HID
HID
Сургут
11.10.2011 в 12:55:33
HID написал : Я так понял Вы владелец энкоровской машинки. Не могли бы Вы написать размеры посадочного отверстия в пилке. По рисунку размеры A, B, C, D. Заранее благодарен.
Владельцы бошевской машинки, не могли бы вы дать те же размеры с бошевской пилки? интересуют размеры диаметров внутри и снаружи отверстий - по рисунку B, C и D. Заранее спасибо!
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
12.10.2011 в 21:04:07
так кто не буд удаляли этим аппаратом BOSCH Multi-Cutter GOP 10.8V-Li или аналогичными аппаратом краску и шпаклевку с стены
хочется услышать мнения практика
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.10.2011 в 21:10:45
ВАСЯ9785618 написал : удаляли этим аппаратом BOSCH Multi-Cutter GOP 10.8V-Li или аналогичными аппаратом краску и шпаклевку с стены
Производительность аппарата маленькая поэтому удаляю краску только там, где другими машинками, из-за их габаритов, не подлезть.
ИМХО (IMHO)
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
12.10.2011 в 22:11:26
поэтому удаляю краску только там, где другими машинками, из-за их габаритов, не подлезть. как раз про это и спрашеваю а видео на эту тему не укого не зовалялось дома
и на сколка м,кв хвотить этое оснаски ATZ 52 SFC, гибкий Шабер HCS
Шестой
Шестой
Саранск
14.10.2011 в 15:26:42
ВАСЯ9785618 написал : и на сколка м,кв хвотить этое оснаски ATZ 52 SFC, гибкий Шабер HCS
Видите ли, вся оснастка делает из GOP'а стамеску с рабочей кромкой по размеру рабочей области оснастки. Но из-за гибкости самих насадок GOP не может сравниться с монолитным инструментом. То есть GOP для более тонких работ, а монолитный инструмент "из одной железки" можно не щадить и на тяжёлых работах.
За счёт эффекта осцилляции производительность GOP'а выше на микрозадачах: аккуратно срезать пузырёк в краске, подскоблить поверхность от наплывов застывшей краски, снять облой и т.д.. Производительность GOP'а низка, где нужны энергичные движения инструмента, например, на сильно приставшей краске, чтобы её отскоблить от основания.
ВАСЯ9785618 написал : так кто не буд удаляли этим аппаратом BOSCH Multi-Cutter GOP 10.8V-Li или аналогичными аппаратом краску и шпаклевку с стены
Это будет верная смерть уккумуляторному GOP'у. Для удаления шпаклёвки и краски существуют более эффективные средства и инструменты. Аккумуляторный GOP предназначен для выполнения тонких и чистых работ на небольших площадях.
Алексейй
Алексейй
17.10.2011 в 17:09:30
Барута написал : Аналогично, искал - пусто.
Извиняюсь за дезу. В заблуждение вела голубая раскраска инструмента/цвет Прогресса/. При конкретном осмотре инструмент оказался от Хамера. И цена не 1300, а 1800. 1300 было на соседней шлифмашинке. В общем взял.Аккуратный саквояж. В комплекте треугольник под наждачку, сегмент и сектор.У сектора резьба очень мелкая, у сектора поболе. Попробовал на деревянном бруске 50 мм-работает. Сегментом прошел насквозь,но производительность хилая,нужны пилки поагресивней-под дерево. Где добывают пилки ?
Anatolij
Anatolij
28.10.2011 в 13:21:19
helmutivan написал : у меня сейчас например 2 мультика: Проксон и СуперКат....
Прочитав всю ветку, я так и не понял, Вы про ММ или СК говорили? А ММ Вы работали? Спрашиваю, т.к. планирую приобрести ММ или ГОП 250.
28.10.2011 в 14:53:33
Anatolij написал : Прочитав всю ветку, я так и не понял, Вы про ММ или СК говорили? А ММ Вы работали? Спрашиваю, т.к. планирую приобрести ММ или ГОП 250.
..Где,и что именно? А то я много ноговорил про эти резаки и здесь и в других темах.. задолбал наверное всех (смайлик).. Спрашивайте конкретно ,что Вас интересует??Если знаю,-отвечу с толстым удовольствием... тестировать приходилось СК,MM,Файн старый,Бошевские ГОП и Зелёный,Проксон... Новых Бошей в руках не держал...
Anatolij
Anatolij
30.10.2011 в 18:49:19
Я так понял, что ММ лучше чем ГОП 250 или разницы нет, а все дело в расходке? Хочу понять, надо ли переплачивать за ММ и в чем он принципиально лучше чем ГОП 250?
08.11.2011 в 18:02:13
helmutivan написал : там видно ,что оператор как не помогает и старается,(машинка аж "проседает" .. вот-вот заткнётся).
.. вот .. почему-то захотелось показать,как апарат пилит,даже без нажима на пилку.. вообще.почти без вмешательства оператора..:)http://
ChVA
ChVA
08.11.2011 в 20:25:33
helmutivan, в каком магазине эти залежи расходки?
Ещё, посмотрел видео и подумал что для меня самым большим ограничением в использовании мультитула является... ужасный шум, им производимый. И Файн, похоже, не лучше Боша :(
