SerShe
SerShe
01.02.2017 в 02:26:11
SerShe написал: Добавлю к Марату свое :yu:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=RmK2AvAZyJ8]
SerShe,
SerShe
SerShe
01.02.2017 в 03:11:59
SerShe написал: Правда, хотел цену у вас на сайте посмотреть, но так и не нашел. :confused:
Если бы не знал артикула, не нашел бы. Хорошо, на моем фонарике он есть. :yu:
http://www.gtool.ru/catalog/ruchnoy-instrument/fonari-ruchnye/akkumulyatornyy-svetodiodnyy-fonar-fein-aled-1218-v/
Накоплю деньжат, куплю. :yu:
SerShe
SerShe
01.02.2017 в 04:57:56
Как-то однажды ... пару лет назад ... осенним длинным вечером ... чисто из любопытства... :confused:
Пилим болт 20 мм мультирезаком :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=UH2PBRra3uk]
Renal
Renal
01.02.2017 в 09:42:17
SerShe написал: Как-то однажды ... пару лет назад ... осенним длинным вечером ... чисто из любопытства... :confused:
SerShe, ушло порядка 8 минут на задачу. Дисковой пилой на бормашине было бы быстрей? А сабельной пилой? Может есть пилки поновей, с диоксидом титана, например? Не пробовали? :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.02.2017 в 10:33:14
Renal написал: А сабельной пилой?
Саблей намного быстрей...
SerShe
SerShe
01.02.2017 в 13:21:25
Renal написал: SerShe, ушло порядка 8 минут на задачу. Дисковой пилой на бормашине было бы быстрей? А сабельной пилой? Может есть пилки поновей, с диоксидом титана, например? Не пробовали? :)
Естественно, что есть масса других способов сделать это быстрей. :)
Видео и снято для того, чтобы любой смотрящей его понял, сколько времени это занимает, чтобы можно было понять, стоит ли кому-либо это повторять. Я посадил свою пилку. Рез сухой специально был сделан. Самая маленькая скорость. Я сам больше пилить такое не намерен, но опыт может людям пригодиться. И как отрицательный и как положительный. Каждый решает сам. Мне просто было интересно. Пилка обычная по металлу. Если правильно помню, тогда два человека спрашивали про такую возможность мультиком перепилить болты. Вроде один в сейфе это хотел сделать и туда ничем не подлезть было, кроме мультика. Мы ему тогда отвечали, но он пропал. Ему советов напихали, как обычно, на форуме. Видео раньше не публиковалось, нашел его случайно, подумал, что может кому-то пригодиться. :confused:
Один
Один
Вологда
01.02.2017 в 17:12:11
SerShe написал: сли правильно помню, тогда два человека спрашивали про такую возможность мультиком перепилить болты. Вроде один в сейфе это хотел сделать и туда ничем не подлезть было, кроме мультика.
Было дело. :o Моё видео (ссылка) на эту же тему снято 11.09.2014, значит, если в Теме покопаться около этой даты, то можно подробности найти... Нашёл. Исходный пост стр. 283 темы, от камрада VAT (#4706019), гласивший:
А скажите, можно ли мультирезаком отрезать болт диаметром мм 20. Очень неудобный доступ. Работа такая бывает довольно часто и слишком рискованно для болгарки.
Сколько времени уйдет на болт и как быстро кончится "пилка". Насадка и инструмент могут быть дорогими - платит фирма.
Потом, по ходу, появились условия, ЕМНИП, резать только с одного направления, не подрезая сбоку. GOP 250 с полотном AIZ 28 EB разрезал такой болт за 3:13. Пилки хватило на два раза (второй раз дольше 5 минут), в процессе третьего слизало зубы. Отчёт на странице 285 данной темы, в посте (#4710917). :)
sanya1965
sanya1965
02.02.2017 в 15:29:01
SerShe написал: тогда два человека спрашивали про такую возможность мультиком перепилить болты. Вроде один в сейфе это хотел сделать
там обычно болты с поверхностной закалкой... чтобы сымитировать тест, попробуйте разрезать полотно мехпилы из Р9 или Р6М5....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.02.2017 в 19:30:04
С поверхностной закалкой, хоть и с трудом, биметалл должен взять, особенно со смазкой, полотна из быстрореза не возьмет, тут только чего то твердосплавное или типа абразивных дисков, самое смешное если болты из стали Гатфильда то их практически вообще не разрезать.
Один
Один
Вологда
02.02.2017 в 20:10:54
sanya1965 написал: там обычно болты с поверхностной закалкой...
Ну, сейф сейфу рознь... :o Тогда не было уточнено, какой класс сейфа имелся в виду. Но, ЕМНИП, шла речь о креплении сейфов (к полу, стене) Каждый производитель, обычно, включает в комплект поставки крепёж, для установки сейфа, если крепёж вообще предусмотрен. Согласно ГОСТ Р 50862-2012 "Национальный Стандарт РФ сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей":
5.1.5.1 В сейфе не должно быть сквозных отверстий, кроме отверстий для замков, кабелей и анкерного крепления. 5.1.5.2 Взломостойкие сейфы массой менее 1000 кг, предназначенные для использования как законченные изделия, должны иметь по крайней мере одно отверстие для надежного крепления. Узел анкерного крепления должен выдерживать силу отрыва, указанную в таблицах 1 и 2. 5.5.3 В комплект поставки взломостойких сейфов массой менее 1000 кг должны входить компоненты крепления в соответствии с описанием в инструкции по монтажу.
В общем, речь про анкеры клиновые/распорные анкеры. :confused: Нет, в ГОСТ Р 50862-2005 допускалось: 5.1.2 ...Вместо анкерных креплений могут быть использованы другие виды креплений, выполняющих аналогичную функцию.
Поэтому, в сейфах можно много что встретить. Но, пилить полотно мехпилы из Р9 или Р6М5, ПМСМ, - перебор. :)
SerShe
SerShe
03.02.2017 в 19:45:38
Один написал: Было дело. :o Моё видео (ссылка) на эту же тему снято 11.09.2014, значит, если в Теме покопаться около этой даты, то можно подробности найти...
Да, Игорь, помню. Я его видел и тоже тогда снял с файновским ММ, но вроде и человек перестал интересоваться. Потом забыл. Правда, потом что-то подобное другие спрашивали. Свое проще найти, когда на канале залито. Всегда можно показать, если у кого подобные вопросы возникнут. Ведь не все готовы пилку на пробу извести. :confused:
