Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.04.2017 в 20:32:54
Yurydan написал: -понятно. Кейс лучше стал?
Хотел купить в картонной коробке, но не было. Особого восторга Диолдовские кейсы не вызывают.
alexx7777
alexx7777
Эксперт
Химки
19.04.2017 в 00:19:58
Мне кейс нравится, большой только.
SerShe
SerShe
Эксперт
19.04.2017 в 00:45:59
Ну вот, дожили. :confused:
Сегодня обзавелся каталогом Файна "Электроинструмента и принадлежностей 2017". Файн начал выпускать пилки с изогнутой кромкой режущей части. :yu: Это не то, что было ранее, с японским зубом, где уменьшались крайние зубья.
В новых пилках вся кромка с одним радиусом. Пока не было времени смотреть внимательно весь каталог, нашел 3 штуки. На сайте самого Файна ничего пока не нашел. Зато их нашел в интернете у продавцов. ;)
1x FEIN E-Cut Standard-Sägeblatt curved SL 65x50mm 63502225210
1x FEIN E-Cut Standard-Sägeblatt curved SL 50x50mm 63502226210
1x FEIN E-Cut Standard-Sägeblatt curved SL 35x50mm 63502227210
alexx7777
alexx7777
Эксперт
Химки
05.05.2017 в 00:45:03
SerShe, С виду - хороши пилочки!:) Не опробовали их?
SerShe
SerShe
Эксперт
05.05.2017 в 13:29:45
alexx7777 написал: SerShe, С виду - хороши пилочки!:) Не опробовали их?
alexx7777, Так они только в каталоге. У Боша давно похожие есть, ими пользуюсь. Новыми пилками со скругленной кромкой, похоже, вообще мало кто пользовался, как я понял, а зря. С другой стороны, если старых прямых достаточно, тоже никто за новыми не побежит. Все постепенно меняется. :confused:
ole325
ole325
Эксперт
06.05.2017 в 20:53:17
GOP 10,8 потребляемая мощность до 192 Вт при работе пилкой 65мм
SerShe
SerShe
Эксперт
11.05.2017 в 22:11:08
FEIN MultiMaster FMM 350 Q. Замена редуктора на StarLockPlus.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
12.05.2017 в 08:13:41
SerShe, а нахрена?!! Думаю что пользователи не сильно заморачиваются этой хреновиной.Лично мне - не интересно.Надо будет - куплю расходку,а не так корячится.Тем более инструмент не копеечный.Если у вас халява,так и сидите с этой халявой.А то глядя на вас тут некоторые думают что плиты ими распускать легче чем обыкновенной циркулярной..остобубенили лозунги "бош или фейн и ничего кроме.."
ole325
ole325
Эксперт
12.05.2017 в 10:02:56
no comment
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
12.05.2017 в 10:06:54
ole325, да,да..,это алкоголь виноват. Я вообще иногда такой ..искренний бываю.
Один
Один
Эксперт
Вологда
13.05.2017 в 16:09:18
SerShe написал: FEIN MultiMaster FMM 350 Q. Замена редуктора на StarLockPlus.
Сергей, спасибо, посмотрел с интересом! Хм, значит, замена редуктора ММ 350 на StarLock возможна; буду иметь в виду. Получается, что инженеры Fein заложили в Мультимастер 350Q возможность апгрейда. Когда выпускали ММ 350Q, они вряд ли знали о Starlock; но, сам подход к конструированию, позволил оставить поле для манёвра. Молодцы! :)
