Сначала думал этот пост и фото закинуть в тему про "приколхозить". Дескать, вот прикрутил фонарик к AFSC 18. Но, в последний момент, природная скромность куда-то ушла. А посему, вниманию камрадов представляется: "Адаптивная подсветка (вращение на угол от 0 до 360), для AFSC 18".
По порядку:
Это не "Черный квадрат" Малевича, это "Тёмный прямоугольник" Одина. ;) Включаем подсветку:
Фонарь расположен справа и направлен строго по оси СК, так как установлен шток регулировки глубины запиливания. Если он не нужен, то направление пучка света можно менять, в горизонтальной плоскости, по своему усмотрению:
Вид "снизу" пилки:
Света снизу маловато. Особенности конструкции:
Если фонарь временно не нужен, то его можно сдвинуть под СК:
Конструкцию можно сделать компактнее, отрезав "лишнее" по линии:
Получится нечто такое:
"Конструктив" держателя строился из задач:
- вращение на любой угол (в горизонтальной плоскости);
- не создавать помехи для использования штока регулировки глубины погружения;
- работа с любой расходкой.
Последний пункт выполнен не до конца; с плоскими дисками-пилами работать не может:
Точнее, сможет (для этого нужно перевернуть крепление фонаря вырезом к верху). Но, тогда теряется способность к повороту на 360 градусов. Либо, установить адаптер/переходник для пилок с посадкой МультиМастер. Тогда ничего переворачивать не нужно.
Вот. :)
