Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 12:00:54
SerShe, а есть, может, видеоурок, как надо такие плстины пилить? Какие обычно углы используются? Что-то я засомневался, что могу такую круглую пилку использовать. Одно дело угол регулировать мультиком (для погружных) - либо инструментом, либо устновкой пилки, а другое, степенью уделенности/погружения пилы в деталь для круга.
Chert
Chert
25.05.2017 в 13:07:00
Виктор812, вы бы уже показали уголок, который планируете пилить.
Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 13:09:13
Chert, //www.mastergrad.com/forums/t128347-multirezaki-oscillyatornye-pily/?p=6028734#post6028734
SerShe
SerShe
25.05.2017 в 13:12:33
Виктор812, у меня нет такого видеоурока, да и не резал я такие крепления, хотя такие же ставил в обвязку веранды, штук 40, но они все внутри сейчас и под полом. Ваши я не видел и какой к ним доступ, не знаю. Чем удобно резать, тоже не понятно. Я так понимаю, что уголки притянуты к дереву и резать придется только по плоскости. Если бы мне нужно было их сейчас отрезать, как Вы показали, я бы по возможности использовал маленькую GWS 12V-76, но она у меня есть. Резал бы с краю до угла, куда подлезет, угол бы выломал, если оба пропила от краев уже есть. Угол реза можно и рассверлить до этого. GWS 12V-76 это сделает намного быстрей, чем мультик. Если есть возможность подлезть чем-то типа Дремела, тоже вариант. Диски отрезные не дорого стоят, а скорость реза вполне. Но если нет УШМ, использовал бы сегментное полотно, которые уже показывал. У Файна есть еще два полотна HSS, меньшего диаметра, которые с этим могут справиться.
Но они дороже бошевских. Скорость нужна не большая, в районе 2-3. Можно частично резать погружным BiM, на котором написано Metal. там заточка зубьев под него, но лучше использовать с твердосплавом, оно есть только у Боша.
Carbide (твердосплав) боится ударов. Нужно пилить аккуратно, немного под углом, стараясь, чтобы полотно пилило, а не ударяло по металлу. Начинать с краю и к месту пересечения. И скорость не гнать, сожжете.
Как урок можно тут посмотреть :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EfWv3yV6WCo]
Chert
Chert
25.05.2017 в 13:22:17
Виктор812, напишу точнее. Покажите объект обсуждения на месте, как он выглядит в живую, что вы будете обрабатывать.
SerShe
SerShe
25.05.2017 в 13:24:11
Chert написал: Виктор812, напишу точнее. Покажите объект обсуждения на месте, как он выглядит в живую, что вы будете обрабатывать.
Chert, да, это было бы самым правильным, прежде чем вопрос задавать, чем резать.
Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 13:26:43
SerShe, УШМ там никак по сообр. безопасности и чистоты бруса (это там не обсуждается. надо пилить УШМ - иди из дома и пили). то есть хотя бы скорость теперь известна - минимальная. Если боятся ударов, то придет им конец очень быстро, ведь геометрия пилки прямая, значит и пилить будет ударами по краям. Выкоцывать. Но это все теория.
Под углом это так?:
Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 13:29:52
SerShe написал:
SerShe, ну это надо ехать, сфотаю. Думал, что две деревяшки скрученные уголком под 90 град и с одной стенкой фанеры позади не сложно представить. Каркас он и есть каркас. мне проще модель в скетчапе нарисовать) Рисовать?
SerShe
SerShe
25.05.2017 в 13:36:25
Виктор812 написал: Рисовать?
Нет, наверное. По нему сложно судить, какой к уголкам доступ. Я написал все, что мне кажется возможным, но исходя из того, что у меня все это уже есть. Возможно, я бы использовал комбинацию разных инструментов в зависимости от ситуации.
SerShe
SerShe
25.05.2017 в 13:39:45
Виктор812 написал: SerShe, УШМ там никак по сообр. безопасности и чистоты бруса (это там не обсуждается. надо пилить УШМ - иди из дома и пили). то есть хотя бы скорость теперь известна - минимальная. Если боятся ударов, то придет им конец очень быстро, ведь геометрия пилки прямая, значит и пилить будет ударами по краям. Выкоцывать. Но это все теория. Под углом это так?:
ссылка
Под углом, чтобы пилка углами не билась о плоскость металла. У Вас на рисунке слишком большой, я бы уменьшил. И давить не нужно, пилка должна легко пилить. Вообще, если пилку не бить и не жечь на большой скорости, она прослужит долго.
Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 13:47:15
SerShe написал: я бы уменьшил
не сочтите за крючкотворство, не понял. Уменьшить это так? В эту сторону уменьшать?
