Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.08.2013 в 10:35:06
Homemaster написал : Зачем, когда есть Proxxon :)
Я имел ввиду, чтот именно МИНИинструментом... Ну А конкретную модель хозяин, конечно, сам выберет..
fil5918
fil5918
Нальчик
14.08.2013 в 17:27:18
В рекламном ролике лихо полотном дерево-металл гвозди срезают, в другом диском универсальным www.makita-online.ru/products/9071 трубу оцинкованную отрезают или это реклама. Такое реально на практике осуществить, например в стальном 0.2-0.5 мм листе прорезать прямоугольную прорезь например 30х80 мм? Буду заказывать Makitа TM 3000 C и если такое реально сделать то тогда закажу и универсальный диск. У кого-нибудь есть опыт применения мультитула для таких целей
угу
угу
14.08.2013 в 18:00:42
fil5918 написал : В рекламном ролике лихо полотном дерево-металл гвозди срезают, в другом диском универсальным www.makita-online.ru/products/9071 трубу оцинкованную отрезают или это реклама. Такое реально на практике осуществить, например в стальном 0.2-0.5 мм листе прорезать прямоугольную прорезь например 30х80 мм? Буду заказывать Makitа TM 3000 C и если такое реально сделать то тогда закажу и универсальный диск. У кого-нибудь есть опыт применения мультитула для таких целей
Гвозди пробывал один раз - 2 гвоздя -одна пилка (( Верса тулз, биметал . Может чего не так делал -но факт . Больше пилить пока меня не тянет ))
SerShe
SerShe
14.08.2013 в 18:03:53
Реально, пилкой по металлу пилил 2 мм сталь. Около 50 см в общей сложности. Думал, пилке конец будет, нет еще жива была, но села на одном каленом саморезе сразу же.
fil5918
fil5918
Нальчик
14.08.2013 в 20:39:43
Спасибо тогда буду заказывать, пробовать соответствующую расходку и заодно посмотрю машинке такая работа не будет сильно ресурс сокращать. Она хотя и будет эпизодическая 1-3 раза в месяц, но не хотелось бы убить её раньше времени.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
14.08.2013 в 21:59:55
Дмитрий Тихо, Напишите свои впечатления от работы с DREMEL Multi-Max MM20??? Хочу заказать брату в Москве, но хочеться знать, стоит ли оно того??
Всегда!!
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
14.08.2013 в 22:34:56
На самом деле довелось попользоваться только раз - выбрал несколько пазов в деревяшке - быстро и удобно, хотя стамеской, конечно, точнее и аккуратнее. Но дольше. Ну а 20-й взял потому что дешевле. На 40-м есть бесключевая установка оснастки, но мне, чтобы раз в год (условно) поработать вполне достаточно ключевой.
SerShe
SerShe
14.08.2013 в 22:44:34
fil5918 написал : Спасибо тогда буду заказывать, пробовать соответствующую расходку и заодно посмотрю машинке такая работа не будет сильно ресурс сокращать. Она хотя и будет эпизодическая 1-3 раза в месяц, но не хотелось бы убить её раньше времени.
Я пилил не Макитой, если что, GOP 250 )) Но нагрузка на инструмент не была чрезмерной, так средняя.
fil5918
fil5918
Нальчик
14.08.2013 в 23:59:32
Меня интересовал сам процесс осуществим ли на деле, а не в рекламе, да и железяки у меня будут намного тоньше, а расходка уже потом подбираться будет какая лучше справится с задачей родная макитовская или бошевская по ходу работ. Основных работ подровнять, подрезать, снять, отшлифовать у него не так много будет и что-бы зря не лежал не востребованный месяцами подыскиваю ему дополнительные применения с которыми он бы справлялся.
Homemaster
Homemaster
15.08.2013 в 01:34:41
fil5918 написал : сам процесс осуществим ли на деле, а не в рекламе
Вполне, даже Энкором с энкоровской же оснасткой.
15.08.2013 в 07:48:00
fil5918 написал : Меня интересовал сам процесс осуществим ли на деле
Осуществим,но...гораздо проще,и быстрее Вашу задачу решит Проксон или ему подобный. Помните о том,что жестянку жестко закрепить проблемно,а любой мультирезак создает нехилые вибрации. Т.е. пока надежно не закрепите тонкую стальную заготовку(малореально),о нормальной,и тем более точной работе не может быть и речи. Я сам пробовал резать прямоугольные отверстия в электрошкафу под автоматы. Режет конечно,но с вышеупомянутыми побочными эффектами. Потом плюнул на это,взял Дремель с армированным диском,и гораздо быстрее,а главное-аккуратнее сделал работу.
