Alex___dr, Приветствую, Александр! По моим данным, переходник для FSC без QuickIn будет стоить в розницу около 1480 рублей. Приедет сюда в июне. Так что, делать самодельный пока не стоит. :) С Уважением, Тём Тёмыч.
18.05.2016 в 15:17:27
18.05.2016 в 18:07:13
Тём Тёмыч написал: По моим данным, переходник для FSC без QuickIn будет стоить в розницу около 1480 рублей. Приедет сюда в июне. Так что, делать самодельный пока не стоит.
Спасибо за оперативный ответ! И ждать не долго, и стоит не дорого.
21.05.2016 в 23:03:22
Про китайские пилки. Смотреть с 13:30 минуты. :)
27.05.2016 в 17:25:56
Здравствуйте. Закисли болты в подвеске машины диаметром 10мм. болгаркой не подлезть прошу совета сможет ли мфи его разрезать? Если да то какой и с каким полотном?
27.05.2016 в 17:40:23
Vintur написал: Закисли болты в подвеске машины диаметром 10мм. болгаркой не подлезть прошу совета сможет ли мфи его разрезать? Если да то какой и с каким полотном?
Не.. недавно тоже самое делал, с помощью ПШМ и бор фрез.
Feelgood!
27.05.2016 в 18:30:34
Vintur написал: Здравствуйте. Закисли болты в подвеске машины диаметром 10мм. болгаркой не подлезть прошу совета сможет ли мфи его разрезать? Если да то какой и с каким полотном?
Vintur, было в этой теме видео на тему ''Резка винта М20 при помощи Bosch GOP 250''. Пилки, кажется, - обычный BiMetal были. На два реза пилки хватило, причём, было условие, что резать нужно только с одного направления, а не с разных сторон подрезать. В общем, если хотите (или приходится) именно мультирезак задействовать, и готовы потратить деньги на, прямо скажем, недешёвые пилки, то ответ - да, это возможно. ВД-шку, в качестве СОЖ.
27.05.2016 в 18:47:13
Ves написал: с помощью ПШМ и бор фрез
А это как? У меня и диски есть для ПШМ-ки (на 50 и 75 мм), но чой-то представить не могу - если болт вертикально стоит - как к нему подобраться? А про борфрезу еще интереснее. Сам, правда, машину не обслуживаю - на гарантии она, но на будущее...
27.05.2016 в 19:01:30
Барута написал: А это как? У меня и диски есть для ПШМ-ки (на 50 и 75 мм), но чой-то представить не могу - если болт вертикально стоит - как к нему подобраться? А про борфрезу еще интереснее. Сам, правда, машину не обслуживаю - на гарантии она, но на будущее..
Горизонтально. )) Так ситуация была, в подвеске двенашки, болт закис, (я не механик, название не знаю) Выбивать нужно было со стороны резьбы. А поскольку по резьбе уже постучали кувалдой, то там была просто шляпа. Нужно было срезать болт заподлицо с рычагом и сделать в центре его углубление , чтоб что то наставить и опять кувалдой..С размахом в 15-20 см. ))Ни одной саблей не подлезть. (10.8 и сетевая).И УШМ тоже. Единственное что получилось Это ПШМ и такая фреза. (и почему то, именно шаровая была самой эффективной)
Feelgood!
27.05.2016 в 19:23:48
Vintur, я б наверное срезал бы и мультиком-... даже уверен,что подобрал бы и пилку... но не стоит этого делать,... боюсь по цене,легче сменить саму машину,вместе с тем закисшим болтом... заодно р пепельницу под торпедой опустошите... а посему- перчатку на руку + огрызок полотна для ручной ножовки по металу.... :)
27.05.2016 в 19:26:16
Ves написал: такая фреза
У нее насечка такая - самое оно по металлу. Теперь въехал - как.
27.05.2016 в 19:39:56
Feelgood!
