SerShe
SerShe
25.05.2017 в 14:07:41
Виктор812 написал:
SerShe написал: я бы уменьшил
не сочтите за крючкотворство, не понял. Уменьшить это так? В эту сторону уменьшать?
Виктор812, Нет, так не получится пилить, она на дереве будет спотыкаться, в другую сторону, градусов 10-15 от плоскости, главное, не цеплять углом пилки о плоскость металла.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.05.2017 в 21:47:11
А ежели отверстий по контуру насверлить, а потом и врезаться. На мой дилетантский взгляд, для пилки комфортнее будет. Или зубилом. Впрочем, о чем это я, работа только для Ф с его же расходкой. С другим и соваться нечего.
Виктор812
Виктор812
25.05.2017 в 22:28:49
Игорь Вик-ч, да, можно по-старинке отверстий набить. Зубилом плохо, что толщина большая, замахнуться не удобно молотком, над уголком перекладина через 40 см где-то.. Мне показалось, что мультик был бы самое то. А расходка - да мне все равно какая. Если есть дургие варианты - вы скажите, а то тут все бош да файн, понятно все, конечно, но альтернатив пока не вижу. А смотреть все 444 страницы ветки мочи нету(
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
25.05.2017 в 22:50:33
Я предложил, рассверлить, а перемычки уже резаком. С зубилом то так, к слову.)))
SerShe
SerShe
25.05.2017 в 23:50:02
Виктор812 написал: Зубилом плохо, что толщина большая, замахнуться не удобно молотком, над уголком перекладина через 40 см где-то..
Представляю, что с брусом будет, если зубилом. :confused:
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
26.05.2017 в 09:11:59
а что с ним будет? цель то уголок, а не как не брус, али, с двух ударов, нАсквозь, вместе с уголком? сказано же, про зубило к слову! угол врезки лучше подскажите, подводя итог моих постов: если ровные края выреза не лимитируют, то сверлить ряд отверстий по обозначенной линии и дорезать пилкой по металлу. если лимитирует, срезать гвозди и вырезать нормальным инструментом. и крепить с небольшим смещением саморезами.
Виктор812
Виктор812
26.05.2017 в 17:37:13
Вот как это выглядит:
Да, думаю былоб правильным сверлить и доводить мультиком, ибо чуда не произойдет, охренею раньше чем мультик с хваленой пилкой сдлеает такой выпил.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.05.2017 в 17:48:34
А нельзя снять уголок, обработать и поставить на место.
Виктор812
Виктор812
26.05.2017 в 18:02:37
Anatoly47, я так и сделал.он был прибит десятью гвоздями. Потрахался пока их выковыривал.. Вот и вопрос возник, как сделать по месту.
Chert
Chert
26.05.2017 в 21:25:18
Виктор812, цель - освободить отверстие для гофры? Насверлить и расширить напильником или пшм.
SerShe
SerShe
26.05.2017 в 21:27:17
Chert написал: Виктор812, цель - освободить отверстие для гофры? Насверлить и расширить напильником или пшм.
Коронкой пройти того же диаметра. :confused:
Была бы сразу фотка, не нужно бы было столько писать. :)
