SerShe
01.12.2016 в 12:25:57
#5855398
Вчера открыли код 2608000636 для заказа патрубка пылеудаления для системы Starlock, теперь его можно заказать из Германии. Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE. Все подходит.
Новая система пылеудаления GOP / PMF
ole325
01.12.2016 в 12:31:54
#5855405
SerShe написал: Вчера открыли код 2608000636 для заказа патрубка пылеудаления для системы Starlock, теперь его можно заказать из Германии. Попробовал закрепить его на GOP 18 V-EC и GOP 300 SCE. Все подходит.
SerShe, при резке они бесполезны
HI2
01.12.2016 в 22:19:29
#5856027
кому как... серега знает ,зачем тыкает в клаву... :)
Один
Вологда
02.12.2016 в 09:28:48
#5856318
ole325 написал:
ole325, при резке, в основном, - да, не очень полезны. Но, с сегментными пилками пылеотвод может и пригодиться. ПМСМ. :)
SerShe
02.12.2016 в 19:37:10
#5856839
Один написал: Но, с сегментными пилками пылеотвод может и пригодиться. ПМСМ. :)
Игорь, не пробовали файновское алюминиевое пылеудаление на СК? Оно и с погружными должно работать. Там забор воздуха через щель в торце. Все хотел купить, попробовать, но так и собрался, да и раньше цена была не айс.
Один
Вологда
04.12.2016 в 00:49:45
#5858069
SerShe написал:
Сергей, нет не обзавелся я таким '' навесным''. С дизайном его примириться готов был, а вот с ценой - нет. Мыслил своё пылеудаление сколхозить. Желание поэкспериментировать осталось, пока, без реализации.
SerShe
04.12.2016 в 01:27:25
#5858100
Да, цена слишком чтобы взять попробовать с неопределенным результатом. :confused:
Один
Вологда
04.12.2016 в 23:45:37
#5859268
SerShe написал: Да, цена слишком чтобы взять попробовать с неопределенным результатом. :confused:
Какая-то малая польза от него будет, пока короткая пилка на мультирезаке вперёд смотрит. ;) А как только пилку в сторону сдвинул, так даже этот невеликий плюс пропадёт. Не, не айс. С длинными, КМК, - вообще не айс. Пыль то нужно собирать в зоне реза, ну, или максимально близко к ней. Вот и получается, что пока самое ходовое решение, когда СК в одной руке, а шланг от пылесоса - в другой. Неудобно, зато меньше пыли.
ole325
05.12.2016 в 00:05:40
#5859289
Один, может на gop 10.8 сильно тоньше корпус, но показалось вполне удобно держать тонкий шланг и голову одной рукой, а за хвост резака другой
SerShe
05.12.2016 в 00:53:34
#5859340
Один написал:
Игорь, да вроде все логично, сам так же думаю, но есть надежда. Сегодня пилил, шланг держал на разных расстояниях. Но сбоку, в общем все работает с разным эффектом. Самая плохая пыль - это та, которая не на материале остается лежать, а поднимается вверх. У меня как то есть подозрения, что он такую будет забирать. Все же шланг держать не очень удобно, а тут забор воздуха прямо по курсу. При погружении пилки как раз и остатки с материала уйдут. Да, работать будет по прямой, но это большая часть всех применений. Все равно как-то нужно попробовать.
Вот в этой комплектации SuperCut 7 229 46 67 - Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения основных работ при обработке стекло и углепластика пылеудаление идет в комплекте. Но она не для санации швов. Там обычные пилки используются. Пылеотсос новой конструкции.
Надо Евгения на распродажу старого пылеотсоса уговорить. На Старлок уже другой нужен, на старый могут хорошо цену опустить. Займусь, пожалуй. :yu:
Вот в каталоге картинка с пылеудалением и диском. (фото в центре)
beres
05.12.2016 в 09:38:23
#5859499
Надо в файне уточнять, есть ли у них старые. У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте. Но они не подходят для квикина. :(
Один
Вологда
05.12.2016 в 13:16:35
#5859868
SerShe написал: Надо Евгения на распродажу старого пылеотсоса уговорить. На Старлок уже другой нужен, на старый могут хорошо цену опустить. Займусь, пожалуй. :yu:
beres написал: У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте.
Сергей, умеете уговаривать! ;) За такую цену можно и прикупить. На доработку... :)
ole325 написал: Один, может на gop 10.8 сильно тоньше корпус, но показалось вполне удобно держать тонкий шланг и голову одной рукой, а за хвост резака другой
ole325, GOP 10,8 не просто тоньше, он легче. У меня СК аккумуляторный, тут ещё и батарея своё "весомое" слово норовит сказать. :)
SerShe
05.12.2016 в 18:17:36
#5860207
beres написал: Надо в файне уточнять, есть ли у них старые. У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте. Но они не подходят для квикина. :(
beres, Евгений, на фотографии по ссылке пылеудаление как раз для машинок с квиком и с кодом 92602084010. В марте я уже заказывал ее на вашей распродаже была та же самая ошибка. Я ваши видел, там вытяжной патрубок стоит по центру и он не даст замок открыть. Я смотрел эти вытяжки у вас в офисе вместе с Вами или кем-то из сотрудников, они на самом деле выглядят так, и код у них 92602075018. Если ничего не поменялось, конечно и я ничего не путаю. Проверьте, пожалуйста, еще раз. :confused:
Один написал: Сергей, умеете уговаривать! ;) За такую цену можно и прикупить. На доработку... :)
Игорь, вряд ли получится. Причину я написал выше.
Такую, как на картинке ниже с кодом 92602084010 за 500 рублей купил бы без разговоров.
AnryV
05.12.2016 в 20:00:02
#5860332
У мультиков лучше бы продумывали систему выдува от двигателя - GOP 300 стоит повернуть боком или кверху пузом и вся пыль и опилки на морде лица и по всей комнате.
А если бы это все не раздувалось, то и пылеотсос не нужен.
Один
Вологда
06.12.2016 в 00:06:51
#5860654
SerShe написал: beres, Евгений, на фотографии по ссылке пылеудаление как раз для машинок с квиком и с кодом 92602084010. В марте я уже заказывал ее на вашей распродаже была та же самая ошибка. Я ваши видел, там вытяжной патрубок стоит по центру и он не даст замок открыть. Я смотрел эти вытяжки у вас в офисе вместе с Вами или кем-то из сотрудников, они на самом деле выглядят так, и код у них 92602075018. Если ничего не поменялось, конечно и я ничего не путаю. Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Сергей, спасибо за информацию! А я уже собирался заказывать. :o Присоединяюсь к просьбе проверить. :)
