SerShe
SerShe
20.01.2016 в 16:38:26
beres написал: Ну либо так, нормальное крепление обещают к апрелю. В продаже появится, наверное, чуть позже. Сначала Бош, потом Файн.
И какая цена на него к тому времени будет, тоже не понятно. :confused: Файн - тормоз прогресса. ;) Пора новинки выкладывать, а Бош не хочет раньше Файна это делать. :nо: Оба молчат, как партизаны. Пилки уже повесили на сайтах, а куда их цеплять, не показывают? :confused:
Такое впечатление, что StarLock для Файна был некой неожиданностью. Иначе зачем было делать новый 12В мультик без него? :confused:
SerShe
SerShe
20.01.2016 в 18:11:41
AV_B написал: Не соглашусь, с таким подходом надо на Жигули пересесть. Это вопрос безопасности. Ничего сложного в элементарном размыкателе, тем более при такой небольшой мощности.
У новых мультиков Боша замок будет возвращаться в исходное положение автоматически после открывания и снятия пилки. В принципе, он только для этого и нужен. Больше рычага в открытом положении не будет. И никаких блокировок не нужно.
AV_B
AV_B
21.01.2016 в 00:06:50
SerShe написал:
По мне так полумеры это. Опция ради опции. Если бы открывалось так же кнопкой, то да, а так смысл теряется, ибо все равно операция смены насадки состоит из двух действий: отжать рычаг рукой (второй), вынуть насадку, найти другую, а теперь - внимание! - не вставить ее той же рукой в замок, а положить на пол и наконец-то одной рукой поймать-таки ее полуавтоматом этим :a Ну как если бы дверь на выход руками, а на вход автомат) Это я к тому, что нех ждать этой "супер-новинки" по ломовым ценам, а брать вот прям щаз пока есть еще по старым ценам. GOP-300 хорош, конечно, уже много раз пригождался. Поселился в систейнере Festool SYS-MFT вместе с кучей всего полезного.
SerShe
SerShe
21.01.2016 в 00:57:12
AV_B написал:
SerShe написал:
Насадку можно одеть рукой в любой момент, когда там нет другой, то есть место не занято. :) Чтобы поменять насадку одну на другую, например,
  1. Поворачиваем рычаг, насадка с замка падает на поверхность (или ложится, если она близко), отпускаем рычаг, он возвращается на место.
  2. Если вторая насадка лежит на поверхности, просто нажимаем на нее замком мультика и она автоматически защелкивается.
Замок не тугой. У меня легко получалось открыть замок большим пальцем правой руки, которой держал и сам мультик. Левую можно в карман засунуть. ;) В любом случае, это 2-3 секунды. Если нужно изменить положение пилки, еще быстрей. :yu: Не знаю, получится ли так у файновского замка сделать. :confused:
AV_B
AV_B
21.01.2016 в 14:12:25
SerShe написал: Насадку можно одеть рукой в любой момент, когда там нет другой, то есть место не занято.
Да понятно, что удобнее, вопрос в том, что цена с текущими реалиями экономики будет х2-3 или еще больше.
SerShe написал: Поворачиваем рычаг, насадка с замка падает на поверхность (или ложится, если она близко), отпускаем рычаг, он возвращается на место.
Видео есть?
SerShe
SerShe
21.01.2016 в 14:47:40
AV_B написал: Да понятно, что удобнее, вопрос в том, что цена с текущими реалиями экономики будет х2-3 или еще больше.
Моделей много. Не думаю, что новые GOPы чем-то будут по цене отличаться от GOP 300. А расходка новая имеет те же самые артикулы, что и старая подобная. Просто постепенно все поменяется, когда уйдет старая.
AV_B написал: Видео есть?
Пока нет. :confused:
dimonml
dimonml
21.01.2016 в 14:57:23
SerShe написал: А расходка новая имеет те же самые артикулы, что и старая подобная
Как я "люблю", когда производители делают такие подлянки. Интересно, каков должен быть алгоритм покупки по интернету расходки для новых мультиков :)
SerShe
SerShe
21.01.2016 в 15:26:22
dimonml написал:
Новых мультиков пока нет. Они появятся, когда уже новая расходка будет в наличии. Новые пилки StarLock подходят ко всем старым мультикам. StarLockPlus и StarLockMax имеют другие коды.
dimonml
dimonml
21.01.2016 в 16:13:48
SerShe написал: Они появятся, когда уже новая расходка будет в наличии.
Вы уверены, что за это время расходка будет в наличии у всех? Например, есть магазин, который не просто со склада бош торгует, но и имеет свои запасы. Пилки у него уже закуплены и он не будет закупать новые, пока старые не продаст. Что делать тому, кто купит новый мультик? Такие подлянки ведь не только бош делает - тот же книпекс, вера любят так поступать. Например, у Панкратова висят клещи для опрессовки - они артикул имеют такой же, как и на сайте книпекса сейчас, но в комплекте губки идут другие и тд.
beres
beres
21.01.2016 в 17:58:32
Я думаю, что продавцы подскажут, как быть с пилками. Это не проблема, как по мне. По имеющейся у меня информации, ждать раньше лета, а то и сентября, инструменты с креплениями Starlock не стоит. Это касается обоих производителей. Уверен ,что глобально анонсируют в апреле, то есть сделают все, согласно маркетингового плана. А вот в РФ это будет доступно не сразу. Цена, ну что тут сказать. От производителей цена зависит не так сильно, как от курса. То есть сейчас FMM 350 Top стоит в РФ 220 евро. В то время, как в Германии - 300 https://www.fein.de/de_de/oszillieren/multimaster/
Но и унас это будет продолжаться недолго.
SerShe
SerShe
21.01.2016 в 18:53:23
Нет, не уверен. У Боша это третья реинкарнация пилок. Первые были с круглым отверстием, потом появились с файновским крестом. И теперь новые. Вторая прошла более-менее нормально с постепенной заменой. Для владельцев Му-Му это было актуально, для владельцев Бошевских и прочих мультиков почти не заметно. Ну лучше так, чем долго ждать. У Файна та же проблема с расходкой. Владельцы старых Му-Му не почувствуют проблем. А вот владельцам старых СК надо запасаться пилками.
