Homemaster
Homemaster
03.01.2012 в 18:59:51
helmutivan написал : ..размеры шестигранника 19.. размеры по вершинкам 22..
Большое спасибо за быстрый и очень наглядный ответ! :) Судя по конструктиву, втулку с посадкой можно снять... А ответная посадка на самом аппарате просто шестигранник? Или сложнее?
03.01.2012 в 19:41:24
Homemaster написал : втулку с посадкой можно снять.
.. не-а.. там предусмотрен люфтик,для разной толщины насадок,и ниже гайки на ножке "винта"(винт в кавычках,потому,что это и не винт вовсе..) выточен ободок,который не даёт потеряться гайке:) ..
Homemaster написал : Или сложнее?
..чуть сложнее.. очень-много-гранник.. ну,чтоб пилки крутить(менять угол,относительно инструмента)не только на шесть положений,а кратно сколько-то... не снимая с гайки пилку,крутить всё вместе в гнезде,изменяя угол хоть по градусу... не уверен,что поняли...:)
Homemaster
Homemaster
03.01.2012 в 20:02:01
helmutivan написал : .. не-а.. там предусмотрен люфтик,для разной толщины насадок,и ниже гайки на ножке "винта"(винт в кавычках,потому,что это и не винт вовсе..) выточен ободок,который не даёт потеряться гайке ..
Вот на этом фото отлично видно, что стоит стопорное колечко. Если снять его, то можно снять и втулку. А как иначе, зачем тогда кольцо?
helmutivan написал : не уверен,что поняли...
Вот это как раз понял легко ;)
03.01.2012 в 20:09:00
Homemaster написал : Вот на этом фото отлично видно,
..точно стоит.. фотик видит лучше ,чем я..:)
Homemaster написал : Если снять его, то можно снять и втулку. А как иначе, зачем тогда кольцо?
..ну,наверное можно.. а зачем??
Homemaster написал : А как иначе, зачем тогда кольцо?
.. что б был люфт,но при этом не потерять часть зажима... отдельно гайка и штифт этот, зачем??:)
Homemaster
Homemaster
04.01.2012 в 01:11:07
helmutivan написал : ..ну,наверное можно.. а зачем??
helmutivan написал : .. что б был люфт,но при этом не потерять часть зажима... отдельно гайка и штифт этот, зачем??
Чтобы придумать другую втулку, под другую расходку.
04.01.2012 в 01:19:54
Homemaster написал : , под другую расходку.
..:cool:. не ,попробовал...-мне этого не понять:) каким образом "другая втулка" войдёт в инструмент?? :confused: Она же встаёт именно своими 6-тью гранями в гнездо.. как гайка в головку.. Или Вы о чём-то другом??
sereza
sereza
Ментор
04.01.2012 в 01:23:53
helmutivan написал : мне этого не понять
..Как,не понять? А,купить СуперКат..и..использовать его с дешевенькой энкоровской расходкой! Выгода налицо..
04.01.2012 в 01:28:49
sereza написал : и..использовать его с дешевенькой энкоровской расходкой
.. она и так встаёт,как родная,при этом родная втулка,всё-равно необходима... просто в комплекте у СК,есть переходник на ММ,а под него лепят расходку,все кому не лень.. хотят прислониться к великим...:)
Homemaster
Homemaster
04.01.2012 в 01:36:22
helmutivan написал : просто в комплекте у СК,есть переходник на ММ,а под него лепят расходку,все кому не лень..
Этого не знал, тогда нет нужды :)
04.01.2012 в 01:41:50
Homemaster написал : Этого не знал, тогда нет нужды
..мало того,там идет в комплекте и сам дополнительный винт(без стопорных колечек:)) .Он и длиннее родного, как раз на высоту переходника.. иначе"микрошип"(зажим) не сработает.
Homemaster
Homemaster
04.01.2012 в 08:12:17
helmutivan написал : ..мало того,там идет в комплекте и сам дополнительный винт(без стопорных колечек) .Он и длиннее родного, как раз на высоту переходника.. иначе"микрошип"(зажим) не сработает.
Ага, понятно. Значит на самом деле Файн решил подарить всем по лишнему "винту" :) Это хорошо (правда лишь для тех у кого Суперкат в полной комплектации) :)
