SerShe
SerShe
24.12.2017 в 12:14:29
Адаптер Starlock - OIS
!#[https://www.youtube.com/watch?v=7sLD56Ec9VI]
ole325
ole325
24.12.2017 в 12:34:27
SerShe, он пилить то вообще будет? пилка держится с адаптером не на чем. срочно продаем пилки бош, берем файн пока все не узнали. Про 40-30, ничего не мешает одеть пилку, разблокировать замок и покачать её, может у вас 30-28 бракованный :D или все 30-28 Г, в 12V-28 люфта то нет
ole325
ole325
25.12.2017 в 12:26:00
Бытует мнение что, если на мультик передавить, то скорость реза упадет. Странно что источник этой теории особенно её и не проверял, а как на самом деле?
!#[https://youtu.be/Q0zrBHdX46w]
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.12.2017 в 14:35:18
Она в основном падает, если опилки из линии реза не успевают удаляться, а это зависит от многих причин.
VladM
VladM
Саратов
03.01.2018 в 20:49:26
ole325, - Если передавить - пилка перестает пилить , а сам инструмент превращается в бетоновибратор :-)
ole325
ole325
03.01.2018 в 22:29:26
VladM написал: ole325, - Если передавить - пилка перестает пилить , а сам инструмент превращается в бетоновибратор :-)
VladM, зависит от пилки и резака, GOP 40-30 не превращается в вибратор, а стоит на месте, это если пилка хард вууд, а вот с пилком вуд/метал 65 мм, как не дави только быстрее пилит, ест от сети правда тоже больше, до 550Вт
SerShe
SerShe
03.01.2018 в 22:49:25
Дело не только в этом. Можно местами давить, многое от пилки и материала зависит. Только пилки тонкие, они гнутся и могут уходить в сторону. Если давить, можно банально пропилить не ровно. Если нужно просто откромсать, проблем нет. Это как и с лобзиком. Хочешь пилить ровно, давить нужно разумно.
ole325
ole325
03.01.2018 в 22:55:24
SerShe,
Ровно это не про мультик, а когда пилка зашла на 1-2 см сильно криво не напилить. Речь о том, что затыки при слишком сильном давлении бывают на на всех пилках. Если мультик достаточной мощности, то для дерева оптимальна пилка bim, вместо HSS, проживет дольше, производительность не особенно меньше, и если надавить меньше прогибается. Если пилить без нажима, то разницы между GOP 30-28, GOP 40-30 и GOP 55-36 существенной не будет.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
05.01.2018 в 16:41:29
Есть набор пильных насадок Энкор. Приятная пластиковая коробка. :)
Для хранения покупаю прозрачные контейнеры. Ранее 22руб, сейчас 34руб.
Бывают разные квадратные. Можно и не для пилок, например насыпать бит и пр. :)
sanya1965
sanya1965
25.01.2018 в 01:32:00
Перро, бывают ещё боксы от dvd на шпинделе.... Они вообще бесплатные...
ole325
ole325
26.01.2018 в 21:04:09
!#[https://youtu.be/2bGrL8hIfUA]
