Улучшается удаление опилок и в результате повышается скорость резания и довольно заметно. Просто попробуйте.
14.08.2019 в 20:11:21
15.08.2019 в 12:41:30
Спасибо за советы! Пылеудаление у меня действительно на последнем месте по нужности. Дома только резать надо. А там, где понадобится шлифовка не до чистоты ) Вот прошло несколько дней, а мысль всё-равно гложит разориться на Макиту ...
15.08.2019 в 13:02:30
Пылеудаление используется не только при шлифовке. И его лучше использовать, чем пыль глотать.
15.08.2019 в 13:23:16
Тут дело не только в пыли - при плохом удалении опилок резко снижается скорость резания и может появиться тряска. Нового ничего нет, SerShe такими фирменными с бревнами работает
15.08.2019 в 14:11:43
SerShe написал: , чем пыль глотать
нормальная маска 3М и не какой пыли, хоть весь день в ней
15.08.2019 в 16:43:28
Сегодня до обеда дождь, залез в свою кандейку и повозился с пилками и гравером. Отрезным диском гравер пилку режет легко, прорезает тяжелее, но достаточно легко. Узкая пилка на фото с японской заточкой, боковые прорези сделал треугольными, посредине сделал вертикальную щель. После обеда вылезло солнце. Похоже игра стоит свеч, брусок 30*50 разрезает одним нажатием. Побаловался, конечно не лобзик, но режет вполне прилично, а подрезать одно удовольствие. Спасибо Баруте.
15.08.2019 в 18:06:31
Правильно я понимаю, что к пылеудалению ещё и пылесос нужен? Не сам же он выбрасывает как ленточка или орбиталка. Если так, точно мне не упёрлось. У меня реально разовые работы. А если уж попылить, то могу в гараже это сделать или на даче.
15.08.2019 в 18:06:57
Anatoly47 написал: Спасибо Баруте.
Я тут не при чем. Просто озвучил прием, который предложил кто-то из пользователей давным-давно. Стыдно признаться, но за давностью лет так и вспомнил - кто именно. :o
15.08.2019 в 19:13:42
Барута, Спасибо, что озвучили, штука полезная, глядишь и пригодится, особенно если у кого пилки старые валяются. Тем более Хильдой полотно обработать дело нескольких минут.
15.08.2019 в 20:14:20
Пылеудаление и удаление опилок из пропила не одно и тоже. Подрезка полотен позволяет пилить быстрее, но пыли от этого не меньше
03.08.2020 в 23:58:32
быстросмен, подсветка, угол 3.9 градуса!!!
Интересно как будет с вибрацией у этого чуда
Размер подшипника внушительный, как и противовес. Значит по щеточной модели сделали работу надо ошибками
Мотор и редуктор единым корпусом, и закреплен через демпферы. Ну и пилки starlock plus :popcorn
Надо Bosch GOP 12V-28 продавать печалька :o
