vitya
vitya
Эксперт
22.02.2017 в 21:03:09
Сергей а по #5944701 что-нить подскажете?)
SerShe
SerShe
Эксперт
22.02.2017 в 22:13:10
vitya написал: еще вопрос к вам, в каталоге Бош пишет, что пилки по металлу хороши для пористого бетона и кирпича и "Погружные резы в высокоабразивных материалах (например, стеклопластик, гипсокартонные плиты, волокнистые плиты на цементной основе и т. д.)"
Извините, на работе некогда было. :confused: Я такого не читал нигде. Пилки по металлу - для металла. Ну дерево пилить можно. Кирпич и любой абразив для зубьев не очень хорошо. У Боша есть пилки с твердосплавной крошкой, разные, но они не по металлу, вот ими и кирпич и пористый бетон можно резать без особых последствий. Ну еще с твердосплавными зубьями есть, но я бы тоже не стал ими пользоваться для пористого бетона и кирпича. Для гипса, возможно, но без энтузиазма. Гипс вообще не очень для мультика хорош. Тут у одного человека на СК замок от гипса забился, у второго на GOP 300 тоже самое. Это замена редуктора.
ole325
ole325
Эксперт
22.02.2017 в 22:21:08
vitya написал:
ole325 написал:
SerShe написал: а GSS 230 AE эксцентриковые.
вращательные если быть точным, подошва ходит по маленькой окружности, а не по эксцентрику... этож ПШМ, а не орибиталка Результат быстро много и грубо, по качеству наверно на последнем месте из всех шлифовалок. Ну если дерево то еще ленточная поперек даст еще хуже результат.
ole325, грубо? Быстро? мне казалось всегда, что у ПШМ лучший результат в плане качества но медленный за ними орбиталки и дальше ленты
vitya,
ПШМ самая простая в конструкции - подошва на демпферах, и в центре мотор, на валу которого подшибник со смещенным центром. Орбиталка и качественнее по скорости может чуть быстрее, но сложнее конструкция
Минус ПШМ если ставим крупный абразив получаем барашки по всей поверхности, т.к. движение круговое с малой амплитудой, в орбиталке движение тоже круговое, но центр постоянно смещается, и нет харрактерного рисунка ПШМ
vitya
vitya
Эксперт
22.02.2017 в 22:31:48
SerShe, вот я умом вроде понимаю, а в каталоге четко прописано именно так в всех трех старлоках пилки по металлу идеальны для "Пористый бетон и мягкий кирпич (обожженный)"
ole325
ole325
Эксперт
22.02.2017 в 23:00:12
vitya написал: SerShe, вот я умом вроде понимаю, а в каталоге четко прописано именно так в всех трех старлоках пилки по металлу идеальны для "Пористый бетон и мягкий кирпич (обожженный)"
vitya, посмотрите тут http://www.bosch-pt.com/ru/media/ru/ac_professional/files_4/SK5-ED2_01042016_RU_RU.pdf все как сказал Сергей выше, за исключением пилок по металлу MetalMax, ими можно, но это не просто пилки по металлу
vitya
vitya
Эксперт
22.02.2017 в 23:05:12
ole325 написал:
ole325, ну а где думаете смотрю)) таблица со страницы 118 и далее и описание самих пилок
в каждой есть фраза "Погружные резы в высокоабразивных материалах (нержавеющая сталь, эпоксидные материалы, стеклопластик, гипсокартон, волокнистые плиты на цементной основе"
в таблице с 118 ко всем по металлу основная область применения в т.ч. "Пористый бетон и мягкий кирпич (обожженный)"
ole325
ole325
Эксперт
22.02.2017 в 23:07:11
vitya, Раньше были пилки по дереву, и дерево/металл. Фраза пилка по металлу воспринимается большинством как дерево/металл.
А теперь есть еще и пилки просто металл -MetalMax это новые пилки, ими можно действительно работать так как вы написали, но для большинства фраза пилка по металлу это обычные BIM, ими нельзя
новые в каталоге 129-130, старые BIM на 127
vitya
vitya
Эксперт
22.02.2017 в 23:10:37
ole325, там про все пилки по металлу AIZ 32 AT AIZ 20 AT PAIZ 32 AT MAIZ 32 AT
только последняя относится к максу
ole325
ole325
Эксперт
22.02.2017 в 23:14:35
vitya, Вы перепутали крепление starlockMAX, и название пилок MetalMax
Starlock AIZ 32 AT Погружное пильное полотно Carbide Metal, MetalMax
AIZ 20 AT Погружное пильное полотно Carbide Metal, MetalMax
AIZ 32 AB Погружное пильное полотно BIM Metal вот для этой как раз нет фразы "Погружные резы в высокоабразивных материалах (например, стеклопластик, гипсокартонные плиты, волокнистые плиты на цементной основе и т. д.)", т.к. она не metalmax
Starlock MAX MAIZ 32 AT Погружное пильное полотно Carbide Metal, MetalMax
Итого пилками по металлу с Carbide можно работать в пористом бетоне и высокоабразивных материалах.
vitya
vitya
Эксперт
22.02.2017 в 23:22:48
ну да, я просто не знал что раньше) сейчас они их позиционируют как по металлу а при пристальном рассмотрении там еще и бетон появляется)) вот и не соответствие
кто-нить работал ими? потому как по бетону есть AIZ 32 RT5 абразивное что же лучше интересно по кирпичу, стяжке и т.п.
SerShe
SerShe
Эксперт
22.02.2017 в 23:59:04
ole325 написал: Раньше были пилки по дереву, и дерево/металл. Фраза пилка по металлу воспринимается большинством как дерево/металл.
И раньше и сейчас есть пилки по металлу. Без твердосплава. Раньше было 3 - 10,20, 32 мм шириной. Сейчас одна осталась
