ole325
ole325
11.11.2016 в 12:51:36
michael29 написал: Дополню пост выше .Надо прорезать 50см + 50см (увеличить уже сделанное не мной отверстие под раковину ) -прямолинейный рез.Столешница из ДСП 40-50 мм(сверху покрыта толстым пластиком типа оргстекла) ... Имеются два лобзика - простенький Black & decker и гриб AEG 800 ( пилки есть разные-много). И можно взять аккумуляторный мультирезак на 12 В милуоки .Какую лучше взять оснастку для него ? Опасаюсь пилить лобзиком -вдруг пойдет трещина по верхнему толстому пластику ,тогда вся столешница на замену ... Рез потом герметизируется и закрывается сверху раковиной. Приму любые советы...
michael29, лобзиком с обратной стороны под мойку, у нормальной столешницы даже если пилить сверху нечего не трескается, максимум небольшие сколы, которые прикрывает раковина или варочная панель.
Подрезать столешницу по длине, лобзиком бы не стал, если есть дисковая пила, если нет пилы лучше отдать на распил куда нибудь, если вокруг 200 км+ никто не может, то пилить с обратной стороны и направляющую из правила/уровня или на крайний случай доски, пилить со штатной Т образной от лобзика бесполезно.
Подрезать столешницу мультиком это извращение, и если "синий мастер" этого не делал, лучше не рекомендовать, блин еще бы сабельную пилу предложили... Врезаться в столешницу мультиком можно, но это либо от лени сверлить, либо от желания использовать мультик, край конечно будет ровнее, но море шума и скорость реза так себе
ole325
ole325
11.11.2016 в 12:54:01
michael29 написал: Друзья всем спасибо за консультацию... Для меня главное чтобы не треснул верхний слой ... Просто оплатили кухню - выставочный образец (стоит сейчас на складе) - столешницу сфоткать не могу пока, только когда доставят... Просто у продающего человека есть и gop 250 ( сетевая ) в идеале и новая милка 12в - цена примерно одинакова (в районе 5 тысяч) В свое время GOP 250 владел ( в л -боксе полный комплект ) -но продал за ненадобностью . Думаю в хозяйство милуоки взять 12в ( тушку) - просто аккумы и зарядник от другого инструмента имеются Да и покомпактнее и полегче для разовых работ милка будет ...
michael29, берите милку если есть к ней акб пригодится в хозяйстве, но со столешницей поможет не сильно
mishaguz
mishaguz
11.11.2016 в 19:09:27
Тест от иностранных коллег ссылка
michael29
michael29
Обнинск
11.11.2016 в 22:10:21
ole325, Спасибо что уделили внимание . Милку взял в хозяйство ...
SerShe
SerShe
13.11.2016 в 02:19:30
Универсальный резак GOP 55-36. Комплектация.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=frCa4oXwJUQ]
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.11.2016 в 10:40:52
Последний сезон много занимался всяким ремонтом, а переделывать и ремонтировать хуже чем по новой делать. Во многих случаях удобно было бы использовать реноватор. Вполне обходился и тем, что есть, но им было бы удобней. Думаю взять недорогой тысяч до трех. Полазал почитал, неплохие отзывы о Универсальный резак ЭНКОР МФЭ-400Э. Кто с ним работал Ваше мнение?
DivelS21
DivelS21
Астрахань
13.11.2016 в 10:56:02
SerShe написал: Универсальный резак GOP 55-36. Комплектация.
SerShe, Если обзор комплектации где рассказ какие и для чего пилки входят и какой длины....это не обзор ,это Анбоксинг на 2 минуты показ что лежит в коробке (боксе).Заставку сделать нормально не пробовали детский сад,звук нормальный где ?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.11.2016 в 11:24:21
Набираем GOP 55-36 цена получаем от 21 000 до 27 000 р. Кому очень нужен возьмет, а по большому счету инструмент удобный, но не самый необходимый. Больше 3 000 р не собираюсь тратить.
SerShe
SerShe
13.11.2016 в 13:45:33
Anatoly47 написал: Набираем GOP 55-36 цена получаем от 21 000 до 27 000 р. Кому очень нужен возьмет, а по большому счету инструмент удобный, но не самый необходимый. Больше 3 000 р не собираюсь тратить.
Anatoly47, могу отдать свой Энкор МФЭ-400Э с дополнительным комплектом родных энкоровских новых пилок в пластиковой коробочке за 3000 руб.
SerShe
SerShe
13.11.2016 в 13:47:08
DivelS21 написал: SerShe, Если обзор комплектации где рассказ какие и для чего пилки входят и какой длины....это не обзор ,это Анбоксинг на 2 минуты показ что лежит в коробке (боксе).Заставку сделать нормально не пробовали детский сад,звук нормальный где ?
Сделайте свой, правильный, с удовольствием посмотрю. :confused:
Gloom80
Gloom80
Курск
13.11.2016 в 15:54:56
Anatoly47 написал: Думаю взять недорогой тысяч до трех. Полазал почитал, неплохие отзывы о Универсальный резак ЭНКОР МФЭ-400Э. Кто с ним работал Ваше мнение?
До 3000 берите Диолд. Вот сравнительный тест. У меня Энкор. Ничего плохого сказать не могу. Выручает. Но Диолд в тесте явно лучше.
