SerShe
SerShe
09.11.2016 в 22:59:52
beres написал: слава достанется Сергею :))
Лучше СК дайте попилить на недельку-другую. Интересно с прежним аккумуляторным сравнить.
SerShe
SerShe
09.11.2016 в 23:02:40
Али-баба написал: Серёг,ща опять ругаться будем.. ;) Погружная с диском по алюминию сделает всё красиво и быстро.Я пробовал с СМТ-шным диском,нарезал лапшу,для пробы,из оргстекла 6мм-ни одного скола. Красный лобз М12-дрыгалка.Для мелких подрезок.Увязнет в столешке,да ещё с ОС.
Что ругаться то сразу? :confused: У человека нет погружной, насколько я понял. Есть 2 лобзика. :killyourselfbywall:
Али-баба написал: Красный лобз М12-дрыгалка.Для мелких подрезок.Увязнет в столешке,да ещё с ОС.
Он мультик хочет купить красный, а не третий лобзик. :D
SerShe
SerShe
09.11.2016 в 23:04:20
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:04:43
SerShe написал: Что ругаться то сразу?
А чё сразу мультик?Его ведь тоже нет.. :p ;) Ьлин,есть.Ну всё равно-извращение.. :)
Z
SerShe
SerShe
09.11.2016 в 23:06:19
Али-баба написал:
Али-баба, так он сам сказал, что хочет взять мультик. Я Милку еще никому не навязывал. :nо:
michael29 написал: И можно взять аккумуляторный мультирезак на 12 В милуоки .Какую лучше взять оснастку для него ?
SerShe
SerShe
09.11.2016 в 23:08:22
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:08:31
SerShe написал: Я Милку еще никому не навязывал. :nо:
Меняй (С)"Соседняя тема" :)
Z
SerShe
SerShe
09.11.2016 в 23:10:28
Али-баба написал:
Али-баба, поздно уже. :confused:
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:17:32
SerShe написал:
SerShe, Блин,вот я попал впросак.Чисто ассоциативно-столешка-лобз. Но есть оправдание-Мультик М12 ничем не отличается от ГОПа10.8.Кроме цвета. Такая-же ДРЫГАЛКА.. :p ;)
Z
screwdriver
screwdriver
09.11.2016 в 23:25:09
По мне, нет смысла в этом случае связываться с мультиком. Лобзик и пилка с мелким зубом. Если пластик посажён на клей, то не должен треснуть, Можно ещё скотч по линии реза добавить. С мультиком будет много шума, вони и дыма. Погружая пилка не даст сделать ровный край, а сегментная не возьмёт такую глубину.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.11.2016 в 23:31:55
screwdriver написал: По мне, нет смысла в этом случае связываться с мультиком. Лобзик и пилка с мелким зубом. Если пластик посажён на клей, то не должен треснуть, Можно ещё скотч по линии реза добавить. С мультиком будет много шума, вони и дыма. Погружая пилка не даст сделать ровный край, а сегментная не возьмёт такую глубину.
screwdriver, С лобзом,вероятно,тоже будет тоскливо. Пластик просит малые обороты,ДСп-высокие.+пилка будет греться,и тупо-склевать верхний рез
Z
