Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
17.09.2018 в 11:20:10
Барута написал: мож в Мытищах есть нормальный напиток?
в Мытищах, все спиртные напитки нормальные! и виски, и коньяки, и все что хочешь. зря в криминальной хронике не покажут. ;)
SerShe
SerShe
28.09.2018 в 11:35:43
!#[https://www.youtube.com/watch?v=y6lptEVWQkY]
ole325
ole325
28.09.2018 в 11:42:00
SerShe, тоже самое можно сделать 65мм bim пилкой plus, но ей сложнее работать, и по времени будет чуть дольше. Жаль АКБ варианты в пролете, у них нет штатных под Max же?
для очистки пилки берем абразивную губку подносим торцом к пилке и включаем мультик. Таким же способом прекрасно точится шрабер, только вместо губки лучше брать диск от УШМ или точильный брусок.
SerShe
SerShe
29.09.2018 в 10:55:06
Накануне GOP 55-36 работал часов 8 подряд с небольшими перерывами. Все отлично было. Работал в основном самой большой пилкой StarLockMax. Но к концу дня он неожиданно начал сдавать. Мультик явно не держал нагрузки. Чем закончилось, смотрите в видео.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JK3-oRXdfH8]
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
08.10.2018 в 12:49:14
ole325 написал: тоже самое можно сделать 65мм bim пилкой plus, но ей сложнее работать, и по времени будет чуть дольше. Жаль АКБ варианты в пролете, у них нет штатных под Max же?
а еще тоже самое можно было сделать диском Multi Wheel 125, того же боша, о котором обзор Сергей уже делал. не думаю, что этот диск по глубине пропила сильно бы проиграл. но тут, хозяин-барин, надо было для пилки работу найти - нашел. радость, опять же у человека, новый "мультик" можно купить...
SerShe
SerShe
08.10.2018 в 13:20:44
Игорь Вик-ч написал: а еще тоже самое можно было сделать диском Multi Wheel 125, того же боша, о котором обзор Сергей уже делал. не думаю, что этот диск по глубине пропила сильно бы проиграл.
Надеюсь, Вы УШМ видели хоть раз в жизни и можете сами померить разницу между диском и пилкой с учетом гайки и редуктора. :confused:
Игорь Вик-ч написал: но тут, хозяин-барин, надо было для пилки работу найти - нашел. радость, опять же у человека, новый "мультик" можно купить...
Я так понимаю, главное было написать эту глупость, а на чем она основывается, уже не важно. :)
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
08.10.2018 в 14:24:51
SerShe написал: можете сами померить разницу между диском и пилкой
явно не 2-3 см от того диска остается за минусом озвученного.
SerShe
SerShe
08.10.2018 в 16:11:41
Гайка 45 мм, остается 80 / 2 = 40 мм. Это максимум, но с другой стороны еще корпус редуктора, он больше, чем гайка, у меня на 9 мм. Остается 30-31 мм, глубже гайка и корпус пилить не дадут. У мультика эта пилка пилит на глубину 50 мм. Разница 20 мм в лучшем для УШМ случае. И мультик не имеет ограничений реза в плоскости с одной стороны. Если отрезать-отломать уже пропиленное, можно пилить еще дальше, УШМ нет, гайка и корпус будут мешать. И при продольном пилении дерева на полную глубину диск Multi Wheel просто будет гореть. Хорошо, если обороты на УШМ можно регулировать, диск проживет дольше.
ole325
ole325
08.10.2018 в 17:09:36
А саблей?
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
08.10.2018 в 17:20:42
SerShe написал: Остается 30-31 мм
спорить не буду, но визуально кажется больше.
SerShe написал: Разница 20 мм в лучшем для УШМ случае
SerShe написал: У мультика эта пилка пилит на глубину 50 мм
ну, разве что эти 50 мм., имеют сакральный смысл... , а так, только ступенька (отступ) после зачистки.
SerShe написал: И при продольном пилении дерева на полную глубину диск Multi Wheel просто будет гореть.
коль скоро вы используете еще и ударный метод удаления отпиленного, дабы сохранить диск, несколько вертикальных прорезей в пласти. а далее, хоть топор, хоть что. оффтоп. стесняюсь спросить, а где, межвенцовый утеплитель? не заметил. если есть, то как пилка его проходит?
SerShe
SerShe
08.10.2018 в 20:32:03
Игорь Вик-ч написал: спорить не буду, но визуально кажется больше.
На самом деле меньше
Игорь Вик-ч написал: оффтоп. стесняюсь спросить, а где, межвенцовый утеплитель? не заметил. если есть, то как пилка его проходит?
Мы его не закладывали по возможности в том месте, где дверь. То, что попало все же, я постарался убрать. Паклю не любит никто, не УШМ при шлифовке, ни цепная пила при вырезке проема и обрезке венцов, и мультик тоже не любит. Мультик при этом проще всего реагирует, без последствий, просто не пилит по ней. На УШМ иногда наматывалось под фланец и у цепной тоже попадало, приходилось чистить.
