HI2
HI2
13.04.2017 в 23:15:41
Вадим,дык если воткнуть сразу,не бздя :) , то этого " сначала" не будет... :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.04.2017 в 23:23:52
HI2 написал: дык если воткнуть сразу,не бздя
Вот и гусары подтянулись.. :p Володь,тут некая точность требовалась.. :)
Z
SerShe
SerShe
13.04.2017 в 23:46:03
Прочитал ;)
SerShe
SerShe
14.04.2017 в 00:07:01
Али-баба написал: С чем это связано-пока не знаю.Разберусь,со временем..
Пилки для разных задач. Файновская для быстрого реза, бошевская для аккуратного. Файновская делает пропил чуть толще за счет острых углов, вход в пропил рваный. Но пыль из такого пропила удаляется лучше. Бошевская за счет овальной кромки делает края чистыми и начинает резать с середины. Пропил получается более тонким, но при этом пыль удаляется хуже.
Все же у СуперКата 2 градуса, это приличный угол. При использовании фестуловской базы с файновской пилкой рез чище. Пилка прижата магнитом к базе, у нее нет "эффекта бабочки" - когда края пилки вибрируют и не находятся в одной плоскости с серединой. На большой скорости он может быть у любой пилки, но при этом файновская входит в материал сначала углами и разбивает прорезь, а бошевская серединой и эффект сразу исчезает.
ole325
ole325
14.04.2017 в 09:19:01
SerShe, складывается впечатление, что СК и GOP поделили условно рынок так файн - для плотника, больше производительность, меньше аккуратности, антивибра для продолжительной работы бош - столярка, меньше угол, врезные пилки, аккуратный рез
Может не договаривались, а само собой вышло. СК не работал выводы на основании обзоров, может все и не так...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2017 в 09:28:38
ole325, к какому разряду отнести Девалт,Милуоки и китайцев?
ole325
ole325
14.04.2017 в 09:51:04
Вячеслав И., без понятия, чем больше угол тем грубее пропил, а при наличии достаточной мощности еще и выше производительность. речь именно про файн и бош, работающие на одной системе starlock
SerShe
SerShe
14.04.2017 в 12:10:22
ole325 написал: SerShe, складывается впечатление, что СК и GOP поделили условно рынок так файн - для плотника, больше производительность, меньше аккуратности, антивибра для продолжительной работы бош - столярка, меньше угол, врезные пилки, аккуратный рез Может не договаривались, а само собой вышло. СК не работал выводы на основании обзоров, может все и не так...
Дело не в плотниках и столярах, а в расходке и руках с головой. Просто нужно понимать, какая для чего лучше. Бош с Файном делают упор на разные направления, думаю, потому, что каждый ищет свою нишу и должен покупателям ее предложить. Но они оба говорят правду. Это самое важное. Расходка у них тоже разная. Они не хотят быть похожими друг на друга. Это тоже приятно. Они не китайцы, которые тупо копируют пилки. По мультикам - углу, мощности они явно договорились на делать одинаковых. Столярным мультик как-то сложно назвать, наверное. Любой, даже Фестул с базой. Хотя, ими можно работать аккуратно и точно. А можно, как Вова, не бздя. :) Ну и отсюда выбирать, что нужно. А выбрать есть из чего. :yu:
Yurydan
Yurydan
Юг
14.04.2017 в 13:12:05
Хочу приобрести такой агрегат для домашнего использования. В магазине 220 вольт была возможность повертеть в руках и даже немного попилить деревянный брусок Hammer LZK500S с комплектной пилкой. Вроде, нормально. На вид добротный, корпус редутора металлический. Обороты регулируются. Конечно, есть более именитые бренды, но у них и ценник поболее будет. Например, близкий по цене (чуть дороже) BOSCH PMF 220 CE и по мощности слабее (220 против 250), и по весу меньше (1,2 кг против 1,7). Но вроде бренд. Есть информация по Hammer LZK500S?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2017 в 13:20:18
Yurydan, Диолд!На нем и ручка дополнительно крепится как у ушм - очень удобно.
HI2
HI2
14.04.2017 в 14:02:47
" можно, как Вова," ... у Вовы "не бздя" всегда сочетается с "головой и руками"... и конечно же результатом и производительностью.... ... буду не скромным: если сложить в одну длину все пропиленное мультиками всеми фуромчанами,включая Сережу с 18-тью резаками,в пяти л-боксах, длина не составит и десятой части ,сделанного Вовиным СК .... :)
