Возникла необходимость возвести новую межквартирную перегородку прим. 3 х 2.6 м. Основное требование - прочность. После недолгого изучения рынка остановился на полнотелых керамзитобетонных блоках 200х200х400,(390x190x188) с прочностью м75 или м100. Однако смущает, что несмотря на прочность : "...блоки обладают высокой пористостью, что снижает их физико-механические характеристики, такие как прочность, морозостойкость, плотность. Изделия обладают достаточной хрупкостью, по сравнению с обычными бетонами..." (взято: ) Т.е. если сосед надумает гвоздь забить особо яро или штробу сделать - стена крошится начнет (утрированно))?
Кто, что подскажет по этому вопросу? Или посоветует другой материал... Запас по ширине - до 25 см, соседи согласны - будем ломать старую перегородку и строить новую. От кирпича решили отказаться - чтобы не грузить перекрытия - хоть и жб, но дом старый...
Керамзитобетоные блоки довольно таки хрупкие. При штроблении однозначно крошиться будут и забитый гвоздь не держиться. Причем чем хуже качество отливки блока, тем серьезнее будет разваливаться. Строил летом дачу из керамзитобетонных блоков м-75. Пишу по своим впечатлениям.
