Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.01.2018 в 10:13:49
После просмотра ролика сделал вывод. МФУ годится только для доделки. Аккумуляторные вообще слабо тянут. Разрезка бруска 40*40 - целая эпопея. Без надежного крепления и делать нечего, хорошо видно как трясет здоровенную струбцину.
Но если честно, то к этим выводам пришел за два года использования МФУ Диолд 0.34, который очень хорошо помог для небольших доделок, которые кроме МФУ ниче не сделать, но для основных работ мало пригоден.
ole325
ole325
27.01.2018 в 12:18:18
Anatoly47, 10 секунд слабым АКБ мультиком для бруска 45х45 "целая эпопея"? Новый на 12В как минимум в 1,5 раза шустрее.
в целом все верно, но отпилить можно и на весу, а струбцину трясет, т.к. не была подтянута. Снимал сравнить насколько один из самых мощных быстрее пилит. Пилкой по дереву было бы чуть веселее, но не как дисковой пилой.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.01.2018 в 14:19:15
Вообще инструмент стоящий и удобный, но не основной, за исключением тех, кому приходится много бегать, например по прокладке сетей, там заранее не знаешь с чем столкнешься и если есть возможность развести начальника, на хороший дорогой, то бог в помощь. Для дома - штука полезная, постоянно под рукой, но нет смысла брать дорогой - не оправдает себя.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.01.2018 в 13:40:09
Пилил пластиковые панели,удобнее и чище ушм-ки.Пыли на полу меньше,особенно когда за собой убирать самому.Завтра продолжу допиливать.
vlpast
vlpast
02.07.2018 в 00:46:50
Здравствуйте. Выбираю резак для дома, наткнулся на новую модель Elitech МИ 500ЭК. По предшественнику 350ЭК отзывы вроде хорошие, в т.ч. здесь в теме. По новой пока только инфа из каталога. Заявлено 500 (китайских) ватт, поддержка обормотов, совместимость OIS и OQIS, быстросмен, пылеотсос, доп ручка (по фото - антивибра), чумодан. Стало интересно. Смущают нетипичные параметры 8000-16000 об/мин и 5гр. Т.к. ранее данным типом инструмента не пользовался, то не понимаю, может ли это оказаться недостатком. И еще он не из легких - 1,6кг, но в этом наверно свои плюсы.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.07.2018 в 13:07:41
vlpast, про доп.ручку не в курсе,амплитуда производительная,звук на холостых неплохой..,покупайте.
SerShe
SerShe
02.07.2018 в 14:40:06
vlpast написал: Смущают нетипичные параметры 8000-16000 об/мин и 5гр. Т.к. ранее данным типом инструмента не пользовался, то не понимаю, может ли это оказаться недостатком. И еще он не из легких - 1,6кг, но в этом наверно свои плюсы.
На 5 градусах больше обороты приведут с серьезному дискомфорту. 5 градусов - это для серьезного демонтажа, работать аккуратно будет не очень удобно. Файн собирался сделать 5 градусов и 500Вт, но не решился. Они долго тестировали Суперкат и отказались от таких параметров, остановились на 450 Вт. Немецких. И Бош и Файн на некоторых пилках ограничивают обороты в работе 2/3 от максимума. Вес с Файном у Елитеха практически одинаков. Может, Елитеху удалось сделать за 4000 руб то, что не смог Файн за более серьезную стоимость. :) :confused:
sanya1965
sanya1965
02.07.2018 в 15:47:15
SerShe, элитеху удалось надуть ватты... Обычная практика для китайцев...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.07.2018 в 15:47:54
Уточните. +/- 5 градусов или 5-ть градусов это сумма +/-2,5 градуса?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
02.07.2018 в 16:26:36
ADM05 написал:
Андрей, ну 10 градусов это вообще не реально. Дремел, вроде самый серьезный аппарат выпускал, в Америке, Dremel Velocity VC60, 5 градусов в обе стороны, 7А, это около 770Вт. 4 кг весом.
Dremel Velocity VC60 - это электроинструмент, который соединяет промежуток между традиционными осциллирующими инструментами и инструментами грубой резки, такими как поршневые пилы и циркулярные пилы. Инструмент Velocity позволяет вам решать большие задачи, которые не могут использовать другие традиционные осциллирующие инструменты. Благодаря мощному двигателю 7,0 AMP, встроенной контрольной ноге, 5-градусным углам колебаний и недавно разработанной запатентованной системе привода, пользователи теперь могут чувствовать уверенность в том, чтобы быстро и точно выполнять резки в самых разных материалах. Velocity - инструмент с двумя позициями; при открытой ноге управления инструмент отлично подходит для создания длинных точных разрезов в панельных материалах, а при закрытой рукоятке управления инструмент представляет собой мощный электрический осциллирующий инструмент, оптимальный для любого резки, шлифовки, шлифовки, шлифования или удаления цементного раствора заявление. Velocity - идеальный инструмент для профессиональных ремоделиров, которым нужен быстрорежущий инструмент с низкой пылью, чтобы получить разнообразные материалы для любой работы в помещении, например, в ванной или кухне. Это также отлично подходит для владельцев дома, которым нужен один инструмент, который делает все это, вместо того, чтобы тратить деньги на несколько инструментов для резки фанеры, гипсокартона, трубопровода, трубы из ПВХ, 2 х 4 и плиткой в ​​ходе домашнего ремонта.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=5W4ybOPYJtY]
Барута
Барута
Анапа
02.07.2018 в 16:52:35
SerShe написал: 4 кг весом.
Ошибка, весит он 4,45 фунтов, т.е.2,015 кг
