SerShe
SerShe
01.04.2017 в 19:14:05
Али-баба написал: Серёга Московсковский :) ,у мну через переходник сядут и Старлок,и Старлок+..
Да, подошву для Старлок бошевскую я тебе отправил. Но, похоже, пылеудаления у тебя так и нет.
Али-баба написал: Как обычно-пока вживую всё не общупаешь,не поймёшь..
Да, лучше живьем самому увидеть, чем на картинках чужих. :)
Gepard
Gepard
Электросталь
05.04.2017 в 11:53:18
Скажите, а если нужно в ГВЛ/ГКЛ просверлить отверстия для подрозетников, но кабели уже выведены (сначала хотели накладные розетки, потом решили углубить) - это дело можно аккуратно решить мультирезаком? Или лучше воспользоваться каким-то другим инструментом? (Главное, проводку не повредить.)
05.04.2017 в 12:00:37
Gepard написал: Или лучше воспользоваться каким-то другим инструментом?
Бормашиной типа дремеля это делается с более предсказуемым результатом. Если есть куда спрятать провода за стеной подальше от места работ, и можно их потом достать (прикрепить кусок провода например) то можно аккуратно коронкой (не до конца) потом дорезать ножем или полотном аккуратно.
ole325
ole325
05.04.2017 в 12:04:28
Gepard, берете деревяшку сверлите в ней коронкой дырку, потом деревяшку на стену, и коронкой без центрирующего сверла - провод в клубок в центр. Мультиком тоже можно но извращение, при этом он не гарантирует защиты проводки, иногда соскакивает с реза.
Еще вариант поставить розетки на 1/2 корпуса выше что бы коронка сверлила чуть выше вывода провода (если подводка снизу), потом накладка все прикроет.
Gepard
Gepard
Электросталь
05.04.2017 в 12:11:10
Спасибо за идеи! Обдумаю, мысли о мультирезаке пока отложу.
SerShe
SerShe
05.04.2017 в 12:53:03
Один написал:
SerShe написал: Посмотрим, что внутри. :)
Дельная идея! :)
Сразу видео снять не удалось, на 3 дня растянулось. По работе цейтнот. Редуктор тоже снять не получилось. Решил не рисковать. Не мое это. Но удалось посмотреть внутренности Му-Му. В общем, вывод такой. При необходимости, можно и почистить самому. Но лучше отдать специалистам. :)
Немного предистории, зачем стал разбирать. :) В старом доме пришлось зачищать оконные откосы от краски, шпаклевки и раствора. Делать это стал файновским FMM350Q, поскольку его можно было использовать с системой пылеудаления. Но после этого внутри инструмента образовалось много пыли. Чтобы почистить его и удалить пыль, разобрал. Заодно посмотрел, как устроен этот интересный инструмент.
Разборка FEIN FMM350Q
!#[https://www.youtube.com/watch?v=OLJ8XxejmPk]
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.04.2017 в 19:56:06
На днях была у меня в гостях мама. Ходит с трудом,поэтому,перед визитом,срочно воткнул перила. нужно было,в числе прочего,воткнуть столб 90 мм с привязкой к балке 50мм. Сделать П-образный вырез,в столбе.Из 7_ми,как минимум,возможных вариантов сделать это с помощью ЭИ(6 мну доступны,ленточной пилы пока нет),выбрал грызуна.Из любопытства. :) Интересное наблюдение-2 полотна,Файн и Бош. По скорости погружения равны. Однако Бош колбасит при заходе намного меньше. С чем это связано-пока не знаю.Разберусь,со временем..
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.04.2017 в 21:22:28
Али-баба написал: Однако Бош колбасит при заходе намного меньше. С чем это связано-пока не знаю
Марат, наверное от того что зубья расположенны на секторе окружности у БОШа, а у ФАЙНа по прямой
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.04.2017 в 22:19:29
Vadim63 написал:
Vadim63, Вадим,я знаю.Ток зубья у Файна меньше-это видно по фотке
Z
ole325
ole325
13.04.2017 в 22:39:09
Али-баба, бошевскую надфилем подточить можно, а с файном фиг знает что туда влезет между зубьев
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.04.2017 в 22:44:45
Али-баба написал: Вадим,я знаю.Ток зубья у Файна меньше-это видно по фотке
Бошевская при врезании работает всем сектором, Файновская сначала только краями.
