Malevich
Malevich
26.01.2012 в 00:28:23
sim-sim написал : разница смешная , всего 0,2гр., странно почему у Боша не 1,6
Осторожный консерватизм - может, оно и к лучшему. Прирост производительности не так уж и велик -15% (ещё от расходки зависит), а вот долговечность, при прочих равных, пострадает больше - не в обиду владельцам Селов, Роквеллов и примкнувшего к ним Энкора будет сказано.
Файн же, с учётом некоторой эксклюзивности и цены, может себе позволить какой-нибудь супер-карбид-вольфрам и прецизионную притирку в деталях для амплитуды 2°, чего за $30 ждать никак не приходится. Ну да поживём-увидим; хочется надеяться на лучшее.
Тоже непонятно, что за магические цифры 1,4 и 1,6: почему нет "промежуточных" 1,5°? Не иначе как только в двух местах делают? :)
Malevich
Malevich
31.01.2012 в 13:37:26
cka3o4nuk написал : хочеся мощи побольше как на...
А если взять два Энкора сразу - будет целых полкило с довеском и забьют этого "на..."! helmutivan-а нет? Спрячусь-ка я на всякий случай ;)
31.01.2012 в 13:55:44
Malevich написал : helmutivan-а нет? Спрячусь-ка я на всякий случай
.. .."они везде"..:) Вообще-то я иногда даже спрашиваю,а нужен ли ,например СК всем... или конкретно кому-либо?? И думаю, что нет...:)..
Malevich написал : будет целых полкило с довеском и забьют этого "на..."!
.. да.. если взять брусок 50х50,подвесить его таким образом,что бы было удобно подойти четырём человекам:) с разных сторон.. у каждого по Энкору ,и пилить навстречу... :)
31.01.2012 в 18:10:49
helmutivan написал : четырём человекам с разных сторон.. у каждого по Энкору ,и пилить навстречу...
.. или если будет 8 машинок,-то хватит и таких малюток...:)http://www.youtube.com/watch?v=XM8dQhuEcug&feature=youtu.be
Homemaster написал : По моим наблюдениям (по отзывам пользователей) практически половина купивших мультимашинки не пользуются ими
.. по моим наблюдениям(отзывам пользователей прессы),в думе не те люди..:)
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2012 в 00:31:49
Homemaster написал : практически половина купивших мультимашинки не пользуются ими
Почему не пользуются? Во во время чудовищной жары 2010г шлифанул PMFкой массив клеёной из мелких брусочков двери за 5 часов :aпотогонки . Все живы- включая пылесос.:)
Да, ни фига.
Homemaster
Homemaster
01.02.2012 в 17:41:23
Шестой написал : Вот только эта заготовка и/или подрамник должны иметь по крайней мере две строго параллельные кромки, чтобы их можно было надёжно зажать между губками "тисочков" этого верстака, я прав?
Нет. Достаточно бруска или доски, а подрамник можно за одby из брусков рамы крепить, тот что напротив будет опираться на "хвост" за губками.
Шестой написал : По площади рабочего стола верстака — с четыре табуретки.
Можно фото живьём? Тот что видел я был меньше.
01.02.2012 в 18:02:22
Шестой написал : Ну да ладно, не будем оффтопить
..ну нет.. дело всё в том,что это ни какая не
Шестой написал : демонстрации мультирезки
... это шутливый диалог с ув. Малевичем.. где ОН предложил(пошутил) что мощность СуперКата можно набрать парой штук Энкора... в ответ я продолжил шутить.. что мол,или 8-ю штуками Проксона...:)
Шестой написал : Профессионала узнаю я по походке.
..покажите что сделали Вы лично, за последний год... то,что очень точно переносите из сети,ттх инструмента и рекомендации производителя по его примению,я оценил... так же оценил Ваше мнение о пиление Мультирезаком,плавно-кривых линий на пластике...:) не я ничего не утверждаю.. и первым готов высказать свои восхищения...:)
45.RUS
45.RUS
Шумиха
01.02.2012 в 18:26:28
Приобрел мультигрыз от энкора для дома и хозяйства,коробка дрянь,кейс не помешал-бы,буду подыскивать что-нибудь подходящее.Кто в теме-насадки сегментные BIM 88mm-94руб;HSS 80mm-128руб;HSS 88mm-91руб, в чём разница? Алмазными пока не интересуюсь.
tvalexk
tvalexk
01.02.2012 в 18:30:12
Homemaster написал : tvalexk, а вы где свой Воркс купили? Там посмотреть на него можно? Девольт и АЕГ я видел, а Воркс нет. И вроде бы он подороже АЕГ.
Если полное название поместить в яндекс, то я покупал в фирме мастер-стиль (3-я сверху), потому что доставляют. Первоисточник - фирма, первая по счету.. у них по-моему есть 2 офиса-склада, где теретически их можно посмотреть. А основной склад у них в Селятино.. По поводу самого верстака - по инструкциям по эксплуатации мне Воркс показался значительно прочнее - допустимая нагрузка выше.. и мэйд ин Германия!
tvalexk
tvalexk
01.02.2012 в 18:34:05
45.RUS написал : Приобрел мультигрыз от энкора для дома и хозяйства,коробка дрянь,кейс не помешал-бы,буду подыскивать что-нибудь подходящее.Кто в теме-насадки сегментные BIM 88mm-94руб;HSS 80mm-128руб;HSS 88mm-91руб, в чём разница? Алмазными пока не интересуюсь.
Держу в маленьком алюминиевом кейсе из Леруа.. у насадок разная величина зубьев.. что-то для дерева. что-то для металла.. точнее не скажу - надо живьем смотреть.. дома
Шестой
Шестой
Саранск
01.02.2012 в 18:48:26
Homemaster написал : Можно фото живьём?
Можно видео посмотреть на этой странице: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/157563/24701/обработка-керамической-плитки/gtd-1/ или найти в сети. Bosch GTD 1 Tile Dock
Bosch GTD 1 (0 601 60C Z00) Основание: 532x532 мм. Рабочая поверхность: 512x512x85 мм, не считая выемок под ручки и углы. Отстёгиваемая серая пластина с отверстием: 266x266 мм. Толщина рёбер жёсткости, основания и отстёгиваемой пластины: 5 мм. Материал корпуса и пластины: вязкий, но довольно жёсткий пластик. Вес: менее 5 кг со всеми упорами. Упоры: ударопрочный полистирол (ABS-пластик). Зажим: металлический штырь с насечкой для устойчивого прижима к внутренней поверхости отверстия верстака, гнутый стальной профиль из стали 2 мм, полистироловый обрезиненный башмак, ручка зажима имеет полистироловые накладки.
