Feld
Feld
18.02.2013 в 21:46:22
Uncle_James написал : Вы уж держите нас в курсе, как это будет работать со временем, не скажется ли на прочности, отпущенная, посадочная часть.
не думаю, что железка согнётся, вот дырочки разбить может (нагрузка ударная) , но на этот случай и переходник можно задействовать,а?
18.02.2013 в 21:52:10
Uncle_James написал : форма у пилки - трапеция
Можно любую сделать,на видео так,топорные заготовки:)
Скажется конечно,да и фиг с ней! Главное-правильный кондуктор точно сделать,крайне желательна помощь знакомого токаря
Feld написал : вот дырочки разбить может (нагрузка ударная)
Пусть лучше дырочки бьються,чем шпеньки шпинделя
Барута
Барута
Анапа
19.02.2013 в 03:28:22
Sam-Samych написал : Пусть лучше дырочки бьються,чем шпеньки шпинделя
  • 100
бегрол
бегрол
20.02.2013 в 23:49:02
Купил сегодня шлифподошву Энкор для грызуна . Вот что интересно - она поменьше нежели у ГОПа , зато шлифлисты от АЕГ - точно по ней сделаны .
slonokaban
slonokaban
21.02.2013 в 18:46:03
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178471&page=17&p=3652248#post3652248 я тоже как Sam-Samych,пилочку сделал прошу поглядеть:swoon
SerShe
SerShe
27.02.2013 в 19:41:38
Сегодня погонял GOP 10,8 V-LI с 2 А*ч аккумулятором. Закончилось все плачевно. У аккумулятора обломилась одна защелка крепления. :help Похоже, пластик там несколько другой. :( Мощность GOP 10,8 V-LI по ощущениям явно увеличилась. Глухой запил по сравнению со аккумулятором 1,3 А*ч проходит интересней. Он тоже входит в резонанс, но резонанс не такой жесткий, его проще гасить, уменьшая нагрузку на инструмент. С нагрузкой справляется лучше. При этом ощутимо греется сам корпус. Баловался с пол-часа. Аккумулятор до конца так и не сел. Надо будет посмотреть, взаимозаменяемы ли крышки аккумуляторов. Новый на 2-3 мм длинней именно по крышке.
Negabarit
Negabarit
Выборг
27.02.2013 в 22:40:12
SerShe написал : У аккумулятора обломилась одна защелка крепления. Похоже, пластик там несколько другой.
Жаль. Пластик видимо другой-на акке 1,3 написано "PA6 GF30", на 2,0 написано "PC+ABS ".
n-p-n
n-p-n
27.02.2013 в 23:04:13
SerShe написал : тоже входит в резонанс, но резонанс не такой жесткий, его проще гасить
Понятно: обороты меньше проседают и "расколбаса" не наступает... Это ценно!
SerShe написал : Новый на 2-3 мм длинней именно по крышке
то есть, сильнее торчит из ручки? Хм... удлинённая обойма...
27.02.2013 в 23:09:36
SerShe написал : Сегодня погонял GOP 10,8 V-LI с 2 А*ч аккумулятором.
Фоты бы посмотреть...
SerShe написал : Закончилось все плачевно.
О как! Сергей,а с другими инструментами линейки не пробовал?
Negabarit
Negabarit
Выборг
27.02.2013 в 23:32:20
n-p-n написал : то есть, сильнее торчит из ручки? Хм... удлинённая обойма...
Старый акк 83мм,новый 2а-85мм
Sam-Samych написал : Фоты бы посмотреть...
Надеюсь SerShe не обидится
SerShe
SerShe
27.02.2013 в 23:38:36
Фото попробую завтра, со временем сейчас проблемы. Аккумуляторы только сегодня получил.
Пробовал с сабельной пилой, но вхолостую. Заметно мощнее. Самое главное, нет ощущения, что аккумулятор сейчас сядет. ) На шуруповертах и дрелях в холостую особо не чувствуется разницы, надо попробовать покрутить перовые сверла с большим диаметром. Попробую засечь время на зарядку и разрядку. Наверное, на GOP, там кнопку можно включить и курить спокойно.
