27.02.2013 в 23:48:02
Negabarit, спасибо!
SerShe, ждем отчетов,весьма любопытно:)
SerShe
SerShe
27.02.2013 в 23:51:15
Negabarit написал : Старый акк 83мм,новый 2а-85мм
Надеюсь SerShe не обидится
Наоборот, спасибо, Сергей :)
n-p-n написал : Понятно: обороты меньше проседают и "расколбаса" не наступает... Это ценно! то есть, сильнее торчит из ручки? Хм... удлинённая обойма...
Расколбаска наступает, но она не такая жесткая, как с 1,3 аккумуляторами. 2 мм не так заметны, на самом деле.
Теперь пластик на крышках шероховатый. Но при работе с GOP нужно быть осторожным. Я второй аккумулятор завтра в нем погоняю вхолостую на время, посмотрю на крепление. На аккумуляторе, у которого обломилось крепление, на втором зажиме тоже есть маленькая потертость.
В принципе, дефект на работе особо не сказывается. Аккумулятор нормально держится, но все равно, странно, конечно. Я не ожидал такой бяки. В корпусе GOPа следов никаких не заметил.
Uncle_James
Uncle_James
28.02.2013 в 00:22:19
Negabarit написал : написано "PA6 GF30", на 2,0 написано "PC+ABS ".
Полиамид 6, усиленный за счет добавления 30% стекловолокна и графита. Стекловолоконная добавка делает данный материал высокостойким к истиранию, сжатию и изгибу. PC-ABS сочетает самые востребованные свойства обоих материалов - высокую прочность и тепловое сопротивление материала PC и гибкость материала ABS. Пластик с волокном оказался крепче поликарбоната с АБСом, но очевидно и дороже, соптимизировали:).
SerShe
SerShe
28.02.2013 в 00:30:29
Uncle_James Надо будет на BOSCH наехать, чтоб крышки от аккумуляторов стали как запчасть поставлять. ;) Я завтра на GOP в холостом режиме попробую аккумулятор погонять и посмотрю, что с ним станется. Раньше не замечал такого на аккумуляторах. Все как новые даже после нескольких лет работы. Есть аккумуляторы и 2010 и 2011 года.
n-p-n
n-p-n
28.02.2013 в 00:45:02
SerShe написал : Расколбаска наступает, но она не такая жесткая, как с 1,3 аккумуляторами
Это-то понятно. Обороты проседают, но не так сильно, как с 1,3. В сетевых они проседают ещё меньше, поэтому их ещё меньше колбасит...
Андрей_К
Андрей_К
02.03.2013 в 22:14:37
SerShe написал : На аккумуляторе, у которого обломилось крепление, на втором зажиме тоже есть маленькая потертость.
Именно потерстость или полоска чуть светлее остального пластика в том месте, где у первого зажима произошла поломка? Иногда деформационная трещина в полимере обозначается, как побеление, а затем пластик ломается.
Uncle_James написал : Пластик с волокном оказался крепче поликарбоната с АБСом, но очевидно и дороже, соптимизировали
Они так дооптимизируются до того, что сравняются в качестве с махровым Китаем.
denisp
denisp
23.03.2013 в 01:39:23
Всем доброй ночи. Сперва спасибо Админам что зарегили! Теперь вопрос по теме.
Не первый месяц медитирую на этот мультитул. (Макитовский). Решил брать в Германии, ибо у нас как обычно только самые дешевые комплектации. Однако и немецкий вариант не лишен недостатков.
Как я понял там нет переходника 313248-8 для использования пилок и насадок от Fein. Вот такой.
Есть такая штука в Штатах. Притащить к нам не проблема. Читаю эту ветку уже второй час, но так и не понял - можно ли его купить в России или нет??? Заранее спасибо.
23.03.2013 в 01:52:08
denisp написал : можно ли его купить в России или нет???
именно такой-х.з. Достаточно не плохо держит пилки бошевский http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151183523/xlarge/176313371.jpg посмотрите тут-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175959
svetliy1963
svetliy1963
23.03.2013 в 03:14:43
denisp написал : Однако и немецкий вариант не лишен недостатков. Как я понял там нет переходника 313248-8 для использования пилок и насадок от Fein
Откуда такой вывод? Makita Multi-Tool TM3000CX4.
denisp
denisp
23.03.2013 в 09:19:44
svetliy1963 Ну да, согласен. этой комплектации не видел. Спасибо.
plant_n
plant_n
Находка
23.04.2013 в 18:40:07
Месяц назад наткнулся на одну из тем о мульти резаках ,заинтересовало поскольку только почти до конца закончился капитальный ремонт в квартире ,а так как всю финишную отделку делал сам то сразу посчитал сколько раз он мне был нужен ,поскольку электрику делали электрики ,сантехнику сантехники, штукатурные работы штука туры и это были разные люди и при финишных работах всплыли нестыковки,косяки пр. трудности ,сразу этих мелочей не было видно, пришлось повозиться. Поскольку в недалеких планах намечается строительство небольшого каркас ного дачного домика-мастерской решил приобрести подобный инструмент. Прочитал полностью тему и подобные , хочется всех поблагодарить за информацию ,тесты,споры поскольку благодаря Вам делаю осознанный выбор Я любитель ,инструментом не зарабатываю ,правда требования высоки. Выбрал ММ TOP комплектацию. Мои аргументы :
  1. СК для меня всё-таки дорог.
  2. Так как живу на краю света, то для меня заказать в Германии заметно дешевле чем заказать в Москве +доставка, и получается комплект топ фейна не дороже чем купить Гоп 250 и доукомплектовать его фейновской расходкой (а ведь все согласились что расходка фейн наголову выше бошевской), тоесть если принять что ММ 250 не хуже чем гоп 250 (хотя хельмутиван намекает что в некоторых ситуациях может и заметно превосходить ), то я не переплачиваю за бренд (11000 руб топ с доставкой)
  3. При одинаковой для меня цене комплекта для меня также имеет большое значение и быстрый зажим (привык на бошевском инструменте к нему, по другому и не представляю) и пылеотсос в комплекте (всегда пользуюсь пылесосом , самый популярный у меня инструмент или у боша он тоже в комплекте ?) ,просмотрев ваши ролики мне даже звук фейна показался приятнее (наверно смешно ,но я уже немолодой человек и это для меня при прочих равных тоже аргумент) ,ну и системность для меня важна (я уже знаю что докуплю при случае)
  4. У меня уже есть 3 профессиональных инструмента бош (2-х базовый фрезер 1600-й, лобзик 135,орбиталка 125-ая),но при всем моём уважении к этой марке не полностью устраивает доработанность (если будет нужно поясню), ещё поэтому выбираю фейн.
  5. Ну и несерьезный аргумент - у меня уже и так зоопарк :девалт-1,макита-5,бош-3.5,руоби-1,хитачи-1,керхер-1 +2(скил и дефорт не использую, даю без сожаления когда просят), поэтому оранжевый будет в тему. Сообщив количество я не хвастаю а показываю ,что мульти мастера покупаю не вместо ,а в дополнение к тому что есть и выбираю его а не более дешёвый заменитель (я не про бош) осознанно, этап экономии давно пройден, сейчас более ценны удобство, предсказуемость, комфорт и хороший эмоции в конце концов (хоть я и любитель)
