beres
09.11.2016 в 22:46:11
#5831871
SerShe написал: Выставка MITEX-2016. GTOOL GROUP представляет FEIN
Новый аккумуляторный CuperCut :yu:
SerShe, Отлично! А Максим теперь будет пятки кусать, что не поснимал мультимастеры: вся слава достанется Сергею :))
SerShe
09.11.2016 в 22:49:01
#5831876
beres написал: Немного фоток МультиМастер Топ со Старлоком.
Евгений, что ж у вас на стенде нет пилок для SuperCut? Нашли одну, уже с покоцанными зубьями. Попилить не удалось. Со своими бошевскими надо ездить? ;)
Пилок не напасешься на таких. :confused:
Правда, при мне подошел один джигит, взял Му-Му с пилкой с японским зубом, ткнул в дерево с гвоздями, тот отскочил. Мужик сказал: "Фигня, не пилит". И ушел. ;)
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 22:58:10
#5831886
SerShe написал: Можно купить милку, но она явно дороже Диолда или Энкора. В любом случае, подойдет любой мультик. Пластик нужно пробовать, на каких оборотах он будет нормально резаться и чем
Серёг,ща опять ругаться будем.. ;) Погружная с диском по алюминию сделает всё красиво и быстро.Я пробовал с СМТ-шным диском,нарезал лапшу,для пробы,из оргстекла 6мм-ни одного скола. Красный лобз М12-дрыгалка.Для мелких подрезок.Увязнет в столешке,да ещё с ОС. И,плиз-можно ссыль на столешку? Я представил,какой она будет через год эксплуатации.Кто такое производит?
Z
SerShe
09.11.2016 в 22:59:52
#5831888
beres написал: слава достанется Сергею :))
Лучше СК дайте попилить на недельку-другую. Интересно с прежним аккумуляторным сравнить.
SerShe
09.11.2016 в 23:02:40
#5831892
Али-баба написал: Серёг,ща опять ругаться будем.. ;) Погружная с диском по алюминию сделает всё красиво и быстро.Я пробовал с СМТ-шным диском,нарезал лапшу,для пробы,из оргстекла 6мм-ни одного скола. Красный лобз М12-дрыгалка.Для мелких подрезок.Увязнет в столешке,да ещё с ОС.
Что ругаться то сразу? :confused: У человека нет погружной, насколько я понял. Есть 2 лобзика. :killyourselfbywall:
Али-баба написал: Красный лобз М12-дрыгалка.Для мелких подрезок.Увязнет в столешке,да ещё с ОС.
Он мультик хочет купить красный, а не третий лобзик. :D
SerShe
09.11.2016 в 23:04:20
#5831898
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:04:43
#5831900
SerShe написал: Что ругаться то сразу?
А чё сразу мультик?Его ведь тоже нет.. :p ;) Ьлин,есть.Ну всё равно-извращение.. :)
Z
SerShe
09.11.2016 в 23:06:19
#5831901
Али-баба написал:
Али-баба, так он сам сказал, что хочет взять мультик. Я Милку еще никому не навязывал. :nо:
michael29 написал: И можно взять аккумуляторный мультирезак на 12 В милуоки .Какую лучше взять оснастку для него ?
SerShe
09.11.2016 в 23:08:22
#5831904
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:08:31
#5831905
SerShe написал: Я Милку еще никому не навязывал. :nо:
Меняй (С)"Соседняя тема" :)
Z
SerShe
09.11.2016 в 23:10:28
#5831907
Али-баба написал:
Али-баба, поздно уже. :confused:
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:17:32
#5831914
SerShe написал:
SerShe, Блин,вот я попал впросак.Чисто ассоциативно-столешка-лобз. Но есть оправдание-Мультик М12 ничем не отличается от ГОПа10.8.Кроме цвета. Такая-же ДРЫГАЛКА.. :p ;)
Z
screwdriver
09.11.2016 в 23:25:09
#5831923
По мне, нет смысла в этом случае связываться с мультиком. Лобзик и пилка с мелким зубом. Если пластик посажён на клей, то не должен треснуть, Можно ещё скотч по линии реза добавить. С мультиком будет много шума, вони и дыма. Погружая пилка не даст сделать ровный край, а сегментная не возьмёт такую глубину.
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:31:55
#5831928
screwdriver написал: По мне, нет смысла в этом случае связываться с мультиком. Лобзик и пилка с мелким зубом. Если пластик посажён на клей, то не должен треснуть, Можно ещё скотч по линии реза добавить. С мультиком будет много шума, вони и дыма. Погружая пилка не даст сделать ровный край, а сегментная не возьмёт такую глубину.
screwdriver, С лобзом,вероятно,тоже будет тоскливо. Пластик просит малые обороты,ДСп-высокие.+пилка будет греться,и тупо-склевать верхний рез
Z
SerShe
09.11.2016 в 23:41:28
#5831944
Али-баба написал:
Али-баба, Там любой мультик пропилит. Пусть медленно, но пропилит. Многое тут от пилки зависит. Главная задача - аккуратно прорезать пластик. Экспериментировать человек не хочет.
