27.10.2016 в 13:50:10
beres написал: maximus, так судя по тому, что не развиваешь розницу файн, и правда испугался? ))
Женя, если я займусь файном, то тебе придётся с ним попрощаться... ;)
Мои видео на Ютубе:
27.10.2016 в 15:59:25
maximus написал:
alzp написал: maximus, палатка с петрушкой это одно. А дилерство импорт и сеть розницы с сервисом это совсем другое.
Не знаю какой петрушкой ты торговал, а я был руководителем отдела продаж фирмы импортёра запчастей для грузовиков и автобусов.
maximus, я и говорю , петрушкой торговал - менеджер по продажам :) это 2% от всей работы, причем не самые сложные. но с самомнением у тебя все в порядке.
27.10.2016 в 20:18:44
alexx7777 написал: Сегодня был в ближайшем городе Кашира, там только пилки Elitech смог найти и купить. Других нет. Купил вот такие.
Случаем не пробовали такие, как Вам они? Вторую (ширина 65 мм) попробовал по сухой древесины, результат впечатлил. Дальше видно будет, как они в работе себя проявят. Может затупятся через минут пять.
alexx7777, Опробовал насадки Elitech. Не впечатлили. Больше покупать точно такие не буду. Универсальная затупилась быстро об ржавый саморез. По дереву пилит, но не особо, такое впечатления, что тоже тупятся. Вот эта насадка -
. Да, Bosch есть Bosch!!! :) Разобрал Диолд для обозрения смазки, а там ее вообще практически нет. По инструкции Литол 24 должен производиться. В каком объеме должна туда попасть смазка?27.10.2016 в 20:59:08
alexx7777, спасибо, будем в курсе, кто еще не пробовал Elitech. :)
alexx7777 написал: Разобрал Диолд для обозрения смазки, а там ее вообще практически нет. По инструкции Литол 24 должен производиться. В каком объеме должна туда попасть смазка?
Я свой не разбирал, не смотрел, не знаю, вроде проблем нет. Работает эпизодически уже года 3. Единственное, краска с корпуса редуктора стала отслаиваться, хотя хранился не во влажном помещении. Видно, что силумин окислился под ней и плохо держит.
alexx7777 написал: Универсальная затупилась быстро об ржавый саморез.
Саморез каленый убьет любую пилку. Вообще, любую пилку можно легко запороть. Например, на смолистом дереве. Если дым пошел, значит нужно обратить внимание, что не так. Или обороты большие или смола. Лучше пилку почистить от смолы, иначе она долго не проживет.
alexx7777 написал: Опробовал насадки Elitech. Не впечатлили.
Ну вот так же примерно пилят и остальные, которые я перечислял выше. Есть Бош, есть Файн. Остальное все - это китай, какая бы надпись на нем не стояла, в том числе и DeWalt. Больше здесь ничего не продают. IMPERIAL BLADES из Штатов заказывать нет смысла. Цена с пересылкой высокая, качество среднее.
Кстати, качество стали для пилок производителя можно проверить по шаберу. Хороший достаточно долго и чисто строгает дерево. И вдоль и поперек. Плохой быстро садится и дерево чисто резать не будет. Это говорит о качестве стали, из которой производитель делает пилки. Многие шабер считают не очень нужной насадкой, но я им пользуюсь активно.
alexx7777 написал: По дереву пилит, но не особо, такое впечатления, что тоже тупятся.
У них и заточка может быть разной. Бывают и сразу плохо пилят, бывает, что пилят нормально. Но не долго.
27.10.2016 в 23:10:08
SerShe, Спасибо Вам за столь развернутый, содержательный ответ! :)
SerShe написал: Саморез каленый убьет любую пилку.
Диолдовской пробовал, не так затупил. Практически все осталось как было.
SerShe написал: Единственное, краска с корпуса редуктора стала отслаиваться,
На моем изначально в некоторых местах нет краски. Покупали родители через интернет-магазин, не проверив при получении + немного сорвана внутренняя резьба. Приходится немного помучатся, чтобы закрутить винт. Кто будет покупать данную модель, обязательно проверяйте! Выдавил Литол 24 в редуктор, изначально смазки показалось очень мало. Вся на одной стороне скопилась и то очень мало.
27.10.2016 в 23:46:53
alexx7777 написал: Диолдовской пробовал, не так затупил. Практически все осталось как было.
Значит, саморез был не каленый. Пилка по металлу должна его резать, если нормальная. Пилка должна быть BiM и с заточкой под металл. HCS только для мягких материалов.
Не знаю, как сейчас, но первое время и Диолд и Энкор не маркировали пилки и потом часто путали маркировку. :)
27.10.2016 в 23:52:33
SerShe,
SerShe написал:
HCS
28.10.2016 в 00:27:34
SerShe, На ней металл был написан, вот решил испробовать.
28.10.2016 в 01:33:16
alexx7777 написал: SerShe, На ней металл был написан, вот решил испробовать.
alexx7777, Вот я и писал ранее.
SerShe написал: Не знаю, как сейчас, но первое время и Диолд и Энкор не маркировали пилки и потом часто путали маркировку. :)
Они же их не производят, берут в Китае. Пилки приходят ящиками, без маркировки и названия. И без блистеров. Конторы на них делают свою тампопечать с маркировкой и названием конторы и упаковывают. Естественно, упаковщики могут напутать как угодно, пока не научатся, им же не пилить. :)
