vlpast
vlpast
02.07.2018 в 21:30:41
В общем купил этот Элитек (за 3250р), и энкоровских насадок. Отпилил доску 25мм вдоль, 3 метра с небольшим, секторной пилой и допиливал широкой трапецевидной, где глубины не хватило. Недостатка мощи не ощутил, хотя местами давил на инструмент довольно сильно. Но 500Вт точно китайские, сколько реально может измерю потом. Пробовал разные скорости, в итоге пилил на максимальной. Присутствует заметный нагрев головы и корпуса, но пилки грелись сильнее, делал перерывы из-за них. Вообще показалось, что система охлаждения как-то не очень активно выдувает, но сравнить с другими не могу.
О системе крепления. Это 6 каленых штырьков конической формы, торчащих из опорного фланца, и цанговый зажим в центре. Из-за того, что штырьки толще у основания, большинство насадок зависает на них, не доставая до фланца, в т.ч. родные. Потом в процессе работы насаживаются поглубже, и снимаются уже с трудом, только если стукнуть. Кроме того, у многих центральное отверстие слишком широкое для цанги, поэтому требуется ставить еще и шайбу из комплекта. В общем, система неудачная, нужно одновременно придерживать насадку, чтобы не сдвинулась с краев штырьков, центрировать шайбу, и затягивать рычаг. Рукоятка зажима тугая, особенно при открывании, как бы не отломилась. Видимо погнались за универсальностью, но лучше уж с болтом. Пока не решил, буду ли обтачивать штырьки, или расширять пазы в насадках.
Понравилось резать сэндвич-панели для откосов треугольным ножом. Рез прямой и чистый, без мусора и сколов как от пилки. Обороты пониже, чтобы пластик не плавился. С боковой ручкой намного удобнее контролировать угол и направление пропила.
Остальное: кабель мягкий резиноподобный, чемодан тесноват и кривоват. Дата выпуска 03.2018
ole325
ole325
02.07.2018 в 22:36:18
vlpast написал: Отпилил доску 25мм вдоль, 3 метра с небольшим, секторной пилой и допиливал широкой трапецевидной
круто, это не пилкой в брус "тыкать"
хороший отзыв, интересна мощность от розетки.
SerShe
SerShe
03.07.2018 в 00:02:14
Барута написал:
SerShe написал: 4 кг весом.
Ошибка, весит он 4,45 фунтов, т.е.2,015 кг
Сань, сам не взвешивал, данные с официального сайта Dremel в Америке :confused:
https://www.dremel.com/en_US/products/-/show-product/tools/vc60-velocity-vc60
DIMENSIONS
Oscillations Per Minute: 10,000-16,000 Cord Length: 7ft Weight: 4kg Model Number: VC60-01 Amperage: 7 Length: 10.5" Warranty: Limited 1 Year Voltage: 120V Material: Composite
А то потом напишут, что русские в их дела лезут. ;)
Барута
Барута
Анапа
03.07.2018 в 01:21:19
SerShe написал: сам не взвешивал
Видел я это. Оф сайт есть офсайт. Но в данном случаЕ хочется верить верить амазоновцам - они показали 4,45 фунта. Просто в голове не укладывается - мелкая по сути пилка весит как приличная циркулярка... :cool:
sanya1965
sanya1965
03.07.2018 в 01:35:22
Барута, это может быть брутто... Со свинцовым чумаданом... Да и рекламной макулатуры янки не жалеют....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.07.2018 в 03:17:18
SerShe написал: Андрей, ну 10 градусов это вообще не реально.
Нереально казалось пройти испанцев. А вот поди ж ты :)
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
03.07.2018 в 06:40:04
sanya1965 написал: может быть брутто.
У этих все может быть. Смущает еще пара моментов - примерно одинаковая по габаритам и мощности пила, которая доступна у нас в лабазах весит чуть более 2-х кг. Да и янкесы в описании приводят сплошь инчи/футы/амперы, а массу почему-то указали в кг :yu: Словом - без пол-литры не разберешь :) Хотя сам агрегат интересен своей мощей и углом.
Барута
Барута
Анапа
03.07.2018 в 06:44:20
ADM05 написал: Нереально казалось пройти испанцев. А вот поди ж ты
Ага, тоже не верил в такую возможность. :swoon Да еще так получилось - надо было в Краснодар ехать. Возвращался как раз во время матча - сосед звонил через каждые 10 минут. Ну а пенальти уже сам смотрел. :)
SerShe
SerShe
03.07.2018 в 12:27:54
ADM05 написал:
ADM05, У меня сын до ЧМ покупал билеты на 1/8 финала в Лужники. Естественно, не знал даже, кто играть будет. Я ему сказал тогда еще, хорошо бы наши и победили при этом. Хотя и то и другое казалось сказкой. Чтоб внук запомнил надолго этот матч. Так и получилось. Они смотрели живьем, я через смартфон рывками. Свет вырубили ровно в 17 часов. Надо генератор брать в деревню. Хотя, был ливень, Триколор все равно тут не работал. Да и Мегафон первый тайм с середины только начал и все время с тормозами. В общем, пенальти смотрел через раз. Но готов так же смотреть и остальные с нашим участием, лишь бы выигрывали. ;)
ole325
ole325
05.07.2018 в 16:32:07
интересно, а почему такой способ скрывается для GOP 250 и GOP 300?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
05.07.2018 в 19:06:51
Джентльмены, а DeWalt DCS355 есть у кого нибудь? Меня как то его не совсем обычная кнопка - клавиша с функцией регулировки скорости напрягает. Насколько она удобна в работе?
