SerShe
SerShe
04.12.2016 в 01:27:25
Да, цена слишком чтобы взять попробовать с неопределенным результатом. :confused:
Один
Один
Вологда
04.12.2016 в 23:45:37
SerShe написал: Да, цена слишком чтобы взять попробовать с неопределенным результатом. :confused:
Какая-то малая польза от него будет, пока короткая пилка на мультирезаке вперёд смотрит. ;) А как только пилку в сторону сдвинул, так даже этот невеликий плюс пропадёт. Не, не айс. С длинными, КМК, - вообще не айс. Пыль то нужно собирать в зоне реза, ну, или максимально близко к ней. Вот и получается, что пока самое ходовое решение, когда СК в одной руке, а шланг от пылесоса - в другой. Неудобно, зато меньше пыли.
ole325
ole325
05.12.2016 в 00:05:40
Один, может на gop 10.8 сильно тоньше корпус, но показалось вполне удобно держать тонкий шланг и голову одной рукой, а за хвост резака другой
SerShe
SerShe
05.12.2016 в 00:53:34
Один написал:
Игорь, да вроде все логично, сам так же думаю, но есть надежда. Сегодня пилил, шланг держал на разных расстояниях. Но сбоку, в общем все работает с разным эффектом. Самая плохая пыль - это та, которая не на материале остается лежать, а поднимается вверх. У меня как то есть подозрения, что он такую будет забирать. Все же шланг держать не очень удобно, а тут забор воздуха прямо по курсу. При погружении пилки как раз и остатки с материала уйдут. Да, работать будет по прямой, но это большая часть всех применений. Все равно как-то нужно попробовать.
Вот в этой комплектации SuperCut 7 229 46 67 - Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения основных работ при обработке стекло и углепластика пылеудаление идет в комплекте. Но она не для санации швов. Там обычные пилки используются. Пылеотсос новой конструкции.
Надо Евгения на распродажу старого пылеотсоса уговорить. На Старлок уже другой нужен, на старый могут хорошо цену опустить. Займусь, пожалуй. :yu:
Вот в каталоге картинка с пылеудалением и диском. (фото в центре)
beres
beres
05.12.2016 в 09:38:23
Надо в файне уточнять, есть ли у них старые. У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте. Но они не подходят для квикина. :(
Один
Один
Вологда
05.12.2016 в 13:16:35
SerShe написал: Надо Евгения на распродажу старого пылеотсоса уговорить. На Старлок уже другой нужен, на старый могут хорошо цену опустить. Займусь, пожалуй. :yu:
beres написал: У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте.
Сергей, умеете уговаривать! ;) За такую цену можно и прикупить. На доработку... :)
ole325 написал: Один, может на gop 10.8 сильно тоньше корпус, но показалось вполне удобно держать тонкий шланг и голову одной рукой, а за хвост резака другой
ole325, GOP 10,8 не просто тоньше, он легче. У меня СК аккумуляторный, тут ещё и батарея своё "весомое" слово норовит сказать. :)
SerShe
SerShe
05.12.2016 в 18:17:36
beres написал: Надо в файне уточнять, есть ли у них старые. У нас на складе точно есть несколько штук для СуперКатов на винте. Но они не подходят для квикина. :(
beres, Евгений, на фотографии по ссылке пылеудаление как раз для машинок с квиком и с кодом 92602084010. В марте я уже заказывал ее на вашей распродаже была та же самая ошибка. Я ваши видел, там вытяжной патрубок стоит по центру и он не даст замок открыть. Я смотрел эти вытяжки у вас в офисе вместе с Вами или кем-то из сотрудников, они на самом деле выглядят так, и код у них 92602075018. Если ничего не поменялось, конечно и я ничего не путаю. Проверьте, пожалуйста, еще раз. :confused:
Один написал: Сергей, умеете уговаривать! ;) За такую цену можно и прикупить. На доработку... :)
Игорь, вряд ли получится. Причину я написал выше.
Такую, как на картинке ниже с кодом 92602084010 за 500 рублей купил бы без разговоров.
AnryV
AnryV
05.12.2016 в 20:00:02
У мультиков лучше бы продумывали систему выдува от двигателя - GOP 300 стоит повернуть боком или кверху пузом и вся пыль и опилки на морде лица и по всей комнате.
А если бы это все не раздувалось, то и пылеотсос не нужен.
Один
Один
Вологда
06.12.2016 в 00:06:51
SerShe написал: beres, Евгений, на фотографии по ссылке пылеудаление как раз для машинок с квиком и с кодом 92602084010. В марте я уже заказывал ее на вашей распродаже была та же самая ошибка. Я ваши видел, там вытяжной патрубок стоит по центру и он не даст замок открыть. Я смотрел эти вытяжки у вас в офисе вместе с Вами или кем-то из сотрудников, они на самом деле выглядят так, и код у них 92602075018. Если ничего не поменялось, конечно и я ничего не путаю. Проверьте, пожалуйста, еще раз.
Сергей, спасибо за информацию! А я уже собирался заказывать. :o Присоединяюсь к просьбе проверить. :)
SerShe
SerShe
06.12.2016 в 00:57:37
Один написал: А я уже собирался заказывать. :o
Так я в марте тоже цене обрадовался, заказал, приехал в офис GTOOL и мне показали это чудо. :) Теперь Евгений по второму кругу тоже самое. :confused:
beres
beres
06.12.2016 в 10:00:00
SerShe, Да, Сергей, вы правы. Ошибка вышла. :o
