beres
beres
25.01.2017 в 11:16:36
Барута, :D
Если бы это помогло...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.01.2017 в 11:49:24
Alfar, С хорошей расходкой вообще беда. Из-за высокого курса бакса, зарубежным производителям приходится сам инструмент продовать дешевле чем им хотелось бы. Значит добрый старый способ - добрать на расходке(конечно если она у тебя есть), для чего выпускается куча уникальных креплений, привязанных к производителю. Ну а нам приходится выкручиваться, кто во что горазд. Для дерева несколько проще, вполне можно обходится и китайской расходкой с Ali, не Швейцария, но вполне терпимо.цены в 5-10 раз меньше. С металлом сложнее - или покупать качественные и дорогие или делать самому.
ole325
ole325
25.01.2017 в 13:13:06
Anatoly47, кстати даже швейцария HCS при работе с деревом и дсп тупится на глазах, т.е. швейцария не гарантия вечной пилки. Вот пилки bim значительно лучше держат заточку
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.01.2017 в 20:16:55
ole325, Если разобрать механизм воздействия на режущий инструмент, то здесь 2 фактора: тепловой и абразивный. При использовании пилок из углеродистой стали теплостойкость ограничена температурой отпуска и при 55Нrc порядка 200-250 градусов. Кажется довольно много, на самом деле мизер, режущая кромка очень тонкая и сильно греется, отпускается, теряет твердость и сминается. Биметаллическая - режущая часть из быстрореза, до 560 градусов не теряет свойств и твердости 63-65Hrc. При обработке однородного материала, особенно древесины, если не зверствовать, то износу нет. Абразивный износ мизерный. Деревоплита имеет большое количество минеральных включений и здесь преобладающим фактором является абразивный износ и биметаллическая пилка, хотя и прослужит дольше, но достаточно быстро затупится. Здесь бы лучшим вариантом был твердосплавный инструмент или хотя бы с покрыием типа цианидами или диффузионное хромирование, вполне возможно, что сейчас используются и нанопокрытия. По большому счету цена режущего инструмента при серийном производстве невелика, но ......
ole325
ole325
25.01.2017 в 20:40:19
Anatoly47, был вариант взять bim почти по той же цене, но послушал одного не талантливого человека, с его слов пилка для дерева HCS значительно лучше чем BIM дерево/металл при резке дерева, может она и лучше но не долго. ДСП резал совсем мало, в основном дерево, и не сказать что много, но пилка сама длинная 70мм, и при работе в дереве теплу почти не куда деваться. Перестала почти пилить, попробовал зубья, а они чуть ли не волной. Подточил алмазным надфилем, начала опять пилить, не понятно на сколько хватит, до следующей заточки. По мне HCS да еще и брендовый деньги на ветер, лучше добавить 50-100р и взять BIM либо есть еще carbide, т.е. дорогие оправданы только если в них действительно что то есть технологичное
А цена все просто - если у нас не получается продать инструмент с хорошим наваром, то отыгрываются на расходке.
Alfar
Alfar
26.01.2017 в 00:15:06
Барута написал: http://shop.diold.ru/catalog/Osnastka_i_rashodnye_materialy/Nasadky_mew В блистерах по несколько пилок. Пилки очень даже неплохие.
Барута, огромнейшее спасибо, но как-то дороговато.
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Alfar
26.01.2017 в 00:15:56
beres, вот это то, что надо! Спасибо огромное!
Renal
Renal
27.01.2017 в 23:47:27
cineman написал:
Renal написал: А вот болты в ходовой в труднодоступных местах - это повсеместная беда стареньких авто.
Аккумуляторная бормашинка с диском срежет болт лучше и легче для Вас. Для гаражных работ это обязательный инструмент. Это не отменяет покупку мультитула, но для болтов в большинстве случаев будет удобнее.
cineman, речь идет о чем-то типа Dremel 4000 или что-то мощнее и интересней?
Ну и все-таки что будет более универсальным по всем материалам и разным работам (плитка, плиточный клей, дерево, металл) MultiMaster или SuperCut? Ну или лучше в сторону Bosch'а смотреть?
SerShe
SerShe
28.01.2017 в 00:21:13
Renal написал: MultiMaster или SuperCut? Ну или лучше в сторону Bosch'а смотреть?
На Файн и Бош можно смотреть вечно. :)
Renal
Renal
28.01.2017 в 00:40:45
SerShe написал:
SerShe, поэтому приближается пора, когда нужно определяться и брать :yu:
SerShe
SerShe
28.01.2017 в 02:02:10
Renal написал:
SerShe написал:
Renal, Интересно, что Вы выберете в итоге. ;)
Если что, готов отвечать на вопросы. :) Может, по-простому, с Диолда начнем? :confused:
