Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
16.02.2017 в 12:02:27
Один написал:
ole325 написал: одели и пилим, получаем прямоугольную дырку
Ну, почти прямоугольную. :) Что на общий итог не влияет. А вот на работу второй пары параллельных полотен посмотреть бы. ;)
Один, про то и разговор! голову сломал, как еще две грани работают?! получается, действительно только скребут.
ole325
ole325
16.02.2017 в 12:09:23
HI2, Там скорее вопрос к длинным, короткие ближе к траектории
ole325
ole325
16.02.2017 в 12:38:05
SerShe, про тонкий пропил от боша и толстый от SC, все просто угол пропила у боша 2,8 против 4 SC, так же у SC есть антивибра, дает меньше вибрации на корпус, но больше вибрации на пилке. Условно Bosch для точной работы, SC для грубой. StarlockMAX нужен для большого угла, для 2,8 он не нужен. У GOP 55-36 угол 1,8 х 2 вот там и есть StarlockMAX.
Бош по EN 6074 указывает вибрацию 8 m/s² без указания пилки, SC измерил вибрацию для каждой пилки (https://d17a3dwm7bmd8g.cloudfront.net/cdn/v1.960/media/pdf/34130442060_Vibrationsklassen_AFSC_18QSL_LK_SLM_20160205.pdf) узкая VC 1 или < 5 м/с 65мм VC 2 или < 7 м/с
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 15:07:21
Да, все правильно. Будет время, сделаю тест старого сетевого СК без антивибры и нового аккумуляторного СК с антивиброй. Можно еще добавить туда Vecturo. Угол у них теперь одинаковый - 2 градуса в одну сторону. На старый СК и Vecturo через адаптер можно ставить любые пилки, в том числе и StarLock.
Посмотрим будет ли разница в толщине пропила. Если да, то это антивибра так влияет на толщину пропила. Кстати, более толстая полоса пропила позволяет и пыль быстрей выбрасывать, что тоже способствует увеличению скорости пропила. На последнем видео хорошо заметно, что и пыль при работе с широкой пилкой у СК интенсивней выходит, чем у GOP. Меньший угол колебания требует большей мощности инструмента при сопоставимой производительности. Это видно по работе старого GOP 18 V-EC и нового GOP 18V-28.
Думаю, Бошу ничего не препятствовало сделать на GOP 18V-28 замок StarLockMax. Мощность с файновским CK у них сопоставима. Да и угол больше тоже. Просто уверен, что они пытаются сознательно разнести инструмент по разным нишам, не пересекая модели друг с другом. Еще уверен, что StarLock именно в результате такой договоренности стал совместным проектом двух компаний. Ну а то, что и расходка у них практически не пересекается по форме и ассортименту, говорит о том, что эта договоренность была и раньше.
Самое главное, сейчас появилась линейка мультиков, которым все равно, есть в дереве сучки или нет. Они их проходят не замечая. Ранее это было только у сетевого СК. Дальнейшее наращивание мощности особого смысла не имеет. Да и увеличение угла тоже штука спорная.
Насколько я в курсе, обеими компаниями на новых мультиках проводились достаточно длительные и серьезные тестирования. Более года. И не все так просто было с длинными пилками. И вообще эти сочетания расходки, мощности и угла колебания. Отсюда и замки разные. Поэтому и происходят некоторые задержки с выпуском отдельных моделей. Да и спрос приличный, пока не успевают комплектовать. Так что ждем появления нового сетевого CK и аккумуляторного GOP 12V-28. Остальное вроде все есть. :)
ole325
ole325
16.02.2017 в 15:32:43
SerShe, будет интересно по SC. Разница SC и GOP 18V-28 по углу почти в 1,5 раза.
по углу (полный угол межу крайними положениями) текущие данные Bosch зеленые PMF 220 CE угол 2,8 Starlock PMF 250 CES угол 2,8 Starlock PMF 350 CES угол 2,8 Starlock Plus
синие GOP 18V-28 угол 2,8 Starlock Plus GOP 30-28 угол 2,8 Starlock Plus GOP 40-30 угол 3 Starlock Plus GOP 55-36 угол 3,6 Starlock Max Кстати новая маркировка это мощность и угол колебаний :swoon
fein AFSC 18 QSL угол 4 градуса Starlock Max
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 15:36:53
SerShe написал: Меньший угол колебания требует большей мощности инструмента при сопоставимой производительности. Это видно по работе старого GOP 18 V-EC и нового GOP 18V-28.
HI2
HI2
16.02.2017 в 15:50:19
...может они все ,как петля работают?? :) ..я понял пока одно- это все х-ня маркетинговая,и пользы от этой юезделушки "о". простой пилкою режется любой "колодец"быстрее ,чем эту бандуру устанавливать... :) ...раньше в линейке у файн была насадка вибратор.... в смысле для уплотнения бетона... хотя он подошел бы и неуемным дамам :)
HI2
HI2
16.02.2017 в 15:55:29
Сереж,все проще... Бош гигант с огр.бюджетом занял за бабки технологии файна,дав ему возможность выжить,и заниматься по-прежнему своими(мелкими,ручными,уникальными) разработками.. взамен получил доступ к некоторым из них...
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 16:07:29
HI2 написал: ...раньше в линейке у файн была насадка вибратор.... в смысле для уплотнения бетона... хотя он подошел бы и неуемным дамам :)
Так это надо было еще и СК иметь ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.02.2017 в 16:33:27
SerShe написал:
SerShe, купи Файн - получи "зап.часть" в подарок!
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 16:37:58
HI2 написал: Сереж,все проще... Бош гигант с огр.бюджетом занял за бабки технологии файна,дав ему возможность выжить,и заниматься по-прежнему своими(мелкими,ручными,уникальными) разработками.. взамен получил доступ к некоторым из них...
HI2, Володь, ты, наверное, видел файновский ролик про производство двигателей и, возможно, обратил внимание, на чьем оборудовании Файн мотает свои двигатели? :confused: Могу поискать, если что. И те же круглые пилки Файн раньше делал из HSS полностью, они были хрупкими и дорогими, теперь для Starlock это та же технология, по которой свои сегментные пилки делает Бош уже несколько лет, освоив круговую сварку HSS зубьев к HCS основе. Думаю, там не все так однозначно, как может показаться нам. :confused:
Вот что было
И вот что стало
А это бошевское
