угу
угу
10.02.2023 в 17:09:24
musaev67, ИМХО - нет , конечно . Берите полотно от ножовки или саблю с пилкой , которое не жалко . Я бы - саблей . Наверное ). Смотреть надо Цены на пилки к мультимастеру - видели ? И -кста - там они только для дерева , метала или выборки затирки . Он не для этого .
musaev67
musaev67
Махачкала
10.02.2023 в 19:45:59
в принципе есть сабля Бош, 12 вольтовая.
SerShe
SerShe
10.02.2023 в 19:48:39
musaev67, толщина этого пирога какая? Можно, конечно, последовательно вырезать (снять) слои из цементной стяжки, потом сетку, потом ПГП разными пилками, но длина пилки максимум 7 см с креплением Starlock Маx. Но понадобится 3 разных пилки и они не самые дешевые.
musaev67
musaev67
Махачкала
10.02.2023 в 20:16:08
SerShe написал: musaev67, толщина этого пирога какая? Можно, конечно, последовательно вырезать (снять) слои из цементной стяжки, потом сетку, потом ПГП разными пилками, но длина пилки максимум 7 см с креплением Starlock Маx. Но понадобится 3 разных пилки и они не самые дешевые.
SerShe, ПГП - где то 7см. Цементного типа штукатурка 2 см наверное максимум. НУ и сетка из типа стальки
musaev67
musaev67
Махачкала
10.02.2023 в 20:18:52
если прорежу цементную и сетку, то пгп не вопрос. О реноваторе задумался в угоду аккуратного отверстия по размеру. Без выламывания лишнего... Как бывает при работе перфоратором. ПУсть даже пройтись насквозь буром по контуру. Если не ошибаюсь там 55*110 трубы
afg_vl
afg_vl
Александров
10.02.2023 в 20:21:15
Да, какая толщина пирога? Можно пылить, или нет? Я бы сначала просверлил отверстия по углам. Потом наделал отверстий по периметру. Использовал бы шурик с 2000 оборотами в безударном режиме сверлом типа вот этого:
Затем по периметру с двух сторон прошёлся вот этой насадкой:
Арматутру выкусывать кусачками, там тонкая сыромятина, правильно понимаю? Если глубины не достаточно, вырезать участок внутри периметра, выламывать, и снова резать по периметру.
Или карбидной сабельной пилкой можно справиться?
SerShe
SerShe
11.02.2023 в 11:17:12
musaev67 написал: если прорежу цементную и сетку, то пгп не вопрос. О реноваторе задумался в угоду аккуратного отверстия по размеру. Без выламывания лишнего... Как бывает при работе перфоратором. ПУсть даже пройтись насквозь буром по контуру. Если не ошибаюсь там 55*110 трубы
musaev67, Мультиком можно прорезать штукатурку аккуратно по контуру, особенно, если отверстие к потолку очень близко и больше ничем не подлезть, снять штукатурку до сетки, потом сетку можно и выкусить, там действительно должна быть мягкая сталь. Можно и мультиком перерезать, но выкусить должно быть быстрей и без пыли. Ну а гипс уже действительно, по обстоятельствам.
musaev67
musaev67
Махачкала
11.02.2023 в 13:01:51
SerShe, так и сделаю... спасибо за внимание
strider1978
strider1978
11.02.2023 в 13:06:12
musaev67 написал: ПГП - где то 7см. Цементного типа штукатурка 2 см наверное максимум. НУ и сетка из типа стальки
Алмазной коронкой весь этот пирог проходится без проблем.
musaev67
musaev67
Махачкала
11.02.2023 в 15:13:25
strider1978, дыра нужна 55х110, а коронки у меня 72мм и 82мм. Да и глубины не хватит
strider1978
strider1978
11.02.2023 в 18:50:47
musaev67 написал: дыра нужна 55х110
55-ой коронкой три штуки в ряд. Коронка - 400 рублей в красном магазине.
