svetliy1963 написал : Вы ошибаетесь,модель MM Start есть и поныне на немецком сайте.
Значит это касается только SC...
13.01.2013 в 23:33:52
13.01.2013 в 23:40:05
Feld написал : зачем так далеко ходить, вот он -
Лучше сходить во избежание недоразумений,так как бывает:у них уже сняли,а у нас всё ещё продаётся.
13.01.2013 в 23:48:03
Alex___dr написал : с учётом многократно потерянных ключей умудритесь..
Просто есть вещи, которые как-то сложнее потерять даже в бардаке на объекте. Например, я не терял зажимной винт от ГОПа, потому что всегда вкручивал его обратно. Было бы их два - второго бы точно недосчитался. Или гайку от болгарки, если пользуешься в основном отрезными кругами. Вот спецгайку от тарелки для шкурки терял не раз, потому отдельно лежит и пользуюсь нечасто :)
in my humble opinion
14.01.2013 в 00:14:08
Negabarit написал : не такой уж там быстрозажим.
Может быть, зато нет теряющегося ключа. Это главное. Даже если взять банальный быстрозажимной патрон, то там тоже надо ручками покрутить, но насколько он удобнее ключевого.
sereza написал : .а, Вы..потеряйте интерес к мультирезакам, и проблема исчезнет..сама собой.
14.01.2013 в 00:20:29
Kvost написал : Даже если взять банальный быстрозажимной патрон, то там тоже надо ручками покрутить, но насколько он удобнее ключевого.
У него нет съёмных частей... :)
14.01.2013 в 00:37:33
Alex___dr написал : У него нет съёмных частей..
... зачем и когда надо снимать винт,кроме как смена оснастки,в момент которой,его потерять очень трудно...:)
14.01.2013 в 00:41:26
helmutivan написал : ,кроме как смена оснастки,в момент которой,его потерять очень трудно...
Ну это думаю кому как... :) У меня например у лобзика ключ (поворота подошвы...) родной... :) Да и у дрели тоже... :)
14.01.2013 в 00:43:06
helmutivan написал : в момент которой,его потерять очень трудно...
Но зато если ты его все-таки потерял,то....
14.01.2013 в 00:48:41
Alex___dr написал : Ну это думаю кому как... У меня например у лобзика ключ (поворота подошвы...) родной... Да и у дрели тоже...
..ну вот видите..:). И это при том,что и пилите лобзиком,и работаете дрелью,вы с ключём лежащем(висящим) где-то.. всё-таки есть шанс потерять,забыть... а у резаков этот винт,при работе может быть только в замке... А отдельно в руке на секунду другую,и пока его не поставишь на место,не поработаешь... дык когда его можно потерять??? Я придумать ситуацию,не могу... если только вместе с резаком... Вот У СК,правда один из двух винтов,можно теоретически потерять...
14.01.2013 в 00:51:41
Negabarit написал : то....
..придумал...можно потерять,если в момент смены,затряслась рука,а подо мной вода или небо ... Ну тогда в магазин... артикуль есть,сколько стоит не знаю... рублей 300 наверное...:)
14.01.2013 в 01:09:33
Kvost написал : Может быть, зато нет теряющегося ключа. Это главное
изолента в магазинах кончилась? Чего проще-то?:)
