SerShe
SerShe
21.10.2015 в 18:54:45
beres написал : Новый FMM 350 - он другой. Он без вибраций.
Дайте пощупать. :a
SerShe
SerShe
21.10.2015 в 19:07:14
Пейсман написал : Не так давно пришлось поработать мультиком GOP250. Пользовал две пилки AIZ 65 BSB и AIZ 32 BPB. Широкой пилкой опиливал по месту брусок 50х50, узкой выбирал паз 40х40мм. Дерево - сухая сосна. Широкая пилка вообще порадовала скоростью пиления, прям не ожидал, а вот узкая наоборот, вроде и зуб крупный, но резво углубляется только на 1,5-2см и встает, дальше идет неохотно и с дымком. Получается что если пилка шире заготовки то всё отлично, о как только есть глухой запил то вообще грустно становится. Вот думаю, почему у файна глухой запил так бодро идет, а у боша нет? Помню были споры на эту тему, но вроде к общему мнеию не пришли.
Вся проблема с отводом пыли. На одном пропиле это сложно понять или сравнивать. При этом пилка AIZ 32 BPB не для глухих запилов. Зуб крупный, опилки тоже, они хуже удаляются. В данном случае лучше бы работала пилка HCS Precision AIZ 32 EPC Wood. Потом, при глухом запиле, как только пилка упирается, немного приподнять ее, чтоб опилки выскочили, потом далише пилить. Жать на мультик не стоит. Дерево гореть только будет. У Файна пилки имеют другую форму, она шире внизу и уже в самом полотне, что обеспечивает более лучший отвод опилок из прореза. Но файновские пилки при этом своими острыми углами разбивают зону пропила в стороны, нужно аккуратно пилить.
ДонПедро
ДонПедро
21.10.2015 в 19:25:31
SerShe написал :
В общем то и все. Отличия не большие. Только в аккумуляторах, посадке пилок. В работе их почти нет. Это примерно тоже самое, как у GOP 18 V-EC и GOP 14,4 V-EC.
Т.е инструмент искусственно развели по нишам с помощью напряжения АКБ. ММ позиционируются ниже - ему 14В. SC - топ и ему 18В?
SerShe
SerShe
21.10.2015 в 20:04:51
ДонПедро написал :
SerShe написал :
Не знаю насчет ниш, думаю, что нужен ассортимент, дороже и дешевле. У Файна было два направления - СК и ММ. Думаю, их так и сделали с разными аккумуляторами. На аккумуляторном делать 2 градуса колебания, скорее всего слишком рискованно, поэтому инструменты в основном отличаются только посадкой пилок. Новый аккумуляторный Му-Му будет уже 18В. Талент уже есть 12В. Я, например, не знаю, зачем некоторые производители выпускают инструмент в промежуточном 14,4В. У Боша он немного дешевле и немного послабее 18В. Линейка тоже уже. Но если выпускают, значит им так нужно. Скорее всего, это для того, чтоб народ задумался и брал то, что чуть дороже, хотя понятно, что есть выбор и есть подешевле. :confused:
Пейсман
Пейсман
21.10.2015 в 20:20:42
Есть мысля, что при погружении пилки с прямыми краями, она этими самыми краями начинает бить по стенкам отверстия передавая вибрацию на инструмент, который начинает дергаться в противоположную пилке сторону, уменьшая и без того небольшой угол колебаний. Я вот сразу заметил, чем глубже погружаешь тем сильнее вибрация и гул. И думаю, а не подрихтовать ли пилку бошевскую до формы файна - трапеции, или можно просто заточить оба края пилки от зубьев на 1/3...1/2 длинны полотна. В этом случае края при ударе о дерево будут подрубать волокна и угол колебаний не уменьшится.
HI2
HI2
21.10.2015 в 21:10:42
ПейсМэн.... извините если ненароком искаверкал ваш ник(из пейсов знаю только парня из дип перпл :) ) ... я сто лет назад,говорил,что гоп-ы затыкаются на втором см. и дело не в миллиметрах трапецовидности файновских пилок ... их и не видно наглаз.... ещё. я давно показывал как СК пилит в глубь полками энкор(вовсе без трапеции). попробуйте их на Гоп-е .. ... думаю будет дохлый номер :)
Пейсман
Пейсман
21.10.2015 в 21:12:53
HI2 написал : ... думаю будет дохлый номер
Это да. Но что есть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.10.2015 в 21:14:16
Швейцария http://www.coram-tools.com/de/index.php?rubrik=biber#j
SerShe
SerShe
21.10.2015 в 21:45:09
Пейсман написал : Есть мысля, что при погружении пилки с прямыми краями, она этими самыми краями начинает бить по стенкам отверстия передавая вибрацию на инструмент, который начинает дергаться в противоположную пилке сторону, уменьшая и без того небольшой угол колебаний. Я вот сразу заметил, чем глубже погружаешь тем сильнее вибрация и гул. И думаю, а не подрихтовать ли пилку бошевскую до формы файна - трапеции, или можно просто заточить оба края пилки от зубьев на 1/3...1/2 длинны полотна. В этом случае края при ударе о дерево будут подрубать волокна и угол колебаний не уменьшится.
У GOP 250 немного не хватает мощности. Пилите не торопясь, он все сможет, просто нужно не давить на пилку и когда она упирается, немного подавать назад. Если бы у Вас был GOP 300 или Vecturo или SuperCut, картина была бы другая.
Один
Один
Вологда
22.10.2015 в 00:38:39
Пейсман написал :
Камрад, возьмите пилки C-Tec от Bosch, и будет Вам счастье. GOP 250 - достойный мультирезак, способный запиливаться в сосну без нажима, просто под своим весом. Но пилка должна быть C-Tec.
HI2
HI2
22.10.2015 в 09:55:34
Один, ...дык о том и разговор... гоп- "возьмите что-то конкретное из приток" файн-возьмите "любое железное' :)
