SerShe
SerShe
29.10.2016 в 21:36:55
alexx7777 написал: SerShe, Если не найду, обращусь, спасибо! :) Видео Ваш обзор по сравниванию данных пилок. Пилка металл-дерево показалась быстрее. Правильно увидел?
alexx7777, Пилка по дереву дерево пилит быстрей, чем BiM. У первой зуб заточен чисто под дерево, у последней заточка другая, чтобы металл пилить. Поэтому на дереве она послабей, но гвоздей не боится.
alexx7777 написал: Почему их стали выпускать, пилка наверное очень хорошие?
Эта пилка длинная, слабые мультики ей работают, но на грани. Бош с Файном сейчас делают 3 вида мультиков и под каждый свою расходку со своим замком. Чтобы не ставили то, что не положено на менее мощные инструменты. Аналог такой пилки сейчас есть и даже 8 см, но это только на топовые мультики StarLock Max. На Диолд она просто так не встанет, у StarLock Max нет отверстий под штырьки. По при желании, на все мультики с винтовым креплением можно поставить. Через переходник. Если очень хотеть.
alexx7777
alexx7777
Химки
29.10.2016 в 21:43:39
SerShe,
SerShe написал: На Диолд она просто так не встанет, у StarLock Max нет отверстий под штырьки
На официальном сайте увидел данное изменение.
Serge78
Serge78
30.10.2016 в 00:22:32
ADM05 написал:
Serge78 написал: комплектная пилка к DeWalt 315
На пилке DeWalt нанесено обозначение? Если да, то огласите. В Бошевском наборе три пилки. С какой сравнивали?
ADM05,
Serge78
Serge78
30.10.2016 в 00:29:28
SerShe написал:
Serge78 написал:
SerShe написал: Ну вот так же примерно пилят и остальные, которые я перечислял выше. Есть Бош, есть Файн. Остальное все - это китай, какая бы надпись на нем не стояла, в том числе и DeWalt.
Не знаю что Китай а что нет но комплектная пилка к DeWalt 315 оказалась лучше чем из этого набора BOSCH 2 608 662 343. Пилил фанеру 8 мм и брусок 40x40...
Serge78, У каждого производителя много пилок. Это не просто так. Пилки имеют разную форму, длину, ширину, заточку и развод зубьев. От конкретной формы пилки и зуба зависит ее производительность на определенном материале. Пилки с Т-образным профилем, типа комплектной у вашего Деволта, должны пилить быстрей при глухих запилах. У них лучше отводится пыль из прорези. Плоские пилки хуже отводят пыль, пилят медленней в таком случае. Если развод зубьев или величина зуба больше, то такая пилка тоже будет пилить быстрей, поскольку в широком пропиле тоже пыль отводится лучше, но и рез будет не очень чистым. Пилки с мелким зубом пилят аккуратней, но и медленней. Чем длинней пилка, тем больше скорость пиления, поскольку амплитуда режущей части больше. Многое еще зависит и от материала, который мы обрабатываем. В общем, каждая пилка для конкретного применения. Просто так их сравнивать сложно. Сказать, какая пилка лучше, можно только после определенной их эксплуатации. Ну и всегда остается вопрос - какая пилка лучше подойдет в конкретном случае. Он самый важный.
SerShe, я сравнивал две конкретные пилки по дереву, у меня нет возможности перебирать их все. Из этих двух для отрезания фанеры 8мм и хвойного бруска 40x40 пилка от DeWalt оказалась лучше. Вас как адепта и пиарщика Bosch я тоже могу понять...:)
SerShe
SerShe
30.10.2016 в 01:07:39
Serge78 написал: Вас как адепта и пиарщика Bosch я тоже могу понять...:)
Вас, как адепта DeWalt тоже понять не сложно. :)
Serge78
Serge78
30.10.2016 в 01:47:31
SerShe написал:
SerShe, у меня каждого вида инструмента DeWalt (рубанок, ударная дрель, циркулярка, мультирезак) что у меня есть по одному экземпляру а не по 10 как у некоторых...:) А также имеются Makita (шуруповерт, лобзик, цепная электропила, орбитальная шлифмашинка, ленточная шлифмашинка), Metabo (болгарка), Dremel 300, Rebir (миксер).
Барута
Барута
Анапа
30.10.2016 в 09:48:48
SerShe написал: Барута, Сань, у меня осталось десятка два с прошлого раза. Как почитателю IMPERIAL BLADES могу продать все оптом.
SerShe написал: Будешь наслаждаться лучшими пилками в мире. Один.
Спасибо, дорогой. Причем дорогой в прямом смысле - из пиндостана мне дешевле всяко будет. А по поводу один - просто улыбнуло. Неужто ты правда думаешь, что только бошем народ пользуется? Которые стоят как чугунный мост? И которые по сути своей ничем выдающимся не отличаются (твои голословные заявления в счет не берем - ты лицо заинтересованное)? В таком случае остается посочувствовать тебе.
ole325
ole325
31.10.2016 в 09:19:17
Serge78 написал:
SerShe написал:
Serge78, наверно вы ими работаете, а не только ролики для души снимаете
alexx7777
alexx7777
Химки
31.10.2016 в 18:15:03
alexx7777 написал: Сегодня был в ближайшем городе Кашира, там только пилки Elitech смог найти и купить. Других нет. Купил вот такие.
Случаем не пробовали такие, как Вам они? Вторую (ширина 65 мм) попробовал по сухой древесины, результат впечатлил. Дальше видно будет, как они в работе себя проявят. Может затупятся через минут пять.
alexx7777, Попробовал сегодня данные пилки, хорошие пилки оказались. Прошу прощения, винт плохо был закручен,. поэтому первые эмоции были не очень хорошими. Винт к Диолд был бракованный, заменил его на отверточный, сегодня хорошо закрутил, результат очень сильно порадовал и сменил на смазку Литол 24, родной смазки было очень мало. Работать стал намного тише. Сейчас редуктор внутри практически весь в смазке . При возможности пилки Bosch тоже попробую. Интересно сравнить. Проем для окна был пропилен очень быстро. Наверное еще погода ранее сказалась на мое настроение. Спасибо Всем за помощь!!! :)
alexx7777
alexx7777
Химки
01.11.2016 в 01:06:46
Хочу вот такие пилки купить на пробу.
beres
beres
01.11.2016 в 16:24:57
alexx7777 написал: Хочу вот такие пилки купить на пробу.
Непонятно зачем, когда есть вот эти в наличии
