полевые условия - сильно сомневаюсь, а вот например на комбайнах "Енисей" до недавнего времени на соломотрясе и соломонабивателе ставили буковые подшипники! Поэтому очень даже может быть;)
syvom
syvom
24.03.2011 в 19:52:14
если копать надо а подшипник вылетел и взять сию минуту нихде, то делали, конечно на МТС, дубовый и ставили пока найдут железный. правда он уже тогда ездил очень долго - меняли металлические оси-болты. а металлические ставили после окончания сезона. правду сказать некоторые разваливались и раньше но тогда уже ставили металл который уже был.
Kulan69 написал : на соломотрясе и соломонабивателе ставили буковые подшипники
а пыли здесь тоже ого-го
andwvg4
andwvg4
Армавир
08.04.2011 в 20:28:02
Дмитрий Т. А не рассматривали ли вы вариант сделать нижнюю опору тяги на подшипнике?А то я минут 15 погонял КК вхолостую и нижняя опоро нагрелась градусов до50.Вы когда копали картошку не заметили насколько нагрелась опора?
