Bad Guy
Bad Guy
Харьков
15.09.2013 в 01:09:06
cineman написал : мой GOP10.8, сломавший защёлки трёх аккумуляторов, себя уже никогда не окупит.
А как это произошло? У меня целая коробка скопилась таких аккумуляторов, все в работе, и все целые. А работают ими совсем разные люди, от аккуратных до полных разгильдяев. Вот и стало интересно, что им запретить делать, чтобы не сломали защёлки?
cineman написал : Вопрос о том, стоит ли платить больше, если не видно разницы?
Всегда завидовал людям, которые марку стали и технологический процесс видят.
cineman
cineman
15.09.2013 в 01:14:41
Bad Guy написал : что им запретить
Запретите им резать что либо. Разрешите только шлифование, при котором инструмент не может оказаться зажатым.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
15.09.2013 в 01:18:44
cineman написал : Запретите им резать что либо. Разрешите только шлифование, при котором инструмент не может оказаться зажатым.
Не понял, где может "оказаться зажатым" инструмент так, чтобы лопнули защёлки аккумуляторов?
cineman
cineman
15.09.2013 в 01:27:20
Bad Guy написал : где может "оказаться зажатым"
Оказаться зажатым может и в дереве и в металле. После чего уже сам корпус инструмента начинает совершать колебания по оси привода инструмента. Несколько таких колебаний, и защёлки аккумулятора сломаны. Конструкция посадочного гнезда аккумулятора в GOP10,8 позволяет аккумулятору болтаться в гнезде, ломая своей массой защёлки.
SerShe
SerShe
15.09.2013 в 01:43:13
Bad Guy написал : Не понял, где может "оказаться зажатым" инструмент так, чтобы лопнули защёлки аккумуляторов?
Это возможно при глухом погружном пилении, когда пилку может заклинить в материале. Если пилку клинит и инструмент не выключить, он переходит в резонанс. При резонансе защелки аккумуляторов начинают перетираться. Минут 5 и они отломаются. Вообще то GOP 10,8 не очень предназначен для глухого запила. Слабоват для этого. Особенно, если пилки не очень хорошие. Для глухих запилов лучше пользоваться сетевым инструментом.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.09.2013 в 01:46:08
Вот спасибо за научения !...)))) Будем знать...
cineman
cineman
15.09.2013 в 01:47:01
SerShe написал : Минут 5 и они отломаются.
Двух секунд достаточно для слома защелок. Через 5 минут уже перегреется и отключится аккумулятор. Но прежде он вылетит из инструмента. Держаться будет уже нечем.
cineman
cineman
15.09.2013 в 01:52:26
Для глубокого запила необходимо использовать пилку на 15 - 20 мм уже этого запила. Заглублять пилку нужно выбирая сектор за сектором, не допуская большого местного заглубления. Но даже эти приёмы не позволяют уверенно избежать клина.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
15.09.2013 в 01:54:55
Такое бывало, но я вовремя выключал, а работнички у меня редко получают именно аккумуляторный резак. Видимо, поэтому пока всё живое.
SerShe
SerShe
15.09.2013 в 02:00:40
cineman написал : Двух секунд достаточно для слома защелок. Через 5 минут уже перегреется и отключится аккумулятор. Но прежде он вылетит из инструмента. Держаться будет уже нечем.
Аккумулятор то почему должен перегреваться? У меня первый раз GOP обломал 1 защелку на 2А аккумуляторе минут через 10-15 работы. Аккумулятор был не теплый даже. Второй раз я это делал на заказ на Дне открытых дверей Bosch. Минут 5 понадобилось на то, чтобы защелки отломились. Аккумулятор тоже был 2А. Инструмент при этом очень сложно держать - сушит руку.
SerShe
SerShe
15.09.2013 в 02:04:11
Bad Guy написал : Такое бывало, но я вовремя выключал,.... Видимо, поэтому пока всё живое.
Вот это самое правильное. Я теперь всегда так делаю и пока больше ничего не ломалось. :confused:
