kvost
kvost
20.06.2011 в 21:09:57
helmutivan написал : ..Мультиком?? да Вы что?? Автогеном... когда-то
Потому я и написал, что пруток из Ст3 при необходимости срезать возможно, но пилки хватит на чуть-чуть :) Но вот это
helmutivan написал : после сотни гвоздей,фигачит тут же брус
похоже, совсем другое дело.
in my humble opinion
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
20.06.2011 в 21:10:33
Завтра опробую биметалл....есть два гвоздя на 150 которые перпилить надо.Послезавтра деревянные попробую, пазы в деревяхе надо делать.Отпишусь что за имерия лезвий(пил)
kvost
kvost
20.06.2011 в 21:18:19
вжик написал : Отпишусь что за имерия лезвий(пил)
Сдаётся мне, что всё дело в подборе числа "оборотов", ведь обычным хорошим ножовочным полотном (тем-же Бако) можно не то что 100, а куда больше гвоздей и арматуры срезать и ничего ему не будет, хотя оно стоит копейки.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
20.06.2011 в 21:37:24
Kvost написал : всё дело в подборе числа "оборотов",
на всех роликах которые видел металл (судя по звуку) резали на максимуме, или близко к нему
kvost
kvost
20.06.2011 в 21:44:27
вжик написал : на всех роликах которые видел металл (судя по звуку) резали на максимуме, или близко к нему
Ролик можно так смонтировать, что ничего не заметишь - он и снят в сильно ускоренном темпе. Слишком велико преимущество. Впрочем, вы обещали развеять сомнения :)
ToZ
ToZ
21.06.2011 в 01:28:59
А файн тоже в руках прыгает как бош зелёный или там всё на другом уровне?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.06.2011 в 02:30:47
Kvost написал : А вот переходника-то и нетути. И отдельно вроде как не купить.
Так Bosch Team уверял, что переходник к GOP-у можно приобрести как запчасть. То есть переходник отдельно не продаётся, а доступен через сервис. Переходник входит в новую комплектацию GOP-а как составляющая (деталь) GOP-а.
ИМХО (IMHO)
21.06.2011 в 09:29:57
ToZ ... Мой Файн(СК) не прыгает вообще,хоть топи пилку на всю длину... и в руке он явно удобнее зелёного сетевого... Аккумуляторные вроде по-тоньше...
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.06.2011 в 19:44:00
Kvost написал : вы обещали развеять сомнения
Сделал сейчас два реза, гвоздь 5мм диаметр, резал сначала на шестёрке-максимуме, но лучше режет на меньших оборотах 3 или 4-ка на регуляторе.Резал "вслепую" места реза не видел. Если на пилку не давить, то видимого износа нет, если начинаешь давить-она "закатывается"
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
21.06.2011 в 20:12:14
Вообще сделать то что на роликах показывают возможно (ИМХО) гвозди там не большого диаметра, да и место реза видно. Для себя сделал вывод(здесь уже писали подобное) мультирезак штука спцифическая, к нему надо привыкнуть,"научиться чувствовать руками" а это возможно только со временем.
21.06.2011 в 21:42:36
.. прям космический корабль:)... Мультирезак это удобная пилилка в оснавном для дерева.. ну и шлифовалка тоже... сегодня делал кондуктор-шаблон для замков-пазов в брусе(не хочется по угольничкам -линеечкам чертить),дык и не вспомнил ни о лобзике ,не о других пилильных инструментах..:) ...
