ole325
ole325
14.11.2017 в 18:01:07
olki, Если у starlock под винт на мультике спилить штифты, то лишимся совместимости с OIS, но будет совместимость со старшими пилками. Плотность посадки держит шестигранник.
Мысль о эпизодическом использовании пилок для старших моделей.
SerShe
SerShe
14.11.2017 в 20:06:37
ole325 написал: Если у starlock под винт на мультике спилить штифты
Не понял фразы про штифты на мультике со starlock. :confused: Они вроде есть только на мультике с OIS. Если это мультик с OIS и болтовым креплением, то штифты спиливать нет необходимости. Бош еще много лет назад выпускал адаптер, чтобы на GOP с болтовым креплением можно было поставить любую пилку. В том числе и любую Starlock. Видно понимал, что в этом мире все меняется и адаптер может еще пригодиться. И Макита тоже выпускала. Еще Бош делал адаптер, чтобы на файновские мультики можно было поставить бошевские пилки с OIS. А Дремел делал адаптер, чтобы его пилки можно было поставить на бошевский OIS и на файновский крест. Потом Бош с Файном стали делать крепление, которое совмещало файновский крест с бошевским OIS. В общем, все смешалось в доме Обломовых. Это сейчас все проще стало. Есть Бош с Файном со Starlock и все остальные.
ole325
ole325
14.11.2017 в 20:14:11
SerShe, Что мешает конструктивно на GOP 12V-28 поставить пилку starlock plus. Хотя там наверно крест в центре мешает. Пилить нужно пилку )))
SerShe
SerShe
14.11.2017 в 20:20:42
ole325, Ничего, кроме диаметра самого болта. Я заказал болт от GOP 12V-28 месяца три назад, чтобы расточить на 0,5 мм. Пока не приехал. У GOP 30-28 болт с другой резьбой, он не подойдет. Если его тоже расточить, то можно поставить и пилку StarlockMax.
Если в пилке StarlockPlus или StarlockMax отверстие увеличить, они встанут на GOP 12V-28. Но так надо каждую пилку резать, а можно один болт.
ole325
ole325
14.11.2017 в 21:41:26
SerShe, хитро =)
Luzga
Luzga
Тюмень
07.12.2017 в 12:44:15
Спрошу еще и в этой теме... У кого нибудь есть DeWALT DCS355N? Не понял зачем там курок сделан качелькой? Если при обоих положениях этой качельки и обороты и плавность набора скорости одинаковые! Для разного хвата чтоли? Или бракованный образец?... Продавец не в курсе :confused:
Luzga
Luzga
Тюмень
07.12.2017 в 12:45:48
Спрошу еще и в этой теме... У кого нибудь есть DeWALT DCS355N? Не понял зачем там курок сделан качелькой? Если при обоих положениях этой качельки и обороты и плавность набора скорости одинаковые! Для разного хвата чтоли? Или бракованный образец?... И продавец сам первый раз видит его :confused:
ole325
ole325
07.12.2017 в 12:55:01
Luzga, может бага/фича, по инструкции нажимать нужно на часть, которая ближе к АКБ. Блокировка пуска нормально работает?
Luzga
Luzga
Тюмень
07.12.2017 в 13:06:59
ole325, Да блокировку подметил тоже )... не часто на аккумуляторном инструменте встречается ... Работает ровно! ... Хочется уже забрать и испытать его :cool:
Luzga
Luzga
Тюмень
07.12.2017 в 14:56:22
Вопрос снят.... Сам спросил, сам нашел ответ на ютубе :) ...
ole325
ole325
18.12.2017 в 12:09:35
Новинки оснастки Bosch 2017 Starlock !#[https://www.youtube.com/watch?v=Fh8oyWfhTWE]
Кто бы мог подумать из исходной фотки, что лезвие не плоское
