Элмон
Элмон
Сыктывкар
25.11.2012 в 15:27:04
helmutivan написал : ..ну,что поделать?..всё в ваших руках.. выбирайте..
Я уже давно выбрал. Год назад я приобрёл ММ в комплектации Top Plus. А последнее время опять стал засматриваться на СК и сомневаться в своём прошлом выборе. Но сейчас сомнения развеяны - ММ мне вполне достаточно. Хотя
helmutivan написал : ..может всё измениться...
25.11.2012 в 15:37:10
Элмон написал : Но сейчас сомнения развеяны - ММ мне вполне достаточно.
..ну и славненько.. Вы вот скажите мне,из вашего опыта.. эта накладная пластиковая система пылеудаления,что в комплекте,действительно работает?? И работает ли с круглым шлифдиском??
бегрол
бегрол
25.11.2012 в 15:45:02
helmutivan написал : может всё измениться
Похоже фраза дня !
25.11.2012 в 15:54:32
бегрол написал : Похоже фраза дня !
.. дык надо 20 квадратов пола шлифануть.. вот и думаю(уже несколько лет(периодически:))).. какой же мне пылик купить...:) Хотя умом понимаю,что хватит и этого:http://www.master-chistoty.ru/catalog/element/pylesos_spetsializirovannyy_fox/ ..с перфом всё примерно так же..:)
Элмон
Элмон
Сыктывкар
25.11.2012 в 16:35:04
helmutivan написал : ..Вы вот скажите мне,из вашего опыта.. эта накладная пластиковая система пылеудаления,что в комплекте,действительно работает?? И работает ли с круглым шлифдиском??
Да, работает. Не идеал, конечно, всё равно что-то в сторону отскакивает и отлетает. Но вполне прилично получается. Использовал я эту систему при работе с треугольным рашпилем и треугольными шлифпластинами, надо было деревяху погрызть и пошлифовать. А с круглым шлифдиском, увы, не пришлось пока использовать эту систему, не было таких задач.
25.11.2012 в 16:43:57
Элмон написал : Использовал я эту систему при работе с треугольным рашпилем и треугольными шлифпластинами, надо было деревяху погрызть и пошлифовать. А с круглым шлифдиском, увы, не пришлось пока использовать эту систему, не было таких задач.
..спасибо! С треугольниками понятно... площадь меньше... под них и сочинялась эта приблуда.. а круг 115мм. появился в программе позднее..дырки для отсоса в середине и у него есть,но вот смущает именно как по краям... тем паче на краях самая моща, и опилки в основном там... Вообщем, на ЭШМ-ках засасывает и на краях диска,а тут есть сомнения.. А в моём случае(ск) там и по высоте шпинделя добавятся мм.15 переходника на ММ... будет ли хорошо прилегать сама муфта?? Надо всё смотреть вживую...
Элмон
Элмон
Сыктывкар
25.11.2012 в 16:53:13
helmutivan написал : ..спасибо! С треугольниками понятно... площадь меньше... под них и сочинялась эта приблуда.. а круг 115мм. появился в программе позднее..дырки для отсоса в середине и у него есть,но вот смущает именно как по краям... тем паче на краях самая моща, и опилки в основном там... Вообщем, на ЭШМ-ках засасывает и на краях диска,а тут есть сомнения.. А в моём случае(ск) там и по высоте шпинделя добавятся мм.15 переходника на ММ... будет ли хорошо прилегать сама муфта?? Надо всё смотреть вживую...
Можно, конечно, попробывать собрать всё это дело и шлифануть, хотя бы ту же чурку, которую я шкурил саблей. Но не сегодня. Как-нибудь на неделе, могу даже и видосик заснять, если интересно.
25.11.2012 в 17:00:24
Элмон написал : Как-нибудь на неделе, могу даже и видосик заснять, если интересно.
... лишним наверняка не будет,а мне дык даже и интересно:)
Элмон
Элмон
Сыктывкар
25.11.2012 в 17:08:01
helmutivan написал : ... лишним наверняка не будет,а мне дык даже и интересно:)
Заодно, можно и пилки, всяки-разны, потестить. И империаловскую, в том числе, раз уж не хотите её в свой СК вставлять. :)
25.11.2012 в 17:34:52
Элмон написал : раз уж не хотите её в свой СК вставлять.
..да я просто не хочу по почтам ходить...:)
SerShe
SerShe
25.11.2012 в 17:44:33
Макс растревожил муравейник и был таков ... :D
Пойду поработаю ... ;)
